Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El LG Intuition está bloqueado o no responde
La pantalla del teléfono no responde al tacto ni al presionar los botones.
Reiniciar el LG Intuition
Intenta reiniciar tu LG Intuition para comprobar la capacidad de respuesta de la pantalla. Para reiniciar el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido y el botón de subir volumen simultáneamente durante unos 3 segundos hasta que el logotipo de LG aparezca en la pantalla. Libera ambos botones y espera a que el LG Intuition se apague por completo. Enciende el teléfono LG manteniendo presionado el botón de encendido. Si la pantalla no responde a estos pasos, considera los dos siguientes problemas posibles.
Batería agotada
Asegúrate de que el teléfono tenga carga. Conecta el teléfono con un cable micro-USB para asegurarte de que se cargue. Si el teléfono no indica que se está cargando, considera sustituir la batería con esta guía Sustitución de la batería del LG Intuition
Pantalla defectuosa
Comprueba que la pantalla del teléfono no esté bloqueada manteniendo presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo. Intenta reiniciar el teléfono presionando el botón de encendido. Si la pantalla no responde, considera revisar el cable plano de la pantalla quitando la tapa trasera del teléfono. Si el cable plano está bien sujeto, considera sustituir el protector de pantalla. Sustituye el protector de pantalla con esta guía Sustitución del protector de pantalla del LG Intuition
La red inalámbrica o el Bluetooth no se conectan al dispositivo seleccionado
El LG Intuition no se conecta a una red inalámbrica ni a un dispositivo con Bluetooth.
La red inalámbrica no está activada
El teléfono no puede conectarse a una red inalámbrica si no está activada. Verifica que la configuración de conexión inalámbrica del LG Intuition esté activada en la aplicación de ajustes.
Conexión a Internet débil o sin seguridad
Intenta reiniciar el router inalámbrico consultando el manual del router sobre cómo reiniciar la conexión a Internet. Vuelve a conectar el dispositivo en la pestaña de ajustes de red inalámbrica.
El dispositivo Bluetooth no busca el LG Intuition
Asegúrate de que tanto el dispositivo Bluetooth como el LG Intuition tengan la configuración de Bluetooth activada. Esto se puede encontrar en la aplicación de ajustes del teléfono. Si esto no soluciona el problema de conexión Bluetooth, considera sustituir la antena de red inalámbrica/Bluetooth.
Antena de red inalámbrica/Bluetooth defectuosa
Intenta reiniciar el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido. Vuelve a encender el teléfono e intenta reconectarte al dispositivo/red de red inalámbrica/Bluetooth. Si aún no se conecta al dispositivo/red deseado, considera sustituir la antena de red inalámbrica/Bluetooth.
Botón de encendido que no responde
El botón de encendido está atascado
Busca suciedad dentro del área del botón de encendido usando una toallita con alcohol para limpiar el área alrededor del botón. Intenta absorber la mayor cantidad de suciedad del botón de encendido e intenta presionarlo de nuevo. Si el botón de encendido del LG Intuition sigue sin responder, considera verificar si el botón está conectado a la placa madre del teléfono. De lo contrario, considera sustituir el botón de encendido. Sustituye el botón de encendido con esta guía Sustitución del botón de encendido del LG Intuition
Botón de encendido defectuoso
Asegúrate de que el conector del botón de encendido del teléfono esté bien sujeto a la placa madre. Si el botón está fijo, comprueba si tiene daños. Si el botón está dañado o no funciona después de estos pasos, considera sustituirlo. Sustituye el botón de encendido con esta guía Sustitución del botón de encendido del LG Intuition
El LG Intuition no se carga
El LG Intuition no se carga al insertar el puerto micro-USB del teléfono en el puerto de carga.
Puerto de carga defectuoso
Comprueba si el puerto de carga contiene polvo o si hay algo bloqueándolo. Usa un bote de aire comprimido para limpiar cualquier polvo o filamento que pueda afectar al puerto de carga. Además, asegúrate de utilizar el cable correcto. Intenta usar un cable micro-USB diferente. Si el problema persiste después de estas posibles soluciones, considera sustituir el puerto de carga del teléfono.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté conectada al teléfono quitando la tapa trasera. Si la batería está fija, comprueba el indicador de agua de la batería. Si la batería no está dañada, considera sustituirla. Sustituye la batería usando esta guía Sustitución de la batería del LG Intuition
Casey Larson
Miembro Desde 10/24/18
104 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 748
