Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no toma fotos o las imágenes están desenfocadas
Mientras usas la cámara, esta no enfoca los objetos y, al intentar tomar una foto, hay un retraso.
Lente manchada
Es posible que tu teléfono tenga manchas o polvo en la lente de la cámara, lo que puede afectar la calidad general de la imagen y causar que no pueda enfocar. Para solucionar esto, limpia la lente con un paño de microfibra. Si hay manchas o suciedad difíciles de quitar, puedes usar un bastoncillo de algodón con agua destilada. Si las manchas persisten, puedes usar esta guía para sustituir la cámara.
Hay demasiadas aplicaciones abiertas
La potencia de procesamiento relativamente baja del teléfono puede causar retrasos en la cámara cuando hay varias aplicaciones ejecutándose en segundo plano. Para solucionar esto, cierra las aplicaciones que estén abiertas en segundo plano. Si el teléfono sigue funcionando lentamente, ve a la carpeta de aplicaciones en los ajustes para ver qué aplicaciones pueden seguir ejecutándose en segundo plano. Si estas sugerencias no funcionan, puedes usar esta guía para sustituir la cámara.
El volumen es bajo durante las llamadas en altavoz
Cuando llamas a alguien en modo altavoz, apenas puedes escuchar a la otra persona.
El ajuste de volumen es demasiado bajo o el teléfono está en silencio
Primero, comprueba si el volumen está subido; es posible que el volumen del teléfono esté en el nivel más bajo. Además, asegúrate de que la opción de altavoz esté seleccionada durante la llamada. Si eso no funciona, reinicia el teléfono para darle la oportunidad de arrancar de nuevo.
Altavoces dañados por impactos o fundidos
El LG Fortune ha sido calificado negativamente como un teléfono de baja calidad con componentes de inferior calidad. Los usuarios han informado que los altavoces internos vienen rotos o dañados de fábrica. Los altavoces también son propensos a sufrir daños por caídas o por reproducir audio a un volumen demasiado alto durante mucho tiempo. Esto requerirá una sustitución completa del altavoz debido al daño. Usa esta guía para sustituir el altavoz.
Sensibilidad débil de la pantalla táctil
Cuando los gestos de deslizamiento se vuelven erráticos y difíciles de usar.
La pantalla está agrietada o distorsionada
Primero, comprueba si tienes un protector de pantalla puesto que pueda retirarse para dejar al descubierto una pantalla en perfecto estado. Si no tenías un protector de pantalla para protegerla de pequeños arañazos, es posible que necesites realizar un reemplazo de la pantalla con esta guía.
Píxeles muertos en la pantalla
Las pantallas con puntos o grupos de puntos diminutos de color negro o brillante se identifican como píxeles muertos. Esto suele deberse a daños o a que parte de la pantalla se está estropeando y no puede mostrar el color correctamente. Por lo general, esto no impide que el usuario maneje el dispositivo correctamente; sin embargo, afecta a la experiencia de uso y podría dificultar el uso adecuado de algunas aplicaciones. Esto requiere un reemplazo de la pantalla completo; usa esta guía para realizarlo.
La batería tarda demasiado en cargarse por completo o no mantiene la carga
Cuando cargas el teléfono, el nivel de carga apenas aumenta durante horas y, al usarlo, la batería apenas baja.
Actividad excesiva de aplicaciones agotando la batería
Reiniciar el teléfono y comprobar la sección de aplicaciones para ver si hay alguna ejecutándose en segundo plano puede ayudar a identificar el agotamiento de la batería. También puedes comprobar si hay restos de suciedad en el puerto de carga. Si los hay, puedes usar un bote de aire comprimido y lanzar ráfagas rápidas de aire dentro del puerto para eliminar la suciedad. Comprueba si cambiar a un cargador diferente ayuda a que el teléfono se cargue completamente. Si estas sugerencias no funcionan, es posible que necesites usar esta guía para sustituir la batería.
La batería ha llegado al final de su ciclo de vida
Esto puede deberse a que la batería ya no puede mantener la carga por el uso repetido. Las baterías deben sustituirse, incluso las recargables, cada cierto tiempo. La única solución para una batería que ya no mantiene la carga es sustituirla por completo. Usa esta guía para sustituir la batería.
El teléfono funciona más lento de lo normal
El teléfono funciona lentamente en general, esto puede ocurrir al cambiar entre aplicaciones y presentar tiempos de carga prolongados.
Si hay varias aplicaciones ejecutándose en segundo plano, cerrarlas reduce la carga en el procesador del teléfono. Este teléfono tiene una velocidad de procesador relativamente baja y no puede manejar muchas aplicaciones a la vez. Si sigue funcionando lentamente, puedes consultar la sección de aplicaciones en los ajustes y forzar la detención de cualquier aplicación que siga ejecutándose en segundo plano.
La temperatura es demasiado alta
Esto podría ser causado por un uso intenso en segundo plano o por haber dejado el dispositivo en lugares con altas temperaturas. Para solucionar esto, apaga el teléfono durante unos 30 a 60 minutos y luego comprueba si el teléfono funciona a una velocidad óptima. Otra razón asociada con el sobrecalentamiento es que la pasta térmica alrededor de la placa madre podría haberse reducido con el tiempo y necesite ser sustituida. Para solucionar este problema, limpia toda la pasta térmica vieja y aplica una capa nueva. Puedes usar esta guía para ayudarte a sustituir la placa madre.
15 comentarios
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - Contestar Compartir
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - Contestar Compartir
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - Contestar Compartir
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - Contestar Compartir
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 7,346
