Saltar al contenido principal
LGX6000 Troubleshooting
El LG VX6000 fue lanzado en 2003. Venía con un número impresionante de funciones para esa época, incluyendo una cámara de 330 000 píxeles con diseño redondo, una pantalla interna TFT-LCD a color y una pantalla externa de diodo orgánico de emisión de luz (OEL).
Nota: Esta guía solo cubre este modelo específico de teléfono LG; otros modelos se tratarán en guías de Resolución de Problemas separadas.
La batería no retiene la carga
El teléfono pierde la carga muy rápidamente.
Batería problemática
Es posible que la batería esté funcionando mal y ya no pueda retener la carga. Esta pérdida de carga puede deberse a varias razones, incluyendo daños por agua, la antigüedad y caídas repetidas del teléfono. Para diagnosticar si tu batería funciona mal, haz clic aquí ++Sustitución de la batería del LG VX6000
Red caída
Si la red en tu área es débil, tu teléfono perderá la carga de la batería muy rápidamente mientras busca una señal más fuerte. La manera más sencilla de resolver este problema es apagando el teléfono en áreas con poca cobertura.
El mensaje «CAR KIT» aparece aleatoriamente y no se puede acceder al teléfono
El teléfono se congela y muestra un mensaje «CAR KIT».
Daño por agua
El LG VX6000 es muy susceptible a daños por agua. Una de las razones por las que aparece esta pantalla es para que Verizon pueda decirle al cliente que el teléfono ha absorbido demasiada agua y, por lo tanto, funciona mal. Para verificar si ha habido daños por agua en el teléfono, usa este enlace: ++Sustitución de la carcasa del LG VX6000
Negligencia
Otra razón por la que este mensaje podría aparecer es si has dejado caer el teléfono repetida y frecuentemente. El teléfono solo puede soportar de 3 a 10 impactos desde alturas considerables (90 cm o más). Cuando ha recibido demasiado daño, funciona mal. Si el teléfono funciona mal porque se ha caído demasiadas veces, la única forma de repararlo es sustituir la placa lógica. Para ver una guía sobre cómo reparar la placa lógica, haz clic aquí ++Sustitución de la placa lógica del LG VX6000
El cargador parpadea rápidamente cuando está conectado
Al conectar el teléfono al cargador, este parpadea rápidamente indicando que hay un error.
Conector de alimentación o cargador contaminado
El polvo, la suciedad o cualquier sustancia extraña en el conector de alimentación o en el cargador puede causar que el teléfono funcione mal al conectarse.
Conector de alimentación o cargador dañado
Si el conector de alimentación o el cargador están dañados, el teléfono no se cargará y, en su lugar, parpadeará un «Error». Cuando el conector de alimentación está aunque sea ligeramente dañado, doblado u oxidado, funciona mal por completo.
Se apaga aleatoriamente
A veces el teléfono se apaga y no se reinicia a menos que se retire la batería.
Demasiados datos guardados en el teléfono
El teléfono puede estar sobrecargado porque hay demasiada información almacenada en él, como tonos de llamada, imágenes y mensajes de texto. Para evitar este problema, guarda la información en una tarjeta de memoria en lugar de en tu teléfono. Si aún tienes demasiados datos en tu teléfono, consigue una tarjeta de memoria más grande para almacenar más datos.
Mala calidad
A veces los teléfonos funcionan mal debido a problemas de fabricación. Si este es el caso, la única forma de evitar que se apague es cambiarlo en el lugar donde se compró. Para ver la ubicación de Verizon más cercana, haz clic aquí ++http://www.verizonwireless.com/b2c/store...
Pantalla blanca
Cuando abres el teléfono, la pantalla LCD está blanca, en blanco o tiene un mensaje de error superpuesto
Mal funcionamiento de la tarjeta de video
Una razón común para este fallo es un problema dentro de la tarjeta de video del teléfono. Cerrar y abrir el teléfono (consulta las guías) para reiniciar la pantalla interna puede solucionar este problema. Otra solución incluye apagar el teléfono y retirar la batería durante unos segundos. Luego, vuelve a colocar la batería y enciende el teléfono; la pantalla debería volver a funcionar correctamente. Si este problema persiste, es posible que debas sustituir la tarjeta de video ++[enlace de guía no válido] o el teléfono completo.
Negligencia
Es posible que la pantalla del teléfono esté rota debido a caídas excesivas. Dejar caer el teléfono también puede haber roto los circuitos internos. Para solucionar este problema, debes sustituir la pantalla ++Sustitución de la pantalla del LG VX6000 o el teléfono completo.
Barrett Wallace
Miembro Desde 01/18/10
1 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G11
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 924
