Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La autonomía de la batería se agota rápidamente
La batería de mi teléfono tiene poca duración.
Hay varias aplicaciones en ejecución
Asegúrate de que las aplicaciones se cierren correctamente. Dejar varias aplicaciones abiertas puede reducir considerablemente la autonomía de la batería del teléfono. Para cerrar una aplicación manualmente, mantén presionado el botón de inicio. Debería aparecer una lista de aplicaciones activas. Puedes cerrarlas deslizándolas hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que desaparezcan.
Apagar la pantalla correctamente
Comprueba que has apagado la pantalla correctamente. Puedes hacerlo presionando el botón que se usa para activar la pantalla antes de guardar el teléfono.
Ajustes de alto consumo de energía
Para poner el teléfono en modo de ahorro de energía, sigue estas instrucciones:
  • Reduce el brillo de la pantalla
    1. Ve a Ajustes > Pantalla y fondo de pantalla > Brillo
  • Reduce el tiempo de espera de la pantalla.
    1. Ve a Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla
    2. Considera reducirlo a 15 o 30 segundos si actualmente tiene un ajuste superior.
  • Activa el modo de ahorro de energía
    1. Ve a Ajustes > Batería > Modo de ahorro de energía
    2. Puedes activarlo en cualquier momento o configurarlo para que se active automáticamente cuando la batería tenga poca carga (normalmente el 15 %)
Las aplicaciones se cierran durante el uso
Las aplicaciones de mi teléfono se cierran continuamente mientras las uso.
Reinicio suave
Hay dos opciones para realizar un reinicio suave:
La primera consiste simplemente en quitar la carcasa trasera, extraer la batería, volver a colocarla y, después, mantener presionado el botón de encendido hasta que veas el logotipo de LG y el teléfono se encienda.
La segunda consiste en mantener presionado el botón de encendido hasta que aparezca un mensaje en la pantalla pidiéndote que elijas «Reiniciar», «Apagar» o «Cancelar». Elige «Apagar» y, a continuación, presiona «OK» cuando se te indique. Por último, mantén presionado el botón de encendido de nuevo para volver a encender el dispositivo.
Reinicio forzado (restablecimiento de fábrica)
  • ADVERTENCIA: Un restablecimiento de fábrica borrará todos tus datos.
Para realizar un reinicio forzado, sigue estos pasos:
  1. Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca un mensaje en la pantalla pidiéndote que elijas «Reiniciar», «Apagar» o «Cancelar».
  2. Presiona «Apagar»
  3. Después, presiona «OK» cuando se te indique
  4. A continuación, presiona y mantén presionado el botón de encendido junto con el botón de volumen
  5. Suelta los botones cuando aparezca el logotipo de LG en la pantalla y el teléfono se reiniciará
Las fotos no se transfieren al ordenador
Las fotos de mi teléfono no se transfieren a mi ordenador.
Controladores defectuosos
La imposibilidad de guardar fotografías y otros archivos en el ordenador puede ser consecuencia de un controlador desactualizado. Puedes descartar un controlador defectuoso asegurándote de que el dispositivo esté actualizado con el controlador lanzado más recientemente.
  • PRECAUCIÓN: La actualización de los controladores del dispositivo puede hacer que pierdas archivos. ¡Haz una copia de seguridad de cualquier archivo importante antes de continuar!
Para actualizar los controladores del dispositivo, busca y descarga los controladores del dispositivo en el sitio web del fabricante. En este caso, los controladores se pueden encontrar aquí.
Tras descargar los controladores al ordenador, conecta el dispositivo al ordenador mediante el puerto micro USB. Una vez conectado el teléfono, simplemente ejecuta el archivo en el ordenador y espera a que los controladores se actualicen.
Uso de la tarjeta SD para transferir fotos
Primero, comprueba todos los puertos conectados al ordenador para ver si tienes una ranura para tarjeta SD. La ranura es un rectángulo fino de unos 2,5 cm de largo. Si no tienes una ranura para tarjeta SD, necesitarás un adaptador de tarjeta SD o micro SD a USB, como este.
Si tienes una ranura para tarjeta SD, necesitarás un adaptador de tarjeta micro SD a SD, como este, para leer la tarjeta desde el ordenador.
Para encontrar la tarjeta SD, quita la placa trasera del teléfono y retira la tarjeta micro SD de la ranura situada debajo del botón de encendido. Después de insertar la tarjeta micro SD en el adaptador, inserta el adaptador de tarjeta SD en el puerto correcto. En el ordenador, abre el dispositivo lector de tarjetas SD y copia y pega los archivos de imagen en la carpeta que desees.
Uso de un cable de datos USB para transferir fotos
Para esta opción, se requiere un cable micro USB a USB. Inserta el extremo pequeño del cable en el puerto micro USB del teléfono y conecta el otro extremo al puerto USB del ordenador. Una vez que todo esté conectado, debería aparecer una pantalla en el ordenador preguntándote si quieres descargar las fotos del teléfono. Concede el permiso y espera a que las fotos se descarguen.
El teléfono no se carga
Mi teléfono se niega a cargarse.
Cable de carga defectuoso
Si el teléfono no se carga, es probable que se deba a un cable de carga defectuoso. Si este es el caso, la mejor opción es comprar un cable nuevo. Busca un cable que conecte una toma de corriente de pared a un puerto micro USB.
Puerto de carga obstruido o defectuoso
Si el cable de carga funciona, es posible que el teléfono no se cargue porque su puerto micro USB está defectuoso. Si es así, tendrás que sustituir el puerto micro USB. Para hacerlo, necesitarás algunas herramientas adicionales. Encontrarás instrucciones detalladas en este sitio.
Audio distorsionado
Tengo problemas para escuchar el audio en mi teléfono.
Conector para auriculares suelto
Intenta reproducir audio a través del altavoz del teléfono y, después, a través de los auriculares. Si el audio solo se reproduce a través del altavoz del dispositivo, el conector para auriculares o los auriculares podrían estar defectuosos.
Para comprobar si tus auriculares funcionan correctamente, asegúrate de que estén completamente insertados en la toma de audio. Si el audio a través de los auriculares se entrecorta, es posible que el conector para auriculares esté suelto u obstruido. Comprueba si hay polvo, suciedad u otra obstrucción en la toma de audio que pueda estar impidiendo una conexión estable.
Si los auriculares no funcionan en absoluto en tu dispositivo, intenta usarlos en otro dispositivo. Si funcionan en el otro dispositivo y no están defectuosos, considera sustituir el conector para auriculares del dispositivo.
Brittany Trang
Miembro Desde 02/07/17
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Miembro de Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
hi my lg lucid 2 vs870 wont download any apps it will just show the download pending and will just turn gray and nothing will happen please let me know if you can solve the problem
Xavier Rivera - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 855
