Saltar al contenido principal
Mi teléfono no enciende
He presionado el botón de encendido pero mi teléfono no se enciende.
Comprueba si la batería no se instaló correctamente. Quita la carcasa trasera y retira la batería. Insértala de nuevo e intenta encender el teléfono. Si sigue sin funcionar, puede haber un problema con el cargador o, lo más probable, es que la batería necesite una sustitución.
Mi teléfono no se mantiene abierto o cerrado
Mi teléfono se desliza hacia afuera y hacia adentro de forma incontrolable, no consigo que se mantenga en ninguna de las dos posiciones.
Si el teléfono no mantiene su posición abierta o cerrada, hay algún problema con el cursor interno. Es posible que los muelles se hayan roto o se hayan salido de sus rieles.
Los botones del teclado están físicamente atascados
No puedo presionar uno de los botones. ¡Ayuda!
Si no puedes presionar uno de los botones del teclado, puede que haya algún contaminante que se haya colado debajo de la tecla. También es posible que se haya salido de su riel y esté atascada. Es posible que sea necesario desmontar el teléfono.
No oigo a nadie cuando me llaman
¿De qué sirve un teléfono si no puedo oír? Bueno, sí, existe el envío de mensajes de texto...
Empieza por comprobar la recepción en el lugar donde te encuentras. El problema puede ser que no hay cobertura en tu ubicación actual. Si el servicio funciona correctamente, intenta «reiniciar» el teléfono. Quita la carcasa trasera y retira la batería y la tarjeta SIM. Espera un par de segundos y vuelve a insertar la batería y la tarjeta SIM. Recibe una llamada y comprueba si puedes oír la línea telefónica. Si eso no funciona, es posible que sea necesario sustituir los altavoces.
No puedo hacer fotos
Cuando intento hacer fotos, la cámara se ve negra, incluso cuando hay luz en el exterior.
Podría haber un error de carga en la programación del teléfono, así que primero intenta reiniciar el teléfono. Si esto no funciona, puede que la cámara esté dañada y probablemente necesite una sustitución.
Daniel Min
Miembro Desde 09/19/12
26 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G6
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,228
