Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Tras mantener pulsado el botón de encendido, el teléfono no parece responder en absoluto.
Batería
Las baterías de los teléfonos móviles no son eternas. Es posible que no hayas cargado el teléfono y que cargarlo durante un tiempo sea suficiente para que se encienda. Sin embargo, con el paso del tiempo, la batería pierde su capacidad de retener carga tras innumerables ciclos de carga y descarga. Si tu teléfono no retiene la carga de forma constante, es posible que necesites comprar una batería nueva para sustituir la antigua. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la batería: Sustitución de la batería del LG CU515 SKU 64743.
Placa madre defectuosa
Un teléfono puede no encenderse si hay un fallo en la placa madre. Una conexión suelta o rota con el botón de encendido puede impedir la comunicación con la placa madre. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la placa madre: Sustitución de la placa madre del dispositivo LG CU515 SKU 64743.
Cargador dañado
Si tu teléfono móvil no se enciende, es posible que haya un defecto en el cargador de la batería. Puede que necesites comprobar el cargador para determinar si es necesario comprar uno nuevo. Tu proveedor de telefonía móvil debería ser capaz de probar tanto la batería como el cargador para determinar cuál de los dos no funciona correctamente.
Pantalla electrónica sin imagen o tenue
El teléfono está encendido pero la pantalla se ve negra, blanca o tenue.
La retroiluminación es tenue o está rota
El brillo de la retroiluminación puede controlarse desde los ajustes. Es posible que la retroiluminación esté en un ajuste bajo, así que compruébalo primero. Si la retroiluminación de la pantalla está rota o ya no recibe alimentación, debe sustituirse o repararse. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la pantalla LCD: Sustitución de la pantalla LCD del dispositivo LG CU515 SKU 64743.
Error de comunicación con la placa madre
La pantalla del teléfono puede aparecer negra, blanca o tenue si hay un fallo en la placa madre. Una conexión suelta o rota con la pantalla puede impedir la comunicación con la placa madre. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la placa madre: Sustitución de la placa madre del dispositivo LG CU515 SKU 64743.
Pantalla agrietada o dañada
Las pantallas de los teléfonos móviles pueden dañarse durante la vida útil del dispositivo. Con el tiempo, la pantalla puede sufrir arañazos en la superficie o incluso agrietarse. Si la pantalla de tu teléfono es ilegible, es posible que necesites comprar una pantalla para sustituir la antigua. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la pantalla: Sustitución de la pantalla del LG CU515 SKU 64743.
El teléfono no realiza llamadas
Después de introducir un número y pulsar el botón verde de "enviar", la llamada no se conecta o aparece un mensaje de error.
Tarjeta SIM ausente o dañada
Comprueba si el teléfono tiene tarjeta SIM. Si no hay tarjeta SIM, debes comprar una para poder realizar llamadas desde el teléfono. Si tienes una tarjeta SIM y sigues sin poder realizar llamadas, es posible que la tarjeta SIM esté dañada. Comprueba si la tarjeta SIM tiene arañazos o defectos visibles y, si los encuentras, habla con tu operador para solicitar un reemplazo. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la tarjeta SIM: Sustitución de la tarjeta SIM del LG CU515 SKU 64743.
Factura telefónica sin pagar
Si no has pagado tu factura telefónica, es posible que tu operador haya suspendido temporalmente tu servicio. Consulta con ellos si has omitido algún pago.
Sin servicio
Tu proveedor de servicios dispone de un mapa de sus zonas de cobertura. Si no puedes realizar una llamada, puede que no te encuentres en una de esas ubicaciones. Debes cambiar de lugar para tener servicio y poder realizar una llamada. Por favor, sigue el enlace para saber cómo comprobar si estás en una zona con cobertura: http://www.att.com/network/?WT.srch=1&wt....
El teléfono no retiene la carga
El teléfono parece cargarse completamente, pero pierde autonomía de la batería muy rápidamente.
La batería se agota rápidamente
Las baterías de los teléfonos móviles no son eternas. Con el paso del tiempo, la batería pierde su capacidad de retener carga tras innumerables ciclos de carga y descarga. Si tu teléfono no retiene la carga de forma constante, es posible que necesites comprar una batería nueva para sustituir la antigua. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la batería: Sustitución de la batería del LG CU515 SKU 64743.
El cargador no funciona
Si la batería de tu teléfono móvil no retiene la carga, es posible que la batería funcione correctamente mientras que el cargador no lo haga. Puede que necesites comprobar el cargador para determinar si es necesario comprar uno nuevo. Tu proveedor de telefonía móvil debería ser capaz de probar tanto la batería como el cargador para determinar cuál de los dos no funciona correctamente.
El teléfono está dañado
Si las opciones anteriores no permiten que el teléfono retenga la carga, o si los costes de llevar a cabo dichas opciones no compensan el beneficio, puede ser mejor sustituir el teléfono por completo. Antes de comprar un teléfono nuevo, comprueba si tu teléfono actual está en garantía.
