Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla dañada
La pantalla del dispositivo muestra píxeles muertos o está agrietada.
La pantalla necesita sustitución
Si puedes oír sonidos pero no se ve nada, o si puedes ver algunas imágenes pero no se muestran correctamente, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba sustituirse.
La tableta no se enciende
Tu tableta no se enciende en absoluto. Antes de sustituir ninguna pieza de tu dispositivo, prueba una de estas dos opciones de restablecimiento:
- Desconecta el dispositivo del cargador.
- Mantén presionado el botón de encendido durante 20 segundos.
- Vuelve a conectar el dispositivo al cargador e intenta encenderlo de nuevo.
- Si no se enciende inmediatamente, espera 15 minutos e intenta encenderlo de nuevo.
Si eso no funciona, puedes probar lo siguiente:
- Mantén presionados al mismo tiempo el botón de encendido y el botón de subir volumen durante 20 segundos mientras el dispositivo no está conectado al cargador.
- Cuando aparezca la pantalla de inicio de LG, suelta el botón de encendido mientras continúas presionando el botón de subir volumen hasta que aparezca el menú de restablecimiento.
- Usa los botones de volumen para navegar por el menú de restablecimiento hasta que veas «Wipe Data/Factory Reset» (Borrar datos/Restablecimiento de fábrica).
- Presiona el botón de encendido para seleccionar esta opción. (Nota: esta opción eliminará toda tu información de la tableta. Úsala solo si has comprobado las otras soluciones para conseguir que el dispositivo se encienda.)
La batería puede estar agotada o dañada
Conecta tu LG G Pad 10.1 a tu ordenador o al adaptador de pared para cargarlo. Si no se carga al conectarlo a ninguno de estos, es probable que tengas una batería dañada. Puede que sea necesario sustituir la batería.
La placa madre necesita sustitución
Si nada más funciona, es posible que tu placa madre o lógica se haya estropeado y necesite ser sustituida por una nueva.
La tableta no se carga
Incluso cuando la tableta está conectada al cargador, parece que la batería no se carga. (Puede que puedas solucionar este problema con un simple restablecimiento del dispositivo.)
El cargador está roto
Si tu dispositivo se carga con el cable de carga de otro dispositivo, entonces es probable que tu cable de carga esté roto y deba ser sustituido.
El puerto de carga está dañado
Si tu cable de carga funciona pero tu dispositivo sigue sin cargarse, es muy probable que necesites sustituir tu placa madre.
La batería de la tableta no mantiene la carga
Consigues que la tableta cargue, pero la batería se agota rápidamente.
La batería está dañada
Si la tableta se carga cuando se conecta al cargador de pared o al ordenador, pero se apaga muy rápido, es probable que tengas una batería dañada. Probablemente será necesario sustituir la batería.
El sonido no funciona o suena distorsionado
O bien puedes oír sonidos que salen de tu dispositivo y están distorsionados, o no hay sonido en absoluto. (¡Asegúrate de que el volumen esté activado!)
Los altavoces están estropeados
Si escuchas sonidos pero suenan distorsionados o con interferencias, es posible que uno o ambos altavoces estén estropeados y deban ser sustituidos.
La placa madre necesita ser sustituida
Si no obtienes sonido independientemente de la fuente, puede haber un problema con la placa madre que podría solucionarse sustituyendo la placa madre.
La cámara trasera no funciona
Cuando intentas hacer fotos, estas salen muy borrosas o la pantalla se ve completamente negra.
La cámara trasera necesita ser sustituida
Existe la posibilidad de que tu cámara trasera esté dañada y necesite ser sustituida
29 comentarios
I was playing a game and my tablet froze. The message came on game not responding turn off or wait. I chose turn off. It froze. I touched the home button and it went blank to a blue screen. It won't shut off or come back on. What do I do now? LG G padx 10.1
Kelly McDonald Sirmans - Contestar Compartir
My son was playing a game and now it's frozen on the screen of the game. It won't hard reboot and the touch screen is completely frozen. Not sure what else to try!
lauren mattox - Contestar Compartir
I have been charging my tablet for 2 hours but still the display is only 0% need to charge more to power on.
Dana Villareal - Contestar Compartir
Did you ever get this resolved? Mine has been doing the exact same thing
Brittany Phipps - Contestar Compartir
When I plug mine in all it does is show that a charger is plugged in, but switches back and forth from that to saying 0%.
Justin Crum - Contestar Compartir
