Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Bucle de arranque del LG K7
El teléfono no arranca normalmente. Se queda bloqueado en el logotipo del teléfono durante un periodo indefinido o se reinicia después de cargar el logotipo.
Sistema operativo dañado
El bucle de arranque suele producirse después de que el usuario intenta rootear el dispositivo, ejecuta una actualización de Android fallida o intenta instalar una ROM personalizada en el teléfono.
Inicia el teléfono en modo recuperación y realiza un restablecimiento de fábrica. Puedes encontrar las instrucciones para esto <aquí (enlace a las instrucciones)>
Placa madre defectuosa
Si la garantía de fabricante del dispositivo sigue vigente, tramita una RMA con el fabricante para obtener un teléfono nuevo. Pero si la garantía ha terminado, una solución es sustituir la placa madre. Puedes encontrar las instrucciones sobre cómo sustituir la placa madre en Sustitución de la placa madre del LG K7
El LG K7 no enciende o la batería se descarga más rápido de lo normal
Los usuarios empiezan a notar que el teléfono no parece mantener una carga completa o que, tras una carga completa, la batería parece descargarse más rápido de lo habitual. Otros usuarios pueden notar que el teléfono ya no enciende y, al conectarlo a un cargador, el teléfono no indica que se esté cargando.
Unidad de carga defectuosa
Prueba el cargador enchufándolo a una toma de pared y confirmando que la luz indicadora de encendido esté encendida (si tiene una). Si no dispone de luz indicadora, intenta cargar el dispositivo utilizando otro cable de carga micro USB. Si el cargador no funciona correctamente, necesitarás comprar un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Las celdas de la batería han fallado, lo que hace que ya no pueda mantener la carga. Tras asegurarte primero de que el cargador del teléfono no es el problema, tendrás que comprar una batería de reemplazo. Utiliza esta guía para sustituir la batería, Sustitución de la batería del LG K7 T-Mobile
Fallo de la placa madre
Si lo anterior no resuelve el problema, es posible que te enfrentes a una placa madre dañada. Puedes encontrar las instrucciones sobre cómo sustituir la placa madre en Sustitución de la placa madre del LG K7
Cámara que no funciona correctamente
La cámara se ve borrosa, no se pueden capturar fotos o la pantalla se queda negra al intentar hacer una foto.
Lente sucia
La lente del LG K7 puede tener huellas dactilares o estar cubierta por partículas de polvo. Limpiar la lente puede aclarar la cámara.
Memoria llena
Cuando la cámara funciona pero no se pueden capturar fotos, es posible que la memoria del LG K7 esté llena. Elimina los archivos innecesarios para crear más espacio o añade una tarjeta SD al dispositivo para ampliar la memoria. Esta guía muestra cómo añadir una tarjeta SD.
Cámara rota
Una pantalla negra puede significar que la cámara está rota y debe ser sustituida. Utiliza esta guía para sustituir la cámara. Sustitución de la cámara del LG K7
Botones de control que no funcionan correctamente
Los botones situados en la parte trasera del LG K7 no se pueden presionar o no responden al presionarlos.
Botones atascados
Puede haber algo debajo de un botón que provoque que se quede presionado. Abre la tapa trasera del LG K7 y quita el tornillo que sujeta los botones para limpiar y liberar los botones de cualquier obstrucción. Esta guía ilustra cómo limpiar los botones.
Botones rotos
Los botones ya no funcionan y es posible que deban ser sustituidos. Utiliza esta guía para sustituir los botones. Sustitución de los controles traseros del LG K7 T-Mobile
Placa madre del LG-K7 que no funciona correctamente
Tienes problemas para encender y usar el LG-K7. Cuando la placa madre de un teléfono no funciona correctamente, hay síntomas como una pantalla azul, apagados o reinicios aleatorios y, a veces, puede haber un condensador hinchado o un olor a quemado.
Sistema de sonido dañado
Antes de concluir que el problema del LG-K7 es la placa madre, hay algunos procedimientos que deben realizarse primero. Al intentar encender el dispositivo, asegúrate de escuchar si hay algún pitido después de presionar el botón de encendido que indique funcionalidad.
Luces de pantalla rotas
El usuario debe asegurarse de comprobar si hay alguna retroiluminación que se encienda en la pantalla, ya que esto indica que la placa madre puede no estar destruida, sino que el dispositivo necesita un reemplazo de la pantalla.
Batería defectuosa
El usuario del dispositivo debe comprobar doblemente la batería del LG-K7, lo que podría dar lugar a que el LG-K7 tenga los mismos síntomas que si la placa madre estuviera dañada, ya que el teléfono no responderá al usuario. Utiliza esta guía para sustituir la batería, Sustitución de la batería del LG K7 T-Mobile
Cargador defectuoso
Si el usuario está seguro del estado de la batería del LG-K7, el siguiente paso es asegurarse de que el cargador utilizado sea funcional, esté en buen estado y que la energía fluya a través del cargador.
Fuente de alimentación en mal estado
La fuente de alimentación utilizada también debe tenerse en cuenta, ya que la conexión eléctrica puede estar cortada en ese punto. La toma de corriente podría estar dañada y, como resultado, podría no haber flujo de corriente, lo que explicaría las reacciones del LG-K7. El usuario debe considerar utilizar una toma de corriente diferente para probar la conexión.
Sustituir la placa madre
Si existe la posibilidad de que nada de esto sea el problema por el cual el LG-K7 no enciende, entonces existe la posibilidad de que la placa madre haya sido destruida y necesite ser sustituida. Ante un problema como este, donde la propia placa madre funciona mal, la mejor opción es sustituir la placa madre en lugar de intentar repararla peligrosamente, donde se podría empeorar la situación. Sustituir una placa madre puede ser una de las cosas más difíciles de hacer, especialmente en un dispositivo tan pequeño como este, pero eso no significa que no sea posible. La placa madre es el corazón del teléfono.
Pantalla agrietada y píxel muerto
Pantalla defectuosa
Normalmente, un píxel muerto ocurre cuando los colores de la propia pantalla dejan de funcionar y resultan en que solo se vean estática o puntos en la pantalla. Ten en cuenta que tras una caída fuerte del LG-K7, es posible que la pantalla se agriete. Es probable que la mejor opción después de esto, ya que la pantalla está ahora defectuosa, sea reemplazarla.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,328 Reputación
11 Guías creadas
2 comentarios
I have a problem with my lg k7 after 2 year of use it ha been going crazy when.im using youtube for example over heats by 2 minutes of use touch things by itself and freezes the screen but the phone its actually running its very confusing but if anyone know what the problem is or how to solve it please tell me. Thank you for reading
Moviestarplanet 7p - Contestar Compartir
What is wrong when the screen on the LG k7 goes black when calling or receiving calls? Can this be fixed?
Deborah Golden - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,545
