Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Incapaz de usar la pantalla táctil
La pantalla táctil no responde.
El bloqueo de pantalla está activado
Para quitar el bloqueo de pantalla de tu dispositivo, toca dos veces en cualquier parte de la pantalla y desliza el dedo sobre ella.
Es necesario sustituir la pantalla
Si la pantalla de tu dispositivo móvil no funciona correctamente, asegúrate de desmontarla e insertar una pantalla nueva. Sigue esta guía para realizar una Sustitución de la pantalla de cristal del LG Leon LTE.
El dispositivo responde lentamente
El dispositivo funciona lentamente o las aplicaciones no responden.
Hay demasiadas aplicaciones abiertas
Cierra las aplicaciones tocando el icono de la aplicación y deslizando el dedo hacia la derecha sobre ella. Para desinstalar aplicaciones, ve a la opción Ajustes. Si estás utilizando la vista de pestaña, toca Menú y cambia la vista a Lista. En dispositivo, toca Aplicaciones, cambia a la izquierda a Todas, toca Desinstalar y toca Aceptar cuando hayas terminado.
Tu teléfono móvil está sobrecargado por razones desconocidas
El teléfono móvil no reacciona debido a una sobrecarga o a errores en el sistema operativo. Reinicia el teléfono móvil.
La batería ya no funciona
Si ninguno de los métodos de resolución de problemas anteriores devuelve tu dispositivo a la normalidad, es posible que la batería esté agotada. Sigue esta guía para realizar la Sustitución de la batería del LG Leon LTE.
Incapaz de hacer fotos con la cámara
No se pueden hacer fotos con la cámara.
La memoria del teléfono o la tarjeta de memoria está llena
Para crear más espacio, cambia dónde se guardan las fotos; el uso de una tarjeta de memoria podría ser una opción. Para evitar que la memoria del teléfono se llene, elimina algunas fotos u otro contenido del teléfono o de la tarjeta de memoria.
La memoria del teléfono está llena y tu móvil está configurado para guardar las fotos en esta memoria
Primero, toca el icono de menú. A continuación, busca "Cámara" y tócala. Para acercar o alejar el zoom, junta o separa dos dedos. Si quieres encender o apagar el flash, toca el icono de menú hasta que aparezcan los ajustes de la cámara. Después, toca el icono del flash para activar o desactivar la función. Para seleccionar la resolución, toca el icono de ajustes en la esquina superior derecha de la pantalla y toca el icono de resolución. A continuación, toca la resolución deseada junto al icono de la cámara. Antes de seleccionar la memoria para tus fotos, debes insertar una tarjeta de memoria en tu teléfono móvil. Si seleccionas SD, tus fotos se guardarán en la tarjeta de memoria. Si seleccionas IN, tus fotos se guardarán en la memoria del teléfono. Una vez insertada la tarjeta de memoria, toca el icono de memoria para seleccionar el destino de tus fotos y luego toca el icono de ajustes. Para hacer una foto, apunta con el objetivo de la cámara al objeto deseado y toca el icono de la cámara; la foto se guardará automáticamente.
Incapaz de recibir llamadas
No se pueden recibir ni realizar llamadas de voz.
Las llamadas perdidas se desvían demasiado rápido.
Puedes desviar tus llamadas entrantes al buzón de voz. Puedes elegir qué tipo de llamadas desviar, como las llamadas perdidas o cuando tu teléfono móvil está ocupado. Para ello, toca el icono del teléfono y toca Marcar. Después, toca el icono de menú en la esquina superior derecha de la pantalla y toca Ajustes de llamada. Una vez en los ajustes de llamada, toca Desvío de llamadas. Se mostrarán los ajustes actuales. Para seleccionar el tipo de desvío, toca una de las siguientes opciones: Desviar siempre, Si está ocupado, Si no responde, Si no está localizable. Para desviar las llamadas al buzón de voz, marca +6596301389 y toca Activar. Si seleccionas Si no responde, debes elegir cuánto tiempo quieres que suene el teléfono antes de que se desvíe la llamada y toca el retardo deseado.
Tu teléfono móvil no responde.
El teléfono puede no reaccionar debido a una sobrecarga o errores en el sistema operativo. Si esto ocurre, podría ser mejor reiniciar el dispositivo. Para reiniciar el teléfono móvil, extrae la batería durante unos 10-15 segundos y vuelve a encenderlo.
El desvío de llamadas está activado.
El desvío de llamadas en tu teléfono móvil debe estar desactivado en todo momento. Para ello, toca el icono del teléfono. Luego toca Marcar. A continuación, toca el icono de menú en la esquina superior derecha de la pantalla y toca Ajustes de llamada. Después, toca Desvío de llamadas. Tras un momento se mostrarán los ajustes actuales. Para cancelar todos los desvíos, toca cada una de las siguientes opciones: Desviar siempre, Si está ocupado, Si no responde, Si no está localizable y toca Desactivar repetidamente hasta que todos los desvíos se hayan desactivado.
Incapaz de enviar o recibir SMS
No se pueden recibir ni enviar SMS al destinatario.
Hay un error en el extremo receptor
Para crear un SMS, toca el icono de mensaje. Luego toca el icono de nuevo mensaje. A continuación, debes introducir un destinatario y tocar el contacto deseado. Para escribir el texto, toca introducir mensaje y escribe el contenido de tu SMS. Una vez que hayas terminado de escribir tu texto, toca Enviar y vuelve a la pantalla de inicio.
El número del centro de mensajes es incorrecto
Toca el icono de mensaje. Luego, toca el icono de menú para encontrar "mensaje de texto". Una vez hecho esto, toca Ajustes y selecciona Mensaje de texto. Para seleccionar el periodo de validez, toca Periodo de validez y selecciona el máximo. Puedes guardar el número de tu centro de mensajes tocando Dirección del centro de servicio. Si tienes un plan de tarifa de pago mensual, marca +6596197777. Si tienes un plan de tarifa de prepago, marca +6596400001 y toca guardar.
El SMS está mal escrito
Antes de poder utilizar esta función en tu dispositivo móvil, necesitas configurar tu smartphone para SMS para que puedas escribir y enviar mensajes. Para ello, toca el icono de mensaje. Luego, toca el icono de nuevo mensaje. A continuación, introduce el destinatario y toca el contacto deseado. Una vez introducido el nombre al que quieres enviar el mensaje, toca introducir mensaje, escribe el texto de tu SMS y toca Enviar.
Es necesario sustituir la tarjeta SIM
Si tu tarjeta SIM está llena o no tienes una en tu dispositivo móvil, asegúrate de renovarla e insertarla en tu dispositivo. Sigue esta guía para realizar una Sustitución de la tarjeta SIM del LG Leon LTE.
Christopher Lewis
Miembro Desde 01/29/18
155 Reputación
0 Guías creadas
10 comentarios
my lg android phone powers on until t mobile appears . it fails to go into ringing and preceed to come on
Homer Escalante - Contestar Compartir
how can i fix problem
my battery being low shuts phone off .after charge it does not continue turning on
I accidentally lock off my phone service by touching the little blue network service lock service lock app now there is an x where signal should be showing up i need some help finding the problem
Cindy Jupiter - Contestar Compartir
Hi there! I am an owner of LG LEON for 4 years now . The 1st production i mean. Sadly, I only used it for a week because while doing the 1st update of the phone the power at our office turns off unexpectedly. Inshort it didnt finish the update so the baseband blah blah blah vanished. So, i cant receive and make text msgs and calls. Now, my niece use it for mobile games.. Is there anyway you can fix it? Thank you so much!
Hershey Madeline - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,675
