Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
La batería pierde carga mucho más rápido durante su uso.
Terminales de la batería sucios
Si la batería se agota rápidamente, puede que los terminales de la batería estén sucios. Limpiar los terminales de la batería es una reparación sencilla en el LG G5. El G5 tiene una batería extraíble, por lo que debes consultar la guía de sustitución de la batería para retirar la parte inferior y trasera del teléfono. Una vez desmontado, limpia los terminales de la batería con un paño suave, similar al que usarías para las gafas.
Exposición a calor excesivo
Si la batería se agota rápidamente, podría estar dañada debido a la exposición a un calor excesivo. El calor excesivo provoca que la batería no funcione a su máximo potencial. El calor acelera el envejecimiento, acortando así la vida útil de la batería, por lo que intenta mantener tu LG G5 dentro de las temperaturas de funcionamiento recomendadas. Para sustituir la batería, consulta la guía de sustitución de la batería para retirar la parte inferior y trasera del teléfono. Una vez desmontado, simplemente extrae la batería e inserta una nueva para que tu teléfono vuelva a funcionar como nuevo.
El LED de notificaciones no se enciende
El LED de notificaciones (luz verde en la parte superior central) no aparece cuando se reciben mensajes de texto o notificaciones de aplicaciones.
Los ajustes del LED no están configurados correctamente
Este problema de la luz LED es solo una cuestión de ajustes. ¡Genial! Para solucionar el problema, pulsa el botón de inicio y luego ve a Herramientas > Ajustes > Sonido > LED de notificaciones. Cambia el interruptor del LED a «encendido» si está desactivado. Asegúrate de que el LED esté configurado para encenderse con las notificaciones que desees; estos interruptores deberían aparecer en esa misma página.
La conexión Bluetooth no funciona
Dificultad para conectar o mantener una conexión entre el LG G5 y otro dispositivo Bluetooth.
Interferencia en los ajustes
Es posible que el Bluetooth no funcione debido a una interferencia entre los ajustes inteligentes de LG y la conexión Bluetooth. Para solucionar el problema, abre la aplicación de Ajustes > General > Ajustes inteligentes. A continuación, desactiva cualquier ajuste que alterne el Bluetooth, como el ajuste «En casa».
Perfiles de red defectuosos
Otro posible problema con la conectividad Bluetooth es un perfil de red defectuoso. Para restablecer tus perfiles de red, ve a Ajustes > General > Copia de seguridad y restablecimiento > Ajustes de red > Restablecer. Después de restablecer los perfiles de red, intenta conectar de nuevo con tu dispositivo objetivo. Nota: Esto también restablecerá las contraseñas de Wi-Fi guardadas.
La retroiluminación se filtra por los bordes de la pantalla
Aparece una luz brillante alrededor de las esquinas o bordes de la pantalla. La imagen se distorsiona al presionar la pantalla.
Pantalla defectuosa
La fuga de retroiluminación es probablemente un error de fabricación y solo puede solucionarse mediante el reemplazo de la pantalla o reemplazando el teléfono completo (contacta con tu proveedor de servicios o minorista). Si no estás seguro de que el problema sea la fuga de retroiluminación, puedes comprobarlo con la aplicación Backlight Bleed Test.
La toma del cable auxiliar está defectuosa
El puerto auxiliar (puerto en la parte superior derecha del teléfono) no lee el audio de forma correcta o consistente. Puede emitir un ruido de «siseo» estático.
Cable defectuoso
Un cable de audio roto es la causa más probable de la inconsistencia del puerto auxiliar. Los cables de audio se doblan y dañan constantemente, y la solución más sencilla es simplemente sustituirlos. Es mucho más fácil comprobar si el cable está defectuoso que desmontar el teléfono.
Puerto auxiliar defectuoso
El siseo estático puede estar causado por una rotura en el propio puerto auxiliar. Dentro del puerto hay conectores con muelle que probablemente no estén haciendo el contacto adecuado con el enchufe. El puerto auxiliar puede ser sustituido si es necesario.
Derek Fromm
Miembro Desde 10/03/16
2,866 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
11 comentarios
When speaker phone on other party cannot hear. Just started happening. New phone provided does same thing
tovya pepper - Contestar Compartir
Hi I bought a LGG5 but I wasn't received calls or texts it was going to voice mail when I go on settings went on to calls forwarding and a thing pulps up saying network or sim error what dose it mean
Katrina - Contestar Compartir
I have like burn image on my LG G5 Screen I want too know if replacing the screen is a fix for it or its something from the motherboard.
Adeoye S Olasunkanmi - Contestar Compartir
LG g5 was hot when not charging and caused screen to crack near speaker. Now it won't turn on. It will vibrate and the light will flash blue but nothing else. I want my pictures off of it since none were backed up. What can I do?
jennaliegey - Contestar Compartir
Phone plugged in, but has 2 squares screens that say battery. First one has flashing red bar across it and arrow pointing to the other battery that says LG
Laura T - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 5,441
