Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no mantiene la carga
El teléfono se apaga constantemente a pesar de tener la batería llena.
Batería defectuosa
Asegúrate de cargar el teléfono por completo. Una vez cargado, si el teléfono se apaga poco después o se apaga a pesar del porcentaje que muestra, es posible que tengas una batería defectuosa. Si este es el caso, lo mejor es comprar una batería nueva o sustituirla.
Sobrecalentamiento durante la carga
El teléfono se calienta al tacto cuando empiezo a cargarlo.
Batería sobrecalentada
Cuando tocas el teléfono, el calor proviene principalmente de donde se encuentra la batería. Esto podría significar que tienes una batería que funciona mal y que necesitarías conseguir una nueva. Una vez que tengas la batería nueva, lo único que tienes que hacer es apagar el dispositivo y quitar la tapa trasera. Una vez hecho esto, deberías ver la batería. Extrae la batería con cuidado y deséchala de forma segura; luego, sustitúyela por una batería nueva exactamente igual a la anterior. Por último, vuelve a colocar la tapa trasera en el teléfono y empieza a cargarlo.
Cargador defectuoso
Si el teléfono se sobrecalienta solo mientras se está cargando, es posible que sea el cargador que estás usando. Si puedes, intenta usar un cargador diferente, preferiblemente uno fabricado para el LG K10. Si el teléfono deja de sobrecalentarse, el cargador estaba defectuoso.
Mi teléfono se sigue apagando independientemente del nivel de carga que tenga.
Problema de batería
Si el teléfono se apaga sistemáticamente al llegar a un determinado porcentaje, es posible que tengas una batería defectuosa. Esto puede ocurrir si has tenido el teléfono durante mucho tiempo. Si este es el caso, tendrás que sustituir la batería por una nueva.
Aplicación dañina
Si el teléfono comenzó a apagarse después de descargar una aplicación específica, es posible que debas eliminarla. Una vez que elimines la aplicación, el teléfono debería dejar de apagarse aleatoriamente.
Sobrecalentamiento
Si el teléfono se apaga bruscamente mientras estaba caliente, significa que se apagó debido al sobrecalentamiento. Esto puede ocurrir al ejecutar ciertas aplicaciones que requieren mucha potencia de procesamiento. La forma más fácil y mejor de evitar que el teléfono se sobrecaliente es asegurarte de cerrar todas las aplicaciones y limitar el tiempo de uso de aquellas aplicaciones que sepas que hacen que tu teléfono se sobrecaliente.
Problemas con la pantalla táctil
Por alguna razón, mi teléfono parpadea constantemente, haga lo que haga.
Problemas de adaptación
Si el teléfono parpadea constantemente cuando lo usas, es muy probable que se deba al ajuste de iluminación adaptativa. Para solucionarlo, ve a Ajustes > Pantalla > Brillo > deselecciona la opción de brillo automático/adaptativo. Esto debería solucionar cualquier problema relacionado con el parpadeo.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla parpadea o se apaga independientemente de lo que hagas, es muy probable que se trate de una pantalla defectuosa. Si este es el caso, tendrás que pedir una pantalla nueva. Se recomienda encarecidamente que lleves el teléfono a un servicio técnico para sustituir la pantalla. Hacerlo por cuenta propia podría dañar más el teléfono o la pantalla. Si aún deseas repararlo tú mismo, tenemos una demostración en video sobre cómo sustituir la pantalla.
El altavoz no funciona
Estoy reproduciendo música, pero apenas se escucha audio.
Altavoz viejo
Si has tenido el teléfono durante mucho tiempo o escuchas música a un volumen muy alto, es posible que debas sustituir el altavoz. Hay una guía en video completa sobre cómo sustituir el altavoz del LG K10 en iFixit.
Trapper Tanem
Miembro Desde 09/28/18
185 Reputación
0 Guías creadas
3 comentarios
My WiFi connection keeps cutting off on a daily basis even when my phone is in close location to my router. When I reconnect it states the the signal is excellent. Any suggestions?
Brian Russell - Contestar Compartir
My cell keep dialing other peoples number while iam talking on the phone
Melissa Pinder - Contestar Compartir
Got this message when I switched my phone on. Your device is corrupt, it cannot be trusted and may not work properly. Help please.
Toni Muller - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,852
