Saltar al contenido principal
El LG Cosmos VN-250 es un teléfono deslizante CDMA de Verizon con un teclado QWERTY. Tiene una cámara de 1.3 megapíxeles y utiliza una MicroSD para espacio de almacenamiento adicional. También cuenta con Bluetooth y capacidades de redes sociales.
Nota: Este teléfono no tiene pantalla táctil.
La pantalla está oscura pero otras funciones funcionan
La pantalla del teléfono está oscura pero el resto de las funciones del teléfono móvil funcionan correctamente.
Fallo de pantalla
Puede ser un error temporal donde un componente del teléfono no funciona normalmente. Puedes solucionar esto manteniendo presionado el botón PWR/END hasta que el teléfono se apague. Presiona el botón PWR/END de nuevo para volver a encenderlo. En este punto, debería funcionar normalmente de nuevo. Si no, restaura el teléfono a sus valores de fábrica realizando un restablecimiento completo. Si ninguna de estas soluciones funciona, entonces la pantalla LCD o la placa madre están rotas.
Batería
Si la pantalla está oscura y el teléfono no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Para comprobarlo, mantén el teléfono conectado al cargador y enciéndelo. Si todo funciona, entonces el teléfono tiene una batería agotada y tienes que sustituir la batería. Si el teléfono no se enciende, entonces la placa madre está rota. En este caso, tendrías que sustituir la placa madre. Precaución: En este proceso, todos los datos se perderán.
La pantalla LCD y la placa de visualización están dañadas
Si la pantalla está completamente oscura, la pantalla LCD ha sufrido daños o ha llegado al final de su vida útil. Tendrás que comprar una pantalla LCD nueva e instalarla.
La imagen no gira y el teclado QWERTY no funciona
La imagen en la pantalla del teléfono no gira 90 grados cuando se accede al teclado QWERTY y los botones del teclado QWERTY no funcionan al presionarlos.
Fallo del teclado
Si la imagen no gira 90 grados, puede haber un fallo menor donde un componente no funciona. En este caso, la pantalla de tu teléfono está bloqueada. Puedes solucionar esto manteniendo presionado el botón PWR/END hasta que el teléfono se apague por completo, luego presiona el mismo botón para encenderlo. Si esto no funciona, quita la tapa trasera y extrae la batería. Ahora, vuelve a colocar la batería y enciende el teléfono. Ahora el teléfono debería funcionar normalmente cuando deslizas el teclado hacia afuera. Si esta solución no funciona, entonces el cable flexible de la placa madre está dañado y debe sustituirse.
El sensor del teclado está dañado
Si presionas cualquier botón en cualquiera de los teclados y las letras parecen tener retardo, no aparecen o no realizan su función designada, es posible que tu teléfono tenga demasiadas aplicaciones abiertas. La solución más fácil es cerrar todas las aplicaciones y reiniciar el teléfono usando el botón PWR/END. Si esto no resuelve el problema, entonces los sensores del teclado están dañados. En este caso, debes sustituir la placa madre. Precaución: todos los datos guardados en el teléfono se perderán.
El cable flexible de la placa madre está dañado
Si los botones del teclado QWERTY no funcionan, entonces el cable flexible está dañado. Debes desmontar el teléfono y sustituir el cable flexible de la placa madre.
Grieta o arañazo en la lente de cristal frontal, la tapa de la batería, la cubierta QWERTY, la carcasa trasera o la carcasa lateral
Esto ocurre cuando cualquier parte exterior del teléfono tiene grietas, arañazos o cualquier otro daño visible.
Partes de la carcasa dañadas
Si se te cayó el teléfono y dañaste una de las partes de la carcasa, puedes comprar piezas de repuesto. Si quieres sustituir las partes de la carcasa, tienes la opción de comprar cada parte por separado o comprar un kit de carcasa. El kit de carcasa es más barato pero incluye más piezas, lo que puede resultar confuso. Las piezas individuales son más caras pero se centran en sustituir una parte específica del teléfono.
Guía de sustitución de la carcasa trasera
Guía de sustitución de la carcasa lateral
Las letras y números del teclado QWERTY o del teclado numérico están desgastados
Cuando las letras y números del teclado no son visibles.
Teclado QWERTY de silicona dañado
En este caso, el teclado QWERTY de silicona ha perdido sus letras debido al uso intensivo. Puedes comprar e instalar un nuevo teclado QWERTY de silicona.
Teclado numérico de plástico dañado
Este problema ocurre cuando el teclado numérico ha tenido un uso intensivo y la pintura de las letras se ha borrado. Puedes comprar e instalar un teclado numérico de plástico nuevo.
No se oye sonido por el altavoz superior
Cuando realizas una llamada y no puedes oír lo que dice la otra persona o no sale sonido por el altavoz superior.
El altavoz interno está roto
Si no sale sonido por el altavoz superior, asegúrate de que el teléfono no esté en silencio y que el volumen esté al máximo. Para ello, usa la tecla de flecha superior en el lado izquierdo del teléfono. Si esto no soluciona el problema, entonces el altavoz superior interno está roto y debe sustituirse.
Johnny Phane
Miembro Desde 04/15/13
91 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
ok so i have an LG cosmos 3 and it just glitched and then the screen turned dark blue and im still getting texts because the keypad lights up but i just cant see the screen because it is blue so if you could help me out that would be great and BTW i already tryed taking the battery out and putting it back in and also i turned it off the back on after 20 seconds...just plz help me
Emily - Contestar Compartir
When I press certain buttons, my cellphone reboots itself. Can sometimes send texts with some effort being creative, but it seems to be rebooting itself more quickly as of late. Can still make or receive phone calls.
Alex Trevell - Contestar Compartir
how do i get back service on my cosmo phone after itz got banged up from under the metal pieces and crevices of the couch?
shoshana littman - Contestar Compartir
February 2022. My Cosmo LG3 has died. Rumor has it wont work due to no more 3G network service. I am 85 and have used this phone continuously for so many years!! The new touch phones scare the heck out of me!!! Cant my little cosmo be adapted to new technologies???
motherbird37 - Contestar Compartir
My Cosmo LG does not work now. I’ve had it for years. Cant it be adapted to new technology so I dont have to try to learn new phone???. This is real big SOS for a senior.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 15,351
