Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
El teléfono no responde y no se enciende.
Asegúrate de que la batería esté bien insertada
Asegúrate de que la batería esté colocada correctamente dentro del teléfono.
La batería está agotada
Intenta cargar el teléfono, pero asegúrate de que el cargador esté conectado correctamente al teléfono y a la toma de corriente.
Cable de carga defectuoso
Inspecciona el cargador en busca de dobleces o grietas en el revestimiento del cable que puedan impedir la carga.
Batería defectuosa
En este caso sustituye la batería defectuosa por una nueva.
Autonomía de la batería baja
El teléfono tiene una autonomía de la batería inusualmente corta.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Asegúrate de cerrar todas las aplicaciones que no estés utilizando para ahorrar batería.
Modo de ahorro de energía desactivado
Ve a los ajustes y activa el modo de ahorro de energía. Esto debería ayudar a ahorrar batería.
Batería defectuosa
Sustituye la batería del teléfono.
El micrófono no funciona
Al hacer llamadas, la persona con la que hablas no puede oírte.
El teléfono está en silencio
Asegúrate de que el teléfono no esté en silencio al hacer llamadas.
Altavoz defectuoso
Sustituye el altavoz del teléfono.
La pantalla táctil no funciona
El digitalizador no registra el toque en la pantalla táctil del teléfono.
Reinicia el teléfono
Intenta reiniciar el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se apague y luego vuelve a encenderlo.
Placa madre defectuosa
Sustituye la placa madre del teléfono.
Pantalla agrietada
La pantalla del teléfono parece estar destrozada o agrietada.
Pantalla rota
En este caso, tendrás que sustituir la pantalla del teléfono.
Daniela Allbright
Miembro Desde 10/08/14
642 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,643
