Saltar al contenido principal
El teléfono se apaga aleatoriamente
El teléfono suele apagarse en momentos aleatorios mientras está en uso
Contactos de la batería sucios
La razón más probable por la que ocurre este problema es que los contactos de la batería se han ensuciado demasiado como para conducir electricidad. Para solucionar esto, simplemente extrae la batería y usa un pañuelo para limpiar los contactos dorados de la batería.
Tapa de la batería suelta
Si la primera solución no resuelve el problema, esto podría significar que la tapa que sujeta la batería está demasiado suelta y provoca que la batería pierda contacto. Una solución sencilla para esto es doblar un trozo de papel y colocarlo como cuña entre la tapa y la batería para que el ajuste sea más firme.
El dispositivo está lento
Si hay retraso entre los cambios de pantalla o notas tiempos de carga largos
Memoria casi llena
La razón por la que este teléfono funciona lento es probablemente que casi no te queda memoria. En la configuración encontrarás el almacenamiento de memoria. Si está casi lleno, puedes eliminar algunos de los datos que ya no necesites o puedes mover tus datos a una tarjeta SD. Liberar espacio en tu teléfono debería ayudar a que funcione más rápido.
El teclado no funciona correctamente
Si al teclado del teléfono le faltan teclas o no puedes presionar las teclas
Hay objetos debajo de las teclas que hacen que se atasquen
Para arreglar las teclas que no se pueden presionar, primero tendrás que abrir el teléfono hasta el punto en que el teclado quede suelto. Puedes retirar cualquier tecla que esté atascada o retirarlas todas mientras tienes el teclado fuera. Limpia suavemente debajo de las teclas y las teclas mismas para que no haya nada que las haga atascarse.
Faltan teclas por completo
Si faltan algunas teclas por completo en el teclado, la mejor opción es pedir un teclado nuevo completo. Debes abrir el teléfono para sacar el teclado y colocar el nuevo, reemplazando todo lo que se retiró en el proceso.
No hay audio desde los auriculares
Siempre que hay auriculares conectados, no se emite audio
Conector para auriculares roto
La razón más probable por la que ocurre este problema es que el propio conector donde se enchufan los auriculares está sucio o roto. Para solucionar esto, quita todos los tornillos que rodean el conector para auriculares. Luego podrás retirar el conector para auriculares. En este punto, si parece que está sucio, deberías limpiarlo y probarlo de nuevo. Si aún no funciona, tendrás que sustituir el conector por uno nuevo.
Grupo 1
Conner Medeiros-Sweet
Josh DeTerra
Treg Dembitzki
Joshua DeTerra
Miembro Desde 11/03/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G1
Miembros de 3
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 586
