Saltar al contenido principal
El teléfono móvil LG L1200 cuenta con muchas funciones útiles, como una cámara VGA, pantallas LCD dobles y una pantalla interna de 65K colores. Esta guía de Resolución de Problemas cubre algunos de los problemas más comunes del dispositivo.
El teléfono no se enciende
La pantalla está negra y el teléfono no emite sonido alguno.
Problemas con la batería
Es posible que la batería esté descargada. Primero, intenta conectar el teléfono a su cargador y recargar la batería; la pantalla debería iluminarse y mostrar que se está cargando. Si esto no funciona, es posible que la batería esté mal instalada. Intenta volver a colocarla. Prueba también a pulsar los botones para ver si el teléfono emite algún sonido; si es así, podrías tener una pantalla LCD estropeada. Si ninguna de estas soluciones funciona, compra una batería nueva.
Pantalla LCD estropeada
El teléfono está encendido, pero la pantalla permanece oscura porque la pantalla LCD podría tener problemas internos. Otro caso es que la pantalla LCD esté visiblemente agrietada o dañada. Si esto ocurre, consulta la guía de reparación de la pantalla LCD interna para sustituir la pantalla LCD.
No se oye nada durante las llamadas
El teléfono no emite ningún sonido.
Volumen bajo
Comprueba el nivel de volumen del teléfono. Si está configurado en silencio, súbelo usando los controles de volumen en el lateral del teléfono. Deberías oír pitidos al aumentar el volumen; si no los oyes, comprueba la recepción y el altavoz.
Mala recepción
Comprueba que el teléfono tenga varias barras de recepción. Si no es así, intenta moverte hasta que el teléfono muestre más barras.
Altavoz estropeado
Si has comprobado todo lo anterior y el problema persiste, lo más probable es que el altavoz esté defectuoso. Para sustituir el altavoz, consulta la guía de reparación del Altavoz interno.
Los botones no responden
No ocurre nada al pulsar las distintas teclas.
Teclado desalineado
Es posible que el teclado del teléfono esté desalineado, por lo que los botones no se pulsan correctamente. Examina el teclado en busca de huecos grandes o extraños entre las teclas. Si los hay, intenta empujar varias teclas para forzar el teclado a que se alinee de nuevo. Si esto no funciona, sigue esta guía de carcasa externa para retirar la cubierta, lo cual te permitirá alinear el teclado correctamente.
Pantalla bloqueada
Si el teléfono está encendido pero no responde, es posible que se haya bloqueado. Para reiniciarlo, extrae la batería y vuelve a colocarla. El teléfono debería reiniciarse una vez que la batería esté en su sitio. Intenta pulsar los botones para ver si el teléfono responde ahora y si esto ha solucionado el problema.
Problema con la placa lógica
Si el problema persiste después de volver a colocar la batería, es posible que la placa lógica esté dañada. Sigue la guía de reparación de la placa lógica para sustituir la placa lógica.
La pantalla LCD externa no se enciende
La pantalla exterior no se ilumina.
Pantalla LCD agrietada o dañada
Inspecciona cuidadosamente el teléfono y asegúrate de que la pantalla LCD externa no esté agrietada o dañada. Si lo está, sigue la guía de reparación de la pantalla LCD externa para sustituirla.
Alison
Miembro Desde 04/16/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,614
