Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Descarga rápida de la batería
La batería se descarga rápidamente después de estar completamente cargada.
Bluetooth activado
El Bluetooth consume bastante energía. Para desactivar la función Bluetooth del teléfono, ve a Menú > Ajustes > Menú de Bluetooth. En el menú de Bluetooth podrás desactivar la función.
El teléfono se conecta a la red 3G
Si no utilizas la red 3G, cambiar el teléfono a la red 2G ayudará a reducir la descarga de la batería. Para cambiar a la red 2G, se debe acceder a un menú secreto. Esto se hace yendo a la pantalla de inicio y marcando 277634#*#. Luego, ve a Ajustes de Módem > Modo de Red > Modo de Red > Selecciona «Solo 2G». Esto debería cambiar el teléfono a la red 2G.
Puerto de carga que no funciona
El teléfono parece cargarse cuando está enchufado, pero se descarga por completo tan pronto como se desenchufa. Esto podría deberse a un puerto de carga que no funciona. Para solucionar esto, será necesario sustituir el puerto de carga. La guía Sustitución del puerto de carga del LG CU400 te ayudará a sustituir el puerto de carga.
Batería defectuosa
Con el tiempo, la capacidad de carga y descarga de una batería disminuye. Si este es el caso, será necesario sustituir la batería defectuosa. La guía Sustitución de la batería del LG CU400 te ayudará a sustituir la batería.
Fallo al acceder a MEdia Net
Tu LG CU400 no accede a MEdia Net.
Energía de la batería del LG CU400
A veces, lo más fácil es apagar el dispositivo y volver a encenderlo. Esto también servirá para comprobar que el teléfono esté encendido.
El LG CU400 no tiene la intensidad de señal requerida
Al igual que muchas funciones del teléfono, MEdia Net funciona utilizando la intensidad de la señal. El indicador de intensidad de señal se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla de espera. La intensidad de la señal depende de tu ubicación dentro del área de cobertura. Para acceder a MEdia Net, deben aparecer al menos 2 barras en el medidor de intensidad de señal.
Sin datos inalámbricos
El LG CU400 no puede conectarse a MEdia Net sin tener acceso a datos inalámbricos. Para ver tu acceso a datos inalámbricos, comprueba el indicador en la esquina superior izquierda de la pantalla de espera. Este indicador está a la izquierda del indicador de intensidad de señal. Este indicador debería informarte sobre la intensidad de la señal de la red 3G en el área en la que te encuentras actualmente.
Memoria caché y cookies llenas
MEdia Net, como cualquier navegador de Internet, utiliza memoria caché y cookies. La memoria caché se utiliza para acelerar el proceso de carga de páginas del navegador y las cookies se utilizan para la configuración personalizada en diferentes sitios web. A medida que los sitios web se actualizan, la memoria caché y las cookies deben borrarse del dispositivo para que el navegador funcione correctamente. Para borrar la memoria caché, ve a Menú > MEdia Net > Ajustes del Navegador > Ajustes de Caché > Borrar Caché > Sí para confirmar esta elección. Para borrar las cookies, ve a Menú > MEdia Net > Ajustes del Navegador > Ajustes de Cookies > Borrar Cookies > Sí para confirmar esta elección.
Pantalla en blanco
La pantalla se vuelve blanca o está distorsionada.
Bisagra rota
Si el teléfono no se mantiene cerrado, el muelle de algún tornillo podría estar flojo. Esto puede hacer que la pantalla se desconecte del teléfono. Será necesario sustituir el muelle o los tornillos. La guía Sustitución de la bisagra del LG CU400 te ayudará a sustituir la bisagra.
Desgaste del cable flexible
Dentro del teléfono hay una cinta compuesta por varios hilos de cobre individuales y, con el tiempo, el acto de abrir y cerrar el teléfono provoca que se rompan. Para solucionar esto, será necesario sustituir los hilos de cobre. La guía Sustitución del cable flexible del LG CU400 te ayudará a sustituir el cable flexible.
Ibrahim Momoh
Miembro Desde 10/03/16
107 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 692
