Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Navegación por internet lenta
El LG G Pad 8.3 está conectado a internet, pero la conexión es lenta.
El almacenamiento de la tableta está lleno
Si se ha llenado demasiado el almacenamiento de tu dispositivo, irá más lento. Para solucionar esto, elimina todas las fotos, vídeos y aplicaciones no deseados. También puedes transferir fotos a otro dispositivo o al almacenamiento en la nube y luego borrarlas de la tableta para liberar espacio adicional.
La tableta tiene un virus
Tu dispositivo podría tener un virus que esté ralentizando la conexión a internet. Prueba a descargar una aplicación que ayude a combatir virus.
La tableta está conectada a una señal Wi-Fi débil
Cuando tu tableta está conectada a una señal Wi-Fi débil, le costará cargar páginas web. Conéctate a una señal Wi-Fi más fuerte si es posible. Podría haber un problema con tu conexión a internet, más que con la tableta. Los problemas de internet se pueden resolver contactando a tu proveedor de servicios de internet.
Sin sonido
No sale sonido de los altavoces. No hay sonidos de notificación.
Sube el volumen
El volumen podría estar desactivado o bajo. Prueba a subir el volumen pulsando los botones de volumen situados en el lado izquierdo de la tableta. Si los botones de control de volumen te impiden subir el volumen porque están rotos, puedes sustituir los botones de control de volumen.
Comprueba tus ajustes
Es posible que tu tableta no emita sonidos de notificación porque los ajustes no están configurados para ello. Asegúrate de que tus ajustes de notificaciones tengan la opción de sonido activada.
Altavoz roto
Si el volumen está alto y los ajustes son correctos, pero sigue sin haber sonido, tu tableta podría tener un altavoz roto o defectuoso. El altavoz necesita ser sustituido.
Volumen bajo
Cuando el volumen está alto, el sonido se escucha débilmente o no alcanza el nivel de volumen deseado.
Sube el volumen
Compra un altavoz externo
Desafortunadamente, en muchas LG G Pad, el sonido no alcanza un nivel muy alto. Dado que es así como se fabricaron las tabletas, no hay mucho que puedas hacer para solucionar este problema más que comprar un altavoz que utilice Bluetooth para conectarse a la tableta.
Si hay una disminución notable en el volumen del sonido, el altavoz puede estar roto o deteriorado. La mejor solución para este problema es sustituir el altavoz.
La batería pierde carga rápidamente
La batería pierde carga rápidamente después de cargarla.
Carga la batería durante la noche
Es posible que la batería no haya tenido tiempo de cargarse completamente. Carga la batería durante la noche para asegurarte de que esté cargada al máximo antes de usarla.
Sustituye la batería
Si el dispositivo se apaga rápidamente, la batería puede estar vieja y no funcionar a su máxima capacidad. Para solucionar este problema, la batería necesita ser sustituida.
Mala calidad de las fotos
La calidad de las fotos tomadas con la cámara es mala. Las imágenes se ven borrosas o granuladas.
Enciende el flash
Puede que las fotos no salgan bien porque no hay suficiente luz para producir una imagen nítida y clara. Asegúrate de que el flash esté encendido.
Limpia la pantalla y la lente de la cámara
La lente o la pantalla pueden estar sucias, lo que genera imágenes granuladas. Usa un paño de microfibra para limpiar la pantalla y la lente. Esto ayudará a que las fotos salgan más claras al tomarlas. También hará que la pantalla se vea más nítida cuando las visualices después.
Sustituye la cámara
Si la calidad fotográfica de una de las cámaras (ya sea la cámara frontal o la cámara trasera) muestra una disminución marcada en su calidad, la cámara podría estar rota. Necesitarás sustituir la cámara frontal o la cámara trasera.
Líneas de colores en la pantalla
Hay líneas amarillas o de colores que cruzan la pantalla o la pantalla está agrietada/rota.
Reinicia la tableta
A veces este problema se puede solucionar reiniciando la tableta. Apaga la tableta por completo, espera treinta segundos y vuelve a encenderla. Esto podría hacer desaparecer las líneas de colores que cruzan la pantalla.
Sustituye la pantalla
Si reiniciar el dispositivo no ayuda, tu problema probablemente esté en la pantalla. Para solucionar este problema, sustituye la pantalla.
Pantalla rota/agrietada
La pantalla tiene una grieta o está completamente rota, lo que dificulta el uso de la tableta.
Si no puedes usar la tableta porque la pantalla está rota, la mejor solución es sustituir la pantalla. Después de la sustitución, considera invertir en un protector de pantalla para evitar que este problema vuelva a ocurrir.
Mario Salguero
Miembro Desde 09/14/15
781 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 4,160
