Saltar al contenido principal
Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F, Sensor de huella digital: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en un borde largo del teléfono durante unos 2 minutos.
    • Es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
  6. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 6, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos cortarás el adhesivo del panel del vidrio trasero.
    • Ten en cuenta las siguientes zonas:
    • Además de cortar alrededor del borde, aquí hay adhesivo extra que debes cortar.
    • Evita introducir demasiado la cuchilla spudger aquí, para no dañar el cable plano del botón trasero y el chip.
  7. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 7, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Una vez que el panel trasero esté caliente al tacto, aplica una ventosa lo más cerca posible del borde caliente del teléfono.
    • La ventosa no sellará bien la parte curva del cristal, así que evita ponerla en el borde.
    • Levanta la ventosa e introduce un spudger halberd o una púa de apertura bajo el cristal trasero.
  8. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez que tengas la herramienta firmemente insertada en el cristal, recaliente y vuelva a aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
  9. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la hoja de un spudger Halberd por el lateral del teléfono, separando el adhesivo.
  10. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 10, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento anterior de calentamiento y corte para los tres lados restantes del teléfono.
    • Deje una púa de apertura en cada lado mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza las púas de apertura para cortar los restos de adhesivo y abrir el teléfono.
    • Retira el cristal del teléfono.
    • Durante el reensamblaje, aplica adhesivo nuevo o cinta de alta adherencia si el cristal trasero de reemplazo no viene con ninguno.
  12. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la cuchilla de un spudger de alabarda en la apertura del borde del soporte del botón trasero.
    • Ten cuidado de no empujar directamente contra el cable plano del botón trasero, para evitar dañarlo.
    • No introduzcas demasiado el spudger para no dañar el botón trasero.
    • Sigue deslizando la cuchilla del spudger alrededor del soporte para cortar todo el adhesivo que sujeta el soporte a la caja trasera.
    • Retira el soporte.
  13. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura entre la membrana del botón trasero y la caja trasera.
    • Desliza la púa alrededor del borde de la membrana para separarla de la caja trasera.
    • Esto puede requerir algo de fuerza, ya que el adhesivo que sujeta la membrana a la caja es tenaz. Haz palanca lentamente, para evitar perforar o estirar la membrana.
  14. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa la cuchilla de un spudger halberd para hacer palanca y sacar la viruta del botón trasero de la caja trasera.
  15. Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de huella digital del LG G6 F: paso 15, imagen 3 de 3
    • Utiliza una púa de apertura para hacer palanca y retirar la almohadilla de contacto de la caja trasera.
    • Retira el ensamblaje del botón trasero.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: puede que tengas que transferir los componentes que queden o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
209,560 Reputación
416 Guías creadas
Un comentario
Spend the extra couple $s to get well sourced products.
For the LG G6, chuck any adhesive for the rear glass provided in the garbage. It'll be too thick, use ifixit Tesa 61395 tape to make yer own seal.
The fingerprint sensor is very sensitive to these small clearances. I put a piece of Tesa 61395 between the plastic lense cover and contact plate for sensor.
Now I've got a great seal and perfectly working sensor. Thanks ifixit!
Victor Rockman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 42,307