Los botones del teclado no funcionan
Uno o más botones del teclado no responden al ser pulsados.
Polvo o residuos en el teclado
Una causa común de mal funcionamiento del teclado es la acumulación de suciedad o residuos en su interior. El teclado puede limpiarse con dispositivos de limpieza electrónica adecuados. Por favor, sigue el enlace para desmontar el teléfono y así poder limpiar el teclado: Sustitución del teclado del LG CU515 SKU 64743
Teclado roto
Una posible explicación es que el teclado esté roto. Por favor, sigue el siguiente enlace para ver los pasos para sustituir el teclado: Sustitución del teclado del LG CU515 SKU 64743.
Conexión rota entre el teclado y la placa madre
Un teclado puede no funcionar si no se comunica correctamente con la placa madre del teléfono. Una conexión suelta o rota puede impedir que se produzca la comunicación. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la placa madre: Sustitución de la placa madre del dispositivo LG CU515 SKU 64743.
El teléfono no cambia de la pantalla frontal a la interior al abrirlo
Al abrir el teléfono, la pantalla exterior permanece encendida mientras que la interior no se enciende (o viceversa).
Polvo o residuos en la bisagra
Es común que se acumule suciedad o residuos en la zona de la bisagra del teléfono. Esto impide que la bisagra informe a la placa madre de que el teléfono está abierto o cerrado. Sigue el primer paso de este enlace para desmontar el teléfono y limpiar correctamente la zona de la bisagra: Sustitución de la carcasa frontal del LG CU515 SKU 64743.
Conexión con la placa madre
La bisagra también puede no comunicarse con la placa madre si hay una conexión defectuosa. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la placa madre: Sustitución de la placa madre del dispositivo LG CU515 SKU 64743.
Mala calidad de sonido
El sonido del teléfono es de muy baja calidad, suena muy bajo o está silenciado.
Ajuste del altavoz en bajo o silencio
Asegúrate de que el ajuste del altavoz del teléfono no esté en volumen bajo o en modo silencio. Esto puede ajustarse en los ajustes de volumen del teléfono.
Polvo o residuos atrapados en el altavoz
Comprueba que no haya ningún tipo de polvo o residuo cubriendo la superficie del altavoz que pudiera impedir que el sonido se escuche claramente desde el teléfono. Puedes retirarlo con unas pinzas para facilitar la salida del sonido. Por favor, sigue este enlace para limpiar el altavoz: Sustitución de la pantalla LCD del dispositivo LG CU515 SKU 64743.
El altavoz está dañado
Si el volumen del altavoz está alto pero el problema persiste, es posible que el altavoz esté dañado y deba repararse o sustituirse. Por favor, sigue este enlace para sustituir el altavoz: Sustitución de la pantalla LCD del dispositivo LG CU515 SKU 64743.
Mala calidad del micrófono
La persona al otro lado de la línea tiene dificultades para escuchar al usuario del teléfono.
Ajuste del teléfono en bajo o silencio
Asegúrate de que el ajuste del micrófono del teléfono no esté en volumen bajo o silenciado. Esto puede ajustarse en los ajustes de volumen del teléfono.
Error de conexión de la placa madre
Podría haber un error de conexión entre el micrófono y la placa madre que impida al teléfono transmitir lo que el usuario dice o cause una mala calidad de sonido. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la placa madre: Sustitución de la placa madre del dispositivo LG CU515 SKU 64743.
La cámara no toma fotos o las toma de mala calidad
El teléfono toma fotos de mala calidad o no toma ninguna.
Polvo o residuos en la lente de la cámara
Comprueba que no haya polvo o residuos cubriendo la lente de la cámara. Esto impediría que el teléfono tomara fotos nítidas. Una limpieza a fondo podría solucionar el problema. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para limpiar la lente de la cámara: Sustitución de la lente de la cámara del LG CU515 SKU 64743.
La cámara está dañada
Si el problema persiste tras limpiar la lente de polvo o residuos, es posible que la cámara esté dañada. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la lente de la cámara: Sustitución de la lente de la cámara del LG CU515 SKU 64743.
Memoria del teléfono llena
Si la memoria del teléfono está llena, no podrá tomar ni almacenar fotos adicionales. Transfiere las fotos del teléfono a otra tarjeta de memoria o borra algunas de ellas. Por favor, sigue este enlace para ver los pasos para sustituir la tarjeta de memoria: Sustitución de la tarjeta SIM del LG CU515 SKU 64743.
Maggie
Miembro Desde 10/18/13
698 Reputación
6 Guías creadas
2 comentarios
when mobile dont turn on there may be problem with battery or display. or otherwise need hardware fail at boot time.
jekan soraf - Contestar Compartir
The screen ribbon on my phone is broken. How do I get photos transferred off my phone when the screen does not work?
fawn.m.moore - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 893
