Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
«Todo parece estar bien, pero no se enciende»
La batería no está instalada correctamente
Es posible que el teléfono no se encienda porque hay polvo o un objeto extraño bloqueando la conexión. Intenta deslizar la tapa trasera del dispositivo y retirar la batería. Comprueba si hay algo bloqueando la conexión y vuelve a instalar la batería.
Batería agotada
El problema más sencillo que puede tener el dispositivo es que la batería esté agotada. Simplemente conecta el teléfono al cargador y espera aproximadamente de 15 a 20 minutos. Ahora, enciende el dispositivo.
La batería está defectuosa
Es posible que el teléfono no se encienda porque la batería se ha estropeado. Esto es algo inevitable en cualquier dispositivo. El uso intensivo hará que la batería se caliente y se debilite. Con el tiempo, la batería no podrá mantener la carga o, en el peor de los casos, podría explotar y dañar el dispositivo.
El puerto de carga está defectuoso
Es posible que el teléfono no se encienda porque el puerto de carga está obstruido. Abre la pequeña tapa del puerto de carga y retira cualquier residuo. Si el dispositivo sigue sin funcionar, el puerto está defectuoso. Lamentablemente, esto requerirá reemplazar toda la placa madre o soldar un puerto nuevo. El teléfono también podría tener daños por agua, lo que requeriría reemplazar la placa madre.
La pantalla no se enciende
«Cuando pulso el botón de encendido no se enciende»
La batería no está cargada
Si el teléfono no se enciende, simplemente conecta el teléfono al cargador y espera aproximadamente de 15 a 20 minutos. Luego, enciende el teléfono.
La placa madre está dañada o corrupta
A veces, los daños por agua, las caídas o la antigüedad del teléfono pueden hacer que deje de funcionar correctamente. Debemos retirar la carcasa para reemplazar la placa madre y la pantalla LCD.
El teclado y los botones no responden
«Mi teléfono está encendido, pero no puedo pulsar ningún botón. No responde a nada».
Conexión sucia
A veces, el polvo, la suciedad o las pelusas del bolsillo pueden entrar en el teléfono e impedir que se registren las acciones del usuario. Para solucionar este problema, limpia los sensores con un bastoncillo de algodón y alcohol.
Almohadilla del sensor desalineada
Si el teléfono se cae, a veces la almohadilla del sensor puede soltarse del teclado. Simplemente abre el teléfono y vuelve a alinear la almohadilla del sensor en la placa madre.
Teclas pegajosas
Tras un uso constante de las teclas, pueden entrar objetos en ellas y hacer que se peguen. Simplemente retira la placa frontal y limpia el botón de encendido, los botones de volumen, etc. Si el teléfono sigue sin responder, tendrás que reemplazar las teclas abriendo la carcasa y cambiando el teclado.
Daños por agua
«Mi teléfono se mojó y ciertas funciones no funcionan correctamente».
Zumbidos fuertes o sonidos apagados
Cuando el teléfono se moja, a veces la toma de audio de la placa lógica se oxida o el sensor puede corroerse. Si esto ocurre, experimentarás sonidos apagados, estática o falta de sonido. La mejor manera de solucionar este problema es reemplazar la placa madre.
La pantalla LCD parpadea con diferentes colores
Si el teléfono se moja, pueden dañarse los sensores de la pantalla LCD. La mayoría de los teléfonos antiguos tienen una pequeña tira blanca. Si ves que la tira se ha vuelto rosa, significa que la placa madre de la pantalla LCD ha sufrido daños. Esta es una reparación bastante sencilla, pero tendrás que reemplazar la placa madre.
Alec Pierce
Miembro Desde 03/26/16
231 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S2G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,019
