Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas generales
No puedes controlar el televisor con el control remoto
Si el control remoto del televisor no funciona, prueba lo siguiente:
  • Comprueba el sensor del control remoto y vuelve a intentarlo.
  • Elimina cualquier obstáculo entre el control remoto y el televisor.
  • Comprueba si las pilas del control remoto aún funcionan.
No hay sonido ni imagen
  • Comprueba si el televisor está encendido.
  • Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado.
  • Prueba el enchufe de pared conectando otro aparato.
La imagen aparece lentamente al encender el televisor
  • Esta es una función normal del televisor. Si la imagen no aparece después de 30 segundos, desenchufa el televisor y vuelve a intentarlo.
  • Si el problema persiste, es posible que tengas una placa de fuente de alimentación o una placa de control dañada dentro del televisor. Consulta la guía de diagnóstico y sustitución de la fuente de alimentación aquí y la guía de diagnóstico y sustitución de la placa de control aquí. O bien, puedes ponerte en contacto con el centro de servicio autorizado de tu zona.
No puedes conectar dispositivos externos
El televisor se apaga repentinamente
  • Comprueba la alimentación del enchufe. Es posible que la corriente se haya interrumpido repentinamente.
  • Asegúrate de que la función de apagado automático no esté activada.
  • Si no hay señal durante 15 minutos, el televisor se apagará automáticamente. Esto es normal y se utiliza para ahorrar energía cuando no hay señal.
Problemas de audio
Se muestra la imagen pero no hay sonido
  • Asegúrate de que el volumen esté alto y que el botón "MUTE" (silencio) no esté activado. Puedes controlar estos ajustes mediante los controles del televisor o usando el control remoto.
  • Prueba el sonido en otros canales o dispositivos de entrada, ya que el problema podría estar en la señal del televisor.
  • Asegúrate de que la función de altavoz del televisor esté activada en el menú de ajustes del televisor.
Solo un altavoz produce sonido
  • Cambia el ajuste de balance en el menú de ajustes del televisor.
Problemas de vídeo
La imagen está en blanco y negro
  • Ajusta el ajuste de color en el menú de ajustes del televisor.
  • Retira otros dispositivos electrónicos cercanos, ya que alguno podría estar interfiriendo con la señal del televisor.
Hay barras horizontales o verticales
  • Retira cualquier aparato electrónico o herramienta eléctrica cercana, ya que podrían estar interfiriendo con la señal del televisor.
La pantalla aparece extremadamente oscura
  • Ajusta el brillo y el contraste en el menú de ajustes del televisor.
Aparece "No Signal" (Sin señal) en la pantalla
  • Asegúrate de que el cable de señal esté correctamente conectado a la parte trasera del televisor.
  • Conecta otro dispositivo al televisor para comprobar si el problema está en el cable de señal o en el televisor.
Coyt Barringer
Miembro Desde 10/11/14
767 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 Miembro
12 Guías creadas
4 comentarios
The color on TV is messed up and is in glowing
janis.sullivan - Contestar Compartir
hi.my LG.tv.is display some fashion. and I can stop it true the remote control. .Please wot can I do
henry.aboy - Contestar Compartir
My LG32CS560 LCD TV starts after hitting the screen by hand after switching on. It stops after some time during on condition. Then again I have to hit the screen by hand to start. What is the problem in my TV ?
V. R. Joshi - Contestar Compartir
A minha quando coloco na tomada so da tela preta.
Oq eu faço
Fabio Anthony - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 4,329
