Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla está negra o no funciona
La pantalla no funciona correctamente o está defectuosa.
Píxeles muertos en cualquier parte de la pantalla, grietas o desconchones
Esto se puede solucionar fácilmente con un reemplazo de la pantalla. Intenta sustituir la pantalla siguiendo esta guía.
Pantalla desconectada
El sistema de visualización de la pantalla podría haberse desconectado internamente; esta guía te dará detalles sobre cómo volver a conectarla o sustituirla.
El audio de los auriculares se entrecorta
La reproducción en el accesorio de audio cableado se detiene y comienza aleatoriamente, o no se conecta en absoluto.
El cable de los auriculares está dañado
El cable de los auriculares podría estar desgastado. Prueba con otros auriculares que funcionen con tu dispositivo.
El conector para auriculares interno está dañado
El conector de 3.5 mm dentro del teléfono puede desconectarse o dañarse; esta guía detalla cómo sustituirlo.
La batería se agota rápidamente
La autonomía de la batería del teléfono es significativamente menor que cuando era nueva
Degradación de la batería
Las baterías de los teléfonos se degradan con el tiempo y la mayoría puede sustituirse por una nueva. Utiliza esta guía para sustituir tu batería.
Batería expuesta a fluctuaciones de temperatura extremas
Las baterías de los teléfonos pueden dañarse por el calor intenso y descargarse más rápido a temperaturas bajas. Puedes utilizar esta guía para sustituir tu batería.
El altavoz no emite sonido
El sonido del altavoz puede ser chirriante o no reproducir nada en absoluto
El altavoz podría estar dañado
Comprueba si el altavoz tiene arañazos o cortes alrededor o sobre él. Puedes sustituir el altavoz utilizando esta guía.
El altavoz podría haberse desconectado internamente
  • Quita la pantalla para acceder a las conexiones internas
  • Comprueba la conexión del altavoz o los altavoces
  • Si están desconectados, intenta volver a conectarlos tú mismo o sustituir la conexión por completo. Consulta esta guía para obtener ayuda.
  • Si están conectados y siguen sin funcionar, el altavoz o los altavoces podrían estar dañados.
La cámara frontal no funciona
La cámara frontal no envía señal para mostrar imágenes o la imagen se ve borrosa.
La lente podría estar rayada
Localiza, retira e inspecciona el ensamblaje de la cámara frontal para identificar cualquier daño en la lente. Lamentablemente, si la lente está rayada, será necesario sustituir toda la cámara. Puedes encontrar instrucciones para esta reparación en esta guía.
La cámara podría estar destruida
Si todas las conexiones internas entre la cámara y la placa base están intactas, examina la cámara en su conjunto para identificar cualquier daño que pueda impedir que funcione. Puedes sustituir la cámara utilizando esta guía.
Conexión interna suelta
  • Quita la pantalla para acceder a las conexiones internas.
  • Verifica la estabilidad de la conexión de la cámara.
  • Vuelve a conectar la cámara existente o sustitúyela por una nueva utilizando esta guía.
Josh Cress
Miembro Desde 09/17/21
524 Reputación
2 Guías creadas
7 comentarios
Hi,
I have LG G8s ThinQ, and it's not changing, previous technician has removed some parts just below the battery connector and I don’t know what it is. Please help..https://photos.app.goo.gl/tzQVQhX2VvdzMa...
Uday Bhan - Contestar Compartir
I have been trying to get the Fingerprint Sensor to work, but it's not reading it anymore. Do I have to do a Factory reset or is there something software wise I can do?
Chris Man - Contestar Compartir
Hi my LG g8 thinq volume goes up and down on its own. Could it be that volume button got loose?
jac02874 - Contestar Compartir
Can the back glass be replaced on the LG g8 thinq?
My lg g8 thinq screen is black. Before it went black though when you asked Google anything it would say "for that you will have to turn off airplane mode " although airplane mode was off.
Jason Trafford - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 3,182
