Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Si el teléfono no responde a los intentos de encendido, consulta estas posibles causas subyacentes:
La batería no tiene carga
Primero, verifica que el teléfono tenga suficiente batería. Si no es así, conéctalo al cargador y déjalo cargar un tiempo. Si el dispositivo no se carga, hay varios problemas que investigar. Consulta esta guía para obtener más instrucciones.
El botón de encendido no funciona
Si el dispositivo carga pero el botón de encendido trasero no funciona, es posible que deba repararse o sustituirse. Consulta esta guía para obtener más instrucciones.
Puerto de carga defectuoso
Los puertos de carga pueden ser un punto débil en muchos teléfonos porque son uno de los pocos componentes expuestos. Busca suciedad o residuos en el puerto de carga y límpialo cuidadosamente con un palillo o una herramienta similar. Si limpiar el puerto no resuelve el problema, es posible que deba sustituirse. Consulta esta guía para obtener más instrucciones.
Batería defectuosa
Si el cable de carga no es el problema, es posible que tengas una batería defectuosa que necesite ser sustituida. Consulta esta guía de sustitución de batería para obtener más instrucciones.
Placa madre defectuosa
Si los problemas de carga persisten, el problema puede estar en la placa madre. Consulta esta guía para ver las instrucciones de sustitución.
La batería no se carga
Si el porcentaje de batería del dispositivo no aumenta, consulta estas posibles causas subyacentes:
Considera cerrar algunas aplicaciones
A veces, ejecutar demasiadas aplicaciones a la vez puede afectar la velocidad de carga.
Para cerrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, pulsa el botón cuadrado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Busca las aplicaciones que ya no estén en uso y pulsa el botón «X» en cada ventana para cerrarlas.
Comprueba/sustituye los cables de carga
Comprueba si los extremos del cable de carga presentan daños, ya que estas áreas sufren el mayor desgaste. Si el cable está dañado, usa otro. Si tienes varios, prueba con diferentes cables.
Comprueba si hay suciedad en el puerto de carga
Si el cable no es la causa del problema, el fallo puede estar en el puerto de carga. Los puertos de carga pueden ser un punto débil en muchos teléfonos porque son uno de los pocos componentes expuestos.
Sustitución de la batería
Si los problemas de carga persisten, el problema puede estar en la batería. Consulta esta guía para ver las instrucciones de sustitución.
Sustitución de la placa madre
El teléfono está bloqueado o no responde
Si el teléfono no responde a las entradas táctiles o a las pulsaciones de los botones, consulta estas posibles causas subyacentes:
La pantalla táctil está sucia o húmeda
Limpia la pantalla con un paño suave o una toallita especial.
Apagar y reiniciar
Reiniciar el teléfono actualiza la memoria y puede solucionar problemas menores.
Reinicio forzado
Si no puedes reiniciar el teléfono a través de la pantalla táctil o el botón de encendido, puedes realizar un reinicio forzado. Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos, o hasta que el dispositivo comience a reiniciarse.
Restablecimiento de fábrica
Si el reinicio forzado no resuelve el problema, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. Mantén presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo. Cuando aparezca el logotipo de LG, suelta momentáneamente el botón de encendido y vuelve a mantenerlo presionado. Asegúrate de mantener presionado el botón de bajar volumen todo el tiempo. Esto debería abrir el menú de restablecimiento de fábrica y borrar cualquier dato dañado.
Sustitución del digitalizador y la pantalla
Si tu pantalla táctil no responde, es posible que el digitalizador esté roto y necesite ser sustituido.
El teléfono se reinicia continuamente
Si el teléfono se reinicia continuamente, mostrando el logotipo de LG, o si muestra una pantalla verde al iniciarse y se enciende y apaga constantemente hacia esta pantalla, consulta estas posibles causas subyacentes:
Aplicaciones incompatibles
Es posible que haya aplicaciones que interfieran con la capacidad de reinicio del teléfono.
Entrar en modo seguro y eliminar aplicaciones instaladas recientemente
Con la pantalla encendida, mantén presionado el botón de encendido.
Cuando aparezca un menú de opciones, mantén presionado "apagar".
Aparecerá el mensaje «Reiniciar en modo seguro», pulsa aceptar.
El dispositivo se reiniciará en modo seguro.
Navega por el menú para eliminar las aplicaciones instaladas recientemente.
(ADVERTENCIA: ESTO BORRARÁ TODOS LOS DATOS DEL USUARIO EN EL DISPOSITIVO):
  • Apaga el dispositivo.
  • Mantén presionados el botón de bajar volumen y el botón de encendido hasta que aparezca la página «System Recovery» (Recuperación del sistema).
  • Suelta los botones.
  • Navega hasta «Factory Data Reset» (Restablecimiento de fábrica). Usa el botón de encendido para confirmar la selección.
  • Deja que el dispositivo pase varios minutos reiniciándose.
