Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Cuando intento cargar el teléfono después de que se ha apagado, no se enciende, o cuando cargo el teléfono, la batería se agota rápidamente.
Adaptador de corriente defectuoso
El primer paso para decidir cuál de estas partes del sistema de carga funciona mal es probarlas cada una individualmente. Para esta parte de la prueba del sistema, conecta tu dispositivo y el cable de carga USB y conéctalo a tu computadora cercana; si no tienes una computadora personal en casa, puedes usar una pública en tu biblioteca local. Para conectar a la computadora que estás usando, simplemente inserta el extremo USB del cable en la ranura USB de tu computadora.
Cable de carga USB defectuoso
Al probar el cable USB, comprueba sus extremos para ver si hay residuos dentro de la abertura o si la abertura está dañada de alguna manera. Luego, verifica si hay cortes o roturas en el cable; si los hay, este podría ser tu problema y tendrás que comprar un cable nuevo. Una vez que hayas terminado de inspeccionarlo minuciosamente y no hayas encontrado ninguno de los defectos anteriores, asegúrate de que esté conectado correctamente; también debes revisar el puerto de carga de tu dispositivo por si presenta daños. Si el dispositivo no carga automáticamente, es posible que debas buscar otro cable para usar y sustituirlos; si el cable nuevo funciona, entonces este es tu problema.
Batería defectuosa
Si las soluciones anteriores aún no han resuelto tu problema, es posible que sea tu batería la que funciona mal. Para probar si hay un fallo en la batería, usa tu cable y adaptador en otro dispositivo; si el dispositivo carga, entonces tanto tu cable como tu adaptador funcionan y no son el problema. Si tu dispositivo solo se enciende cuando está conectado al cargador, entonces tu batería es la causante del fallo y debe ser sustituida.
La pantalla está negra
Cuando enciendes el teléfono o intentas desbloquearlo, la pantalla permanece oscura.
Botón de bloqueo defectuoso
Llama a tu teléfono desde otro dispositivo y observa si la pantalla se ilumina o si el teléfono vibra o emite sonido. Si la pantalla ahora está iluminada, revisa el botón de bloqueo y mira si está hundido o atascado. Usa tu uña para levantar el botón suavemente. Si el teléfono es completamente nuevo, este puede ser un problema común, pero se volverá menos frecuente con el uso prolongado.
La batería no tiene carga
Llama a tu teléfono desde otro dispositivo y observa si el teléfono emite sonido o vibra. Si tu teléfono permanece en silencio y oscuro, dale la vuelta al teléfono, retira la batería y llama al teléfono nuevamente. Si el problema persiste, es posible que necesites cargar tu teléfono porque la batería está agotada.
El teléfono no tiene espacio de memoria
¡Mi tarjeta SD no se lee!
Uno de los mayores problemas que encontrarás con una tarjeta de memoria de tamaño microSD es simplemente extraviarla. Si eres alguien que a menudo tira su tarjeta de memoria en una bolsa de cámara o la mete en un bolsillo cuando terminas de usarla, probablemente perderás esta pequeña tarjeta en algún momento. Mantén a mano un estuche o funda de plástico rígido y guarda siempre las tarjetas MicroSD dentro para que sean fáciles de encontrar después.
Instalación de la tarjeta SD
El primer paso es retirar la tapa trasera y verás la ranura para Micro SD. El segundo paso es
insertar la tarjeta Micro SD con la etiqueta hacia arriba y el área dorada hacia abajo, luego empuja hasta que encaje en la ranura.
¡Mi teléfono no guarda nada!
Si tienes un problema con tu tarjeta de memoria micro SD que no logra grabar algunas de tus fotos en ocasiones, podría no tener nada que ver con la tarjeta de memoria en absoluto. En su lugar, asegúrate de tener suficiente carga de batería. Si la batería agota toda su energía en medio del proceso de copia de una foto, perderás la foto. Tener una batería completamente cargada es especialmente importante cuando estás grabando video, porque la cámara tarda más en escribir datos del video a la tarjeta micro SD que para imágenes fijas. Una batería baja podría terminar causando un error de escritura en la tarjeta micro SD.
¿Mi teléfono sigue diciéndome que reformatee?
Si recibes un mensaje de error que indica que no se puede crear un directorio o archivo, probablemente necesites reformatear la tarjeta micro SD. Primero, sin embargo, copia todos los archivos a tu computadora. Luego reformatea el dispositivo en FAT32... teniendo en cuenta que reformatear la tarjeta borrará todos los datos en ella.
¿Cómo recupero archivos borrados?
Si borras accidentalmente archivos de fotos o números de teléfono de tu tarjeta micro SD, a veces puedes recuperar los archivos usando servicios de recuperación de datos o software de recuperación de datos. Solo asegúrate de intentar la recuperación de datos lo más rápido posible después del borrado accidental para obtener las mejores posibilidades de éxito.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,637 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,059
