Saltar al contenido principal
El LG Neon no se enciende
Batería
Es posible que la batería esté totalmente agotada y no pueda mantener la carga. Tendrás que sustituir la batería. Sigue la Guía de sustitución de la batería del LG Neon.
La batería no está conectada correctamente
Es posible que la batería no esté bien conectada. Extrae la batería y vuelve a colocarla en el teléfono siguiendo la Guía de sustitución de la batería del LG Neon.
Placa madre
Si sustituir la batería no funciona, probablemente haya un problema con la placa madre. Para extraer la placa madre, sigue la Guía de sustitución del LG Neon. No es algo que puedas reparar tú mismo. Tendrás que visitar tu tienda más cercana o sustituir el teléfono.
La pantalla del LG Neon no se enciende
La pantalla del LG Neon está agrietada o rota
Si la pantalla presenta grietas físicas, debe sustituirse. Sigue la Guía de sustitución de la pantalla del LG Neon para cambiarla.
Cables flexibles
Si la pantalla no parece estar dañada físicamente, es posible que los cables flexibles que suministran energía a la pantalla se hayan desconectado o dañado. Sigue la Guía de cables flexibles del LG Neon.
El LG Neon no carga
La batería podría no estar conectada correctamente
La batería está agotada o dañada
El puerto de carga está roto
Si el puerto de carga está roto, será necesario sustituirlo. Sigue la Guía de sustitución del puerto de carga del LG Neon.
El LG Neon no se abre ni se cierra correctamente
Puede haber suciedad en el panel deslizante
Es posible que haya suciedad que impida o dificulte la función deslizante del teléfono. Sigue la Guía de desmontaje del LG Neon para acceder al muelle del componente deslizante.
El sistema de muelle del panel deslizante puede estar roto
Si no hay suciedad u objetos visibles que bloqueen la función deslizante, es posible que el sistema de muelle deslizante esté roto y deba sustituirse. Sigue la Guía de sustitución del sistema deslizante del LG Neon.
Sin audio o audio distorsionado
Antena
Primero, asegúrate de estar en una zona con recepción estable. Si el audio sigue sin escucharse o está distorsionado, la antena podría estar dañada y debe sustituirse.
*Daños por agua
Es posible que el audio del teléfono no funcione debido a daños por agua. Comprueba la tira blanca del lateral de la batería para asegurarte de que es blanca. Para extraer la batería, sigue la Guía de sustitución de la batería del LG Neon. Si no es blanca, el teléfono ha sufrido daños por agua. Consulta la sección sobre daños por agua.
Conexiones del altavoz
Es posible que las conexiones de los cables del altavoz se hayan dañado o desconectado. Sigue la Guía de reparación de las conexiones del altavoz del LG Neon.
El altavoz está dañado
Si el altavoz no funciona correctamente, deberá sustituirse. Sigue la Guía de sustitución del altavoz del LG Neon.
Carcasa rota
Sustituir carcasa
Si la carcasa está agrietada o rota, consulta la Guía de sustitución de la carcasa.
El LG Neon no responde
Batería
*Daños por agua
Problemas con el teclado
Si el teclado está activo pero no responde, intenta reiniciar el teléfono. Si esto no funciona, es posible que sea necesario sustituir el teclado. Consulta la Guía de sustitución del teclado.
*Pantalla táctil rota
La cámara está rota
Lente dañada
Si la iluminación o el color no son normales, o la cámara no funciona, es posible que la cámara esté dañada. En este caso, puede que tengas que llevar el teléfono a la tienda para su reparación.
La aplicación no funciona
Si la aplicación de la cámara del teléfono no funciona, el problema puede estar en la placa madre del teléfono. En ese caso, puede que tengas que llevar el teléfono a tu tienda local para que lo revisen. También puedes seguir la Guía de sustitución de la placa madre del LG Neon para extraer y sustituir la placa madre.
*Daños por agua
Si crees que tu teléfono tiene daños por agua, comprueba la tira de la batería. Para extraer la batería, sigue la Guía de sustitución de la batería del LG Neon. Verás una tira de color blanco o rosa/rojo. Si la tira es blanca, esa pieza no tiene daños por agua. Si la tira es rosa o roja, tu batería y probablemente el resto del teléfono tienen daños por agua. Si la batería tiene daños por agua y no responde, intenta usar una batería nueva antes de sustituir el teléfono.
Si el teléfono no funciona, aquí tienes una técnica que utilizan muchos: sumerge el teléfono en alcohol isopropílico al 99 % durante unas dos horas. Una vez hecho esto, mete el teléfono en una bolsa de arroz crudo durante unas horas. En esta etapa, el arroz absorberá toda la humedad y, con suerte, restaurará el teléfono. Si el teléfono sigue sin funcionar, deberás llevarlo a una tienda local para que lo evalúen.
kristie
Miembro Desde 10/23/13
538 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,482