El dispositivo está dañado
Si el mensaje de error «El dispositivo está dañado» aparece en la pantalla, consulta estas posibles causas subyacentes:
Comprueba si hay actualizaciones del dispositivo
Ve a los ajustes de tu dispositivo. Desplázate hacia abajo para encontrar «actualizaciones del sistema». Pulsa esta opción y selecciona «buscar nuevas actualizaciones del sistema». Actualiza tu dispositivo si hay actualizaciones disponibles.
Reinicia tu dispositivo
Mantén presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen hasta que el dispositivo se reinicie.
Gestor de arranque desbloqueado (usuarios avanzados)
Si has realizado modificaciones de software en tu dispositivo (ROM personalizada o acceso root), es posible que hayas dañado tu dispositivo. Se recomienda contactar con LG para obtener los pasos para restaurar el software a su estado original.
El escáner de huellas dactilares no responde
Si el escáner de huellas dactilares no desbloquea el teléfono después de haberlo iniciado, consulta estas posibles causas subyacentes:
Acumulación de suciedad y grasa
La suciedad y la grasa pueden acumularse en el dispositivo e impedir que funcione correctamente.
Limpieza
Usa la solución para humedecer un paño de microfibra y limpia suavemente el exterior del teléfono. Se recomienda una solución de 30 % / 70 % de agua con alcohol isopropílico, pero el agua destilada o embotellada también funcionará.
Comprueba si esto resuelve el problema.
Volver a escanear huellas dactilares:
Desde la pantalla de inicio, selecciona Ajustes > Pantalla de bloqueo > Huellas dactilares > Gestionar huellas dactilares.
Selecciona el icono de eliminar (papelera) a la derecha de la huella dactilar deseada y confirma.
Escanea de nuevo tu dedo.
Eliminar el archivo original de la huella dactilar en el teléfono:
Algunos usuarios han logrado resolver el problema desactivando la configuración de pantalla «Always On» (siempre activa).
El dispositivo se sobrecalienta
Si el teléfono muestra una advertencia de que está demasiado caliente, consulta estas posibles causas subyacentes:
Luz solar directa
Sobreexposición a la luz solar directa.
Coloca el teléfono en un área a menor temperatura, lejos de la luz solar directa.
Aplicaciones abiertas
Uso de demasiadas aplicaciones en segundo plano.
Cierra tantas aplicaciones en ejecución como sea posible.
Brillo
El brillo de la pantalla del teléfono está demasiado alto.
Reduce el brillo tanto como sea posible.
Funda del teléfono
La funda del teléfono impide que este se enfríe correctamente.
Quita la funda mientras la temperatura del teléfono desciende.
El motor de vibración no funciona
Si una notificación o llamada entrante solo emite un tono de llamada o permanece en silencio, consulta estas posibles causas subyacentes:
Opción de vibración desactivada
La función de vibración no está seleccionada en los ajustes del teléfono.
Modo silencio
El teléfono está en silencio. No sonará ni vibrará al recibir notificaciones.
Vuelve a seleccionar la opción de vibración
Abre la aplicación de Ajustes y selecciona las opciones de tono de llamada.
Activa la opción de vibración.
Opción para desactivar el modo silencio
Presiona los dos botones de volumen en el lado izquierdo del teléfono para cambiar los ajustes de volumen y desactivar el modo silencio.
Motor de vibración defectuoso
Si la función de vibración sigue sin funcionar, es posible que el motor deba ser sustituido. Sigue esta guía de sustitución del motor de vibración para ver las instrucciones.
Eric Seckler
Miembro Desde 09/26/17
91 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
12 comentarios
I need to to have an LG rep call me asap the option for troubleshooting is not an option. Thank you. Just a simple question
kttygrl10 - Contestar Compartir
Help!!!!!! Was sending a text, received a text and then two calls tried to come in at the exact same time causing the lg g6 to freeze overheat and then the screen went black…. then a yellow screen came up and it said to reboot hold down down button… did as it said and it continued to show the lg symbol on and off and on and off. Then the yellow screen came up again and we repeated this SEVERAL TIMES and it wouldn’t turn on. NOW IT WONT DO ANYTHING PLEASE HELP
Mom And Trin - Contestar Compartir
Oh and the internal storage was full from pictures so I was trying to delete images/videos as well when all that happened with the lg g6…… someone please email me and help. I need this phone to work ASAP it’s the only way my daughters school can get ahold of me while she’s at school!!! SOMEONE PLEASE PLEASE HELP
WIFI problem, it turns on and it wouldn't connect to my home wifi or any other wifi, and sometimes it connects to the wifi but there's no internet connection although there's internet on my other connected devices to the same wifi, also sometimes when I'm having the problem when I enter wifi settings the phone bugs and says wifi app doesn't respond; Smart doctor says that WIFI is good.
EDIT: I have G6 H870DS Indian model and I recently installed an update, but at the same time I downgraded it to android Nougat and still the problem persists.
Dev Life - Contestar Compartir
I have lg g6 phone and can't format sd card stock in 20 percent.The sd card work other phone or tablet won't work on phone.Ever times asking need formating then stock on 20 percent.pleas some one can help
john berk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 25,594
