Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Normalmente, necesitas mantener presionado el botón de encendido durante al menos 3 segundos para encender el teléfono. Si no logras que el teléfono se encienda, puede deberse a una de las siguientes razones:
Batería descargada o en mal estado
Primero, intenta cargar el teléfono móvil. Es recomendable cargarlo con un cargador que sepas que funciona (por ejemplo, uno que funcione mientras carga otro teléfono) para asegurarte de que el cargador no sea el problema. Si el teléfono no carga, es posible que debas sustituir la batería. Puedes comprar otra batería en eBay o Amazon a un precio razonable. Puedes seguir los pasos de la guía de reparación para sustituir la batería.
Pantalla en mal estado
Es posible que no se vea nada en la pantalla porque esta no funciona correctamente. Sigue nuestra guía de reparación para sustituir la pantalla: Sustitución de la Pantalla del LG Dare
Software o placa lógica en mal estado
Si el logotipo de LG/Verizon aparece y desaparece pero el teléfono no arranca completamente, lo más probable es que el problema se deba a errores de software. Tendrás que llevar el teléfono a Verizon para que lo arreglen. Si hay otros problemas relacionados con el arranque del dispositivo que no figuran aquí, es posible que se encuentren en la placa lógica. En este caso, es necesario sustituir la placa lógica. Para extraer y sustituir la placa lógica, ve a Instalación de la Placa Lógica del LG Dare para obtener instrucciones.
Olvidé el código de bloqueo
Si olvidaste tu código de bloqueo, marca *22899 y esto restablecerá el código a los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono.
Pantalla congelada
Si la pantalla está congelada y no se apaga al mantener presionado el botón de encendido, retira la batería, déjala fuera un minuto, vuelve a insertarla y enciende el teléfono de nuevo. Esto no causará ningún tipo de pérdida o corrupción de datos. Aquí tienes un ejemplo de una pantalla congelada: http://www.youtube.com/watch?v=LEhTxnmN1...
La pantalla táctil no funciona
Si la pantalla no responde a tus toques, pero los botones físicos (encendido/control de volumen/bloqueo, etc.) siguen funcionando, es posible que el digitalizador del teléfono no funcione. Este es un problema muy común en el LG Dare. Sustituir el digitalizador resolverá este problema. Consulta la Sustitución del digitalizador del LG Dare para sustituir el digitalizador.
No puedes escuchar a las personas o ellas no pueden escucharte
Si no escuchas nada al hacer una llamada, es posible que el altavoz del auricular esté roto.
Si las personas no pueden escucharte al hacer una llamada, es posible que el micrófono esté roto.
Altavoz del auricular roto
Si todos los demás aspectos del teléfono parecen funcionar, pero no hay sonido proveniente del altavoz del auricular, es posible que el auricular haya perdido el contacto con la placa lógica o que el propio altavoz del auricular haya fallado. Si volver a conectar el conector del altavoz no soluciona el problema, probablemente debas sustituir la unidad del altavoz. Consulta la guía de instalación del altavoz del auricular: Sustitución del auricular del LG Dare
Micrófono roto
Si todos los demás aspectos del teléfono parecen funcionar, pero no se te escucha al hablar por teléfono, puede deberse a un micrófono defectuoso. Prueba la función de grabación. Si no se puede grabar sonido, es probable que debas sustituir la unidad del micrófono.
Más información
Lee nuestra Página del Dispositivo LG Dare para obtener más información.
Haoyan Huang
Miembro Desde 01/26/12
151 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 11,242
