Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del LG G7 ThinQ
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a entender los problemas que puedes encontrar con tu LG G7 ThinQ.
Pantalla negra
No se ve nada en la pantalla de tu teléfono aunque el dispositivo esté encendido. Esto se nota cuando el teléfono vibra normalmente al tocar la pantalla o pulsar los botones.
Cargar el teléfono:
Intenta mantener el teléfono conectado durante un periodo de tiempo prolongado. Puede que la batería simplemente necesite más tiempo de lo habitual para cargarse.
Restablecimiento de fábrica:
Es posible que debas restablecer tu teléfono. Para hacerlo, mantén presionado el botón para bajar el volumen y, a continuación, mantén presionado el botón de encendido. Cuando aparezca la pantalla de modo recuperación, libera ambos botones. Desde la pantalla de modo recuperación, selecciona Restablecimiento de datos de fábrica.
Batería defectuosa:
Tras un uso prolongado, las baterías pueden perder eficiencia o incluso estropearse. Si el teléfono solo se enciende cuando está conectado a un cargador, es probable que la batería no retenga la carga y deba sustituirse. Usa esta guía para sustituirla.
Pantalla defectuosa:
A veces, la pantalla LCD puede fallar. Esto puede deberse a una grieta en la pantalla o a la exposición al agua. Cuando la pantalla genera una imagen que solo funciona a medias o se queda en negro, podría deberse a una pantalla defectuosa.
La cámara está borrosa
Las fotos y vídeos que haces son difíciles de ver y tienen un aspecto borroso.
Lente de la cámara sucia:
Es posible que haya un poco de suciedad o humedad en la lente de la cámara. Te recomendamos que limpies la lente suavemente con un algodón ligeramente húmedo. Elimina la humedad y vuelve a intentarlo.
Resolución de la cámara:
Es posible que tus fotos salgan borrosas porque la resolución de tu cámara es extremadamente baja. Para solucionarlo, ve a la aplicación de cámara y haz clic en los ajustes. Una vez allí, haz clic en resolución y comprueba si está en el mínimo. Si es así, empieza a aumentarla.
Enfoque de la lente:
Las fotos borrosas también pueden deberse al enfoque de la cámara. Para ajustarlo, entra en la aplicación de cámara y haz clic en el modo de enfoque. Desde ahí, tendrás que comprobar si está en modo de enfoque automático o si está en modo macro. Si está en modo macro, cámbialo al modo de enfoque automático.
Cámara defectuosa:
Ya sea por el uso prolongado o por un fallo físico, la cámara interna del dispositivo puede romperse. Si no puedes acceder a la aplicación de cámara o si la cámara produce imágenes distorsionadas, puede que necesites sustituirla.
Audio distorsionado
Tienes problemas para escuchar cualquier tipo de audio o sonido en tu teléfono, o el audio no se entiende.
Auriculares rotos
Primero, asegúrate de que tus auriculares no estén rotos. Prueba tus auriculares con otro dispositivo para ver si ese es el problema.
Limpiar el conector para auriculares:
Hay muchas opciones diferentes para limpiar tu conector para auriculares. Una de ellas podría ser usar un bastoncillo de algodón o simplemente soplar para sacar parte de la pelusa.
Conector para auriculares suelto:
Si el audio no se reproduce completamente, el conector para auriculares podría estar suelto. Asegúrate de que esté bien conectado hasta el fondo.
Altavoces estéreo defectuosos:
Si los altavoces externos del teléfono se exponen al agua o a una fuerza excesiva, a veces pueden producir audio distorsionado. Si el sonido se puede reproducir correctamente a través de Bluetooth y auriculares, pero no por los altavoces, es posible que deban sustituirse. Usa esta guía para sustituirlo.
Los auriculares no se conectan
Intentas conectar tus auriculares al teléfono y el audio no se escucha a través de ellos.
Conector para auriculares defectuoso:
Si al conectar los auriculares no se escucha ningún sonido y los altavoces funcionan, el problema más probable es un conector para auriculares defectuoso.
El dispositivo no se carga
Intentas cargar el teléfono y el cargador no conecta con el teléfono.
Puerto de carga sucio:
A menudo puede haber algo de suciedad o pelusa en el puerto de carga del teléfono que impide que se cargue. Puedes usar un bote de aire comprimido para ayudar a eliminar el polvo o la suciedad del puerto.
Cargador dañado:
La mayoría de las veces, el problema es el equipo de carga. Comprueba que el equipo de carga que estás usando no tenga el cable roto o cables salidos que no deberían estar ahí. Además, intenta usar un cargador diferente para ver si funciona mejor o carga más rápido; si es así, sabrás que el problema era el cargador. Si sigues teniendo problemas, podría estar relacionado con la batería del teléfono.
Puerto de carga defectuoso:
En raras ocasiones, el puerto donde se conecta el cable de carga puede estar demasiado suelto o defectuoso para aceptar la carga. Esto se puede notar si el metal que recibe el cable está doblado por fuera o por dentro. Si este es el caso, la pieza debe sustituirse.
Batería defectuosa:
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 4,854
