Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Presiono el botón de encendido, pero el teléfono móvil no se enciende.
Intento cargar el teléfono móvil y no se enciende
Si el cargador funciona y el teléfono móvil no se enciende, sustituye la batería.
Mi cargador de teléfono móvil está conectado pero no carga
Si la batería funciona y el teléfono móvil no se enciende, sustituye el cargador.
La pantalla táctil se congela
Antes de empezar este procedimiento, asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado.
La pantalla está sucia
La capacidad táctil del LG Aristo se basa en luces LED infrarrojas alrededor del borde de la pantalla. Bloquear estas luces dificultará que el LG Aristo detecte tu dedo. Utiliza un paño de algodón suave para limpiar la pantalla y asegúrate de que no haya nada que bloquee los bordes de la misma.
La autonomía de la batería es baja
Es posible que el LG Aristo no responda si la autonomía de la batería es demasiado baja. Conecta y carga el dispositivo. Después de que tenga una cantidad significativa de carga, inténtalo de nuevo.
Reinicia tu teléfono
Si el LG Aristo está congelado con la pantalla encendida, mantén presionado el botón de encendido durante unos 30 segundos para reiniciarlo.
Resolución de problemas de congelamiento
Si tu teléfono se congela más de una vez, te recomendamos verificar si existe un problema mayor. Quizás visitando el sitio web de tu operador o fabricante.
El dispositivo no carga
El puerto de carga está sucio
Muchas veces ponemos nuestros dispositivos en lugares sucios y entra pelusa, polvo, suciedad, etc., en el puerto de carga. Esto impide que el conector se inserte correctamente en el puerto de carga. Puedes usar fácilmente un bote de aire comprimido para limpiar el puerto de carga. También puedes usar una aguja fina o un clip para limpiarlo (¡hazlo con cuidado!).
El cable de carga no funciona
Con un cargador de teléfono, normalmente tienes el adaptador de carga y el cable de carga extraíble. El cable de carga es el componente más débil de un cargador y probablemente una de las primeras cosas que querrás revisar cuando tu dispositivo tenga un problema de carga.
El adaptador del cargador no funciona
Podemos descartar la posibilidad de que el problema sea tu dispositivo comprobando si es el cargador en sí. Si no era el cable de carga ni el puerto de carga, quizás sea el adaptador. Intenta usar otro adaptador de carga y, si carga, entonces era el cargador en sí.
Sustitución del puerto de carga
Si has seguido todas las opciones anteriores, entonces sustituir el puerto de carga solucionará el problema. (El enlace de la guía estará aquí una vez aprobado).
El altavoz del auricular no funciona
Se escucha estática desde el altavoz del auricular
La estática o el crujido pueden ser señales de una mala conexión, así como de problemas de software o de cableado. Lo que puedes hacer es verificar si se cambió algún ajuste de audio. Muchas veces, hay aplicaciones que, al descargarlas, cambian los ajustes de audio. Si eso no ayuda, reinicia el teléfono y realiza las actualizaciones necesarias. Si el problema persiste, realiza una copia de seguridad de todos tus datos y haz un restablecimiento de fábrica desde la página de ajustes.
No poder escuchar a la otra persona
Puede ser un problema de software o un ajuste. Asegúrate de que el volumen esté al máximo. A veces olvidamos que los dispositivos Bluetooth siguen conectados, ¡así que asegúrate de comprobar los dispositivos Bluetooth! Busca actualizaciones de software y actualiza según sea necesario.
Altavoz sucio
Los problemas con el altavoz del auricular pueden deberse simplemente a algo que lo está obstruyendo. Usa un bote de aire comprimido para limpiarlo y, si es necesario, usa con cuidado una aguja para limpiarlo.
Maria Cotoc Ramirez
Miembro Desde 08/26/19
137 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Miembro de Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G5
Miembros de 4
12 Guías creadas
5 comentarios
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - Contestar Compartir
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - Contestar Compartir
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - Contestar Compartir
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - Contestar Compartir
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,142
