Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no funciona correctamente
Mi reloj no carga o se apaga rápidamente
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que el adaptador de corriente esté conectado a una toma de corriente que funcione. Asegúrate de que la luz de encendido del adaptador esté encendida. Si el reloj no carga bajo estas condiciones, el adaptador está defectuoso y debe sustituirse.
Batería defectuosa
Si la batería no dura 36 horas, es posible que no se esté cargando por completo. La batería debería cargarse completamente en aproximadamente una hora. Si el proceso de carga tarda varias horas en completarse y la batería, el cable de carga y el adaptador de CA funcionan, entonces la batería ha llegado al final de su vida útil y debe sustituirse. Sigue la guía de sustitución de la batería del LG G Watch.
Los pines de carga están corroídos
Si los pines de carga están excesivamente corroídos, el circuito necesario para la carga no se completará y la batería no recibirá la energía necesaria para cargarse por completo. Sigue la guía de sustitución de los pines de carga del LG G Watch.
El reloj no se ajusta correctamente
El reloj no se queda en mi muñeca
Correa rota o dañada
Asegúrate de tener el reloj bien ajustado a la muñeca antes de tomar medidas. Ajusta la correa a la medida adecuada para tu muñeca y analiza su comportamiento a lo largo del día. Si la correa está estirada o rota, debe sustituirse. Sigue la guía de sustitución de la correa del LG G Watch
Problemas de la interfaz de pantalla
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla táctil está rota o no responde
Si la pantalla táctil está agrietada o rota, debes sustituirla. Sigue la guía de reemplazo de la pantalla del LG G Watch.
La pantalla muestra imágenes distorsionadas o disposiciones de colores aleatorias
Si el reloj está encendido pero la pantalla muestra patrones de colores aleatorios o una imagen distorsionada, la pantalla LCD IPS de 1.65 pulgadas no funciona correctamente y deberá sustituirse. Sigue la guía de sustitución de la batería del LG G Watch para sustituir la pantalla.
Daños por agua
"Ha entrado agua en el interior de mi reloj"
Junta desgastada o dañada
Si ha entrado agua en el reloj, la junta diseñada para evitar la entrada de agua y polvo no funciona correctamente y debe sustituirse. Esta junta recorre una ranura alrededor del perímetro justo debajo de la tapa. Sigue la guía de sustitución de la junta del LG G Watch
La batería ha sufrido un cortocircuito
Si el reloj no se enciende después de entrar en contacto con agua, ha entrado humedad en el dispositivo, la batería ha sufrido un cortocircuito y debe sustituirse. Sigue la guía de sustitución de la batería del LG G Watch y la guía de sustitución de la batería del LG G Watch.
La placa madre ha sufrido un cortocircuito
Si el reloj se enciende pero luego se apaga, la placa madre ha sufrido un cortocircuito y debe sustituirse. Sigue la guía de sustitución de la placa madre del LG G Watch
Deja Miller
Miembro Desde 10/14/14
462 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
Link for ++LG G Watch/Charging Pin Replacement guide++ is broken. Please fix.
No Thanks - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,775
