Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
El teléfono no se ilumina ni muestra nada.
Mantén presionado el botón de encendido
A veces, el teléfono puede apagarse por sí solo y simplemente necesita reiniciarse. Mantén presionada la tecla «End» para encender o apagar el teléfono. Si esto no soluciona el problema, sigue leyendo.
Asegúrate de que la batería esté colocada correctamente
Después de una caída u otro incidente, la batería puede haberse desplazado dentro de la carcasa del teléfono y la conexión de 4 pines puede haberse soltado, por lo que es necesario volver a colocarla. Esto implica retirar la batería y volver a insertarla.
Conecta tu teléfono a la unidad de carga
Es posible que la batería del teléfono se haya agotado por completo y necesite recargarse. Deja que el teléfono se cargue durante unos minutos.
Comprueba si el teclado se ilumina, pero la pantalla no
La batería funciona correctamente, pero la pantalla no. Consulta la reemplazo de la pantalla.
Sigue sin funcionar
En este punto, se recomienda reemplazar la batería, ya que es la causa más probable del problema. Sigue la guía de reemplazo de batería e instala la batería nueva en lugar de la antigua. Puedes comprar baterías para el LG Muziq aquí.
Si después de reemplazar la batería el problema persiste, es probable que se trate de un fallo en la placa madre del teléfono. Puedes consultar la guía de reemplazo de placa madre paso a paso.
La pantalla exterior está rota o no muestra nada
La pequeña pantalla exterior no se ilumina independientemente del estado del teléfono.
Desconexión de cableado
Sigue la guía de reemplazo de pantalla y céntrate en comprobar todas las conexiones del cableado para asegurarte de que el panel de visualización esté conectado. Si esto no resuelve el problema, consulta el reemplazo de pantalla a continuación.
El panel de visualización está defectuoso
Es posible que necesites reemplazar el panel de visualización. Puedes reemplazarlo tú mismo utilizando la guía de panel de visualización. Puedes comprar una pantalla nueva aquí.
La pantalla interior no muestra nada
La pantalla interior no se enciende independientemente del estado del teléfono.
Consulta la reemplazo de la pantalla. Puedes comprar una pantalla nueva aquí.
El teclado numérico no funciona
Los botones del interior del teléfono no responden.
Intenta reiniciar
Intenta reiniciar el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido hasta que el teléfono se apague. Mantén presionado el botón de encendido nuevamente hasta que el teléfono se inicie.
Reemplazo del teclado
Si necesitas reemplazar las teclas, sigue la guía de reemplazo de teclado.
El teléfono no se carga
Cuando se conecta al cable de carga, el teléfono no indica que se esté cargando.
Comprueba la conexión de alimentación
Intenta ajustar el cable de alimentación en la ranura de carga para encontrar una buena conexión.
El cargador puede estar defectuoso
Si no se puede establecer una conexión, es posible que el cargador esté defectuoso. Puedes comprar un cargador nuevo aquí.
Puerto de carga defectuoso
Si comprar un cargador nuevo no solucionó el problema, es posible que haya un problema con el puerto de carga del teléfono. Consulta la guía de reemplazo de placa madre para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar la placa madre, ya que esta incluye el puerto de carga.
La cámara no funciona
La cámara del teléfono no toma fotos ni graba vídeos.
Intenta reiniciar
Reemplaza la cámara
Puedes reemplazar la cámara siguiendo la guía de reemplazo de cámara.
Braden Burk
Miembro Desde 01/22/12
1 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,132
