Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El LG G Pad F 8.0 no se carga
La tablet no carga cuando está conectada.
Cable de carga defectuoso
Un cable de carga defectuoso podría impedir que el dispositivo se cargue. El cable de carga podría estar dañado interna o externamente. La mejor solución es sustituir el cable. Asegúrate de que el cable sea un cable micro-USB.
El puerto de carga podría estar roto
El puerto de carga puede sufrir desgaste con el tiempo debido al uso regular. Además, una conexión insegura podría provocar que el puerto de carga se rompa. El puerto está diseñado para conexiones de cables micro-USB. La conexión debe ser firme y sólida. Si el puerto de carga está roto, debe ser sustituido.
Batería agotada o en mal estado
Si tu LG G Pad F 8.0 no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tengas la batería agotada. Conecta tu LG G Pad F 8.0 a tu ordenador o adaptador de CA y comprueba si sucede algo. Idealmente, tu LG G Pad F 8.0 reconocerá que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargará su batería.
Si ya no carga, la batería debe ser cambiada por una batería de reemplazo siguiendo esta guía: Sustitución de la batería de la LG G Pad F 8.0
La cámara trasera del LG G Pad F 8.0 está rota
Tu cámara trasera no toma fotos o las toma de mala calidad.
Imagen borrosa
La cámara puede producir una imagen borrosa porque la lente de la cámara podría contener polvo o suciedad. Aplica unas gotas de solución limpiadora de lentes a un papel para lentes o a un paño de microfibra. Usando un movimiento circular, elimina suavemente el aceite, las huellas dactilares y la suciedad de la superficie de la lente, trabajando desde el centro hacia afuera. Limpia la lente de la cámara a fondo con una toallita desinfectante seguida de un paño de microfibra.
Lente de la cámara rota
Comprueba si hay grietas en la lente de la cámara. Si ves alguna grieta o daño irreparable, la lente de la cámara deberá ser sustituida.
Para sustituir la lente de la cámara, sigue el enlace de la guía a continuación: Sustitución de la cámara trasera del LG G Pad F 8.0
La pantalla del LG G Pad F 8.0 no funciona
Tu pantalla no se enciende o solo se ve una parte de la imagen.
Pantalla fracturada
La pantalla debe ser sustituida y no se puede reparar. Los pasos para sustituir tu pantalla se pueden encontrar en la guía aquí.
La pantalla no se enciende
Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos debería encender la tablet. Comprueba que esté cargada. Si no es así, intenta hacer un restablecimiento de fábrica en la tablet siguiendo las instrucciones proporcionadas en tu manual.
Los pasos para sustituir tu pantalla se pueden encontrar aquí: Sustitución de la Pantalla del LG G Pad F 8.0
El sonido del LG G Pad F 8.0 está distorsionado o silenciado
El sonido de la tablet puede estar distorsionado o silenciado cuando el volumen está alto.
Altavoz sucio
La suciedad y los residuos pueden entrar en tu altavoz con el tiempo. Limpia el altavoz usando un spray de aire comprimido y limpiando el altavoz con un paño de microfibra.
Altavoz roto
Asegúrate de que la tablet esté actualizada a su última versión. Intenta apagar y encender la tablet para restaurar los ajustes. Si estos pasos no funcionan, el altavoz está roto y debe ser sustituido.
Los pasos para sustituir tu altavoz se pueden encontrar aquí: Sustitución del altavoz de la LG G Pad F 8.0
Fallo en la placa madre del LG G Pad F 8.0
La pieza que alberga los componentes esenciales de la tablet ha sufrido daños.
Placa madre sobrecalentada
Las Conexiones soldadas en la placa madre pueden debilitarse como resultado del sobrecalentamiento. Extrae la placa madre y comprueba si hay alguna conexión suelta. Si encuentras conexiones sueltas, suéldalas de nuevo. El sobrecalentamiento también puede ocurrir cuando el dispositivo ha estado encendido demasiado tiempo o cuando las aplicaciones consumen más energía durante un período prolongado. Para esto, necesitas:
  1. Cerrar cualquier aplicación que no estés usando.
  2. Apagar la tablet durante un período prolongado.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende aunque las vibraciones y los sonidos indican que el dispositivo está encendido. El dispositivo puede no encenderse en absoluto incluso si está conectado al cargador. En este caso, la placa madre debe ser sustituida.
La guía de sustitución de la placa madre del LG G Pad F 8.0 se puede encontrar aquí: Sustitución de la placa madre de la LG G Pad F 8.0
Noah Trevino
Miembro Desde 02/09/23
353 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,049
