Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El LG Grace no enciende o se apaga aleatoriamente
El teléfono no inicia o a veces se apaga de forma aleatoria
La batería no está colocada correctamente o está agotada
  • Asegúrate de que la batería esté colocada correctamente dentro del teléfono y que tenga carga. Este teléfono tiene una batería fácil de extraer; puedes sacarla para limpiar los terminales de la batería y cargarla en un cargador externo para verificar que funciona.
  • Si el teléfono sigue sin encender, es probable que se trate de uno de estos dos problemas.
Placa madre defectuosa
  • Puede que la placa madre esté dañada, pero no todo está perdido. Puede ser un proceso algo complejo, pero esta guía te explicará cómo sustituir la placa madre. Ten en cuenta que, al hacer esto, es muy probable que pierdas el acceso a los datos almacenados en el teléfono. Aunque queda fuera del alcance de esta guía, te recomendamos acudir a un técnico para recuperar los datos de la placa madre defectuosa si esa información es valiosa para ti.
El dispositivo no carga
Cuando conectas el teléfono, parece que no está cargando.
La batería no está colocada correctamente o está dañada
  • Prueba con otro cable de carga o adaptador. Asegúrate de que el problema realmente sea del teléfono antes de intentar sustituir componentes internos.
Puerto de carga defectuoso
  • Si sigue sin cargar, lo más probable es que la causa sea el puerto de carga. Puede obstruirse con residuos, así que primero límpialo con aire comprimido o asegúrate de que esté libre de suciedad. Sin embargo, los pines dentro de estos puertos también pueden ser frágiles y, si se dañan, será necesario un nuevo puerto. Esta guía te enseñará cómo hacerlo.
La pantalla parpadea, se oscurece o no responde al tacto
La pantalla no funciona correctamente
Controladores de pantalla defectuosos
  • En estas situaciones siempre se recomienda realizar un restablecimiento completo, ya que a menudo resuelve problemas de software menores.
  • Las soluciones de software están fuera del alcance de esta guía, pero si los controladores de pantalla están defectuosos, un restablecimiento de fábrica podría funcionar. Si no es así, consulta a un experto.
Pantalla LCD defectuosa
  • Asegúrate de que la pantalla esté limpia y que tus manos también lo estén; cualquier acumulación de suciedad en ambas podría interferir con la capacidad de la pantalla táctil para registrar tus entradas.
  • Si ninguna de estas soluciones ayuda, es posible que la pantalla LCD esté dañada y necesite un reemplazo. Esta guía te explicará cómo sustituir la pantalla defectuosa por una nueva.
La cámara del dispositivo está borrosa, no enfoca o no funciona correctamente
La cámara no toma fotos bien, ya sea porque salen borrosas o completamente negras
Cámara defectuosa
  • Limpia la lente con un paño de microfibra.
  • Asegúrate de que no se deba a factores ambientales sencillos, como intentar fotografiar algo que está demasiado cerca para enfocar correctamente.
  • Una vez descartado que sea un problema de hardware, es posible que quieras sustituir la cámara por completo. Si es así, esta guía puede indicarte cómo extraer y volver a instalar la cámara trasera en el LG Grace.
El altavoz trasero del dispositivo no suena bien
El altavoz trasero no reproduce audio o se escucha apagado
Controladores de audio defectuosos
  • Realiza un restablecimiento completo para asegurarte de que, si es un error de software sencillo, tenga la oportunidad de corregirse solo.
  • Las soluciones de software están fuera del alcance de esta guía, pero si los controladores de audio están defectuosos, un restablecimiento de fábrica podría funcionar. Si no es así, consulta a un experto.
Posible error de usuario
  • Por favor, verifica que ni el teléfono ni el archivo multimedia que intentas escuchar tengan el volumen silenciado.
  • Retira la tapa trasera del teléfono y asegúrate de que el altavoz no esté cubierto por una capa de pelusa o algún otro elemento que pueda impedir su funcionamiento.
Altavoz trasero defectuoso
  • El altavoz trasero es el encargado de reproducir el audio de prácticamente todo lo que no sea una llamada y que no pase por el altavoz del auricular. Si este componente falla, es posible que no puedas utilizar muchas de las funciones de tu teléfono. Si has comprobado que no se trata de una de las soluciones sencillas mencionadas anteriormente, esta guía te enseñará cómo extraer este componente y sustituirlo por uno funcional.
Dylan Kent
Miembro Desde 09/09/23
679 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 401
