Saltar al contenido principal
El teléfono no enciende
El teléfono no enciende. Lo más probable es que se deba a un problema con la batería.
Batería agotada
Es posible que la batería simplemente necesite recargarse. Conecta el teléfono a una fuente de alimentación utilizando el cargador incluido. Asegúrate de utilizar el cargador correcto que venía originalmente con el dispositivo.
Batería agotada o descargada
Si recargar el teléfono no funciona, puede que necesites sustituir la batería. Para sustituir la batería, consulta la [enlace de guía no válido] correspondiente.
Placa madre defectuosa
Si sustituir la batería no funciona, la placa madre podría estar defectuosa. Para sustituir la placa madre, consulta la guía de instalación correspondiente.
Los botones del teclado no responden
Los botones del teclado se presionan, pero no hay respuesta. Debido al uso intensivo, los botones pueden desgastarse o quedar sueltos.
Cableado suelto
Es posible que los botones no respondan debido a un problema de conexión en el cableado. Debes desmontar el dispositivo y apretar varias de las conexiones.
Botones rotos
Desafortunadamente, los botones pueden necesitar una sustitución debido al desgaste diario. Para sustituir los botones del teclado, consulta la guía de instalación correspondiente.
La música no se reproduce
El reproductor de música está reproduciendo música, pero no se escucha ningún sonido.
Volumen silenciado
El volumen podría estar silenciado, impidiendo que salga sonido. Sube el volumen entrando en los ajustes o utilizando el botón de volumen en el lateral del teléfono.
Altavoz roto
Si el volumen está activado y aun así no se escucha nada, el altavoz puede estar roto. En este caso, habría que sustituirlo.
Botones de volumen rotos
Los botones de volumen pueden no responder al presionarlos. Para sustituir los botones de volumen, consulta la guía de instalación correspondiente.
Carcasas rotas
La carcasa está agrietada o dificulta la visibilidad. Este teléfono cuenta con dos carcasas azules: la placa frontal (que se encuentra en la parte delantera, cuando el teléfono está cerrado) y la carcasa trasera (que se encuentra en la parte posterior, cuando el teléfono está cerrado).
Placa frontal
La placa frontal está rota y necesita ser sustituida. Para sustituir la placa frontal, consulta la guía de instalación correspondiente.
Carcasa trasera
La carcasa trasera está rota y necesita ser sustituida. Para sustituir la carcasa trasera, consulta la guía de instalación correspondiente.
Jiewen Wu
Miembro Desde 04/14/13
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 722
