Saltar al contenido principal
Pantallas LCD
Las pantallas LCD utilizan una tecnología relativamente nueva, pero todos los problemas iniciales han sido resueltos hace mucho tiempo y los precios de las pantallas LCD han caído hasta el punto de que ahora son productos convencionales. Una buena pantalla LCD, como el modelo ViewSonic VP191 de 19" que se muestra en la Figura 11-2, proporciona una calidad de imagen de primer nivel en un formato compacto. Aunque los CRT tradicionales tienen sus propias ventajas, la mayoría de las personas que experimentan la imagen brillante y con buen contraste de una buena pantalla LCD no volverán a usar un monitor CRT.
Figura 11-2: Pantalla LCD ViewSonic VP191 de 19" (imagen reimpresa con permiso de ViewSonic Corporation)
Los monitores CRT fueron la tecnología de visualización de PC dominante hasta hace poco, pero eso ha cambiado. Para las pantallas incluidas con PC nuevas, las LCD superaron a los CRT en popularidad a finales de 2002. Para 2005, las LCD también habían comenzado a vender más que los CRT en los canales minoristas. El menor coste y otras ventajas de los CRT aseguran que seguirán estando disponibles durante años, pero el énfasis definitivamente se ha desplazado a las LCD.
Características de la pantalla LCD
Estas son las características importantes de las LCD:
Resolución
A diferencia de los monitores CRT, que tienen una resolución máxima pero pueden funcionar fácilmente a resoluciones más bajas, las LCD están diseñadas para funcionar a una resolución, llamada resolución nativa. Puedes usar una LCD a una resolución inferior a la nativa, pero esto resulta en que la imagen ocupe solo una parte de la pantalla con calidad de imagen completa o, mediante extrapolación de píxeles, que la imagen ocupe toda el área de la pantalla pero con una calidad de imagen muy reducida.
Interfaz
Las LCD están disponibles en interfaces solo analógicas, híbridas digitales/analógicas y solo digitales. El uso de una interfaz analógica requiere convertir la señal de vídeo de digital a analógica dentro de la PC y luego de analógica a digital dentro del monitor, lo que reduce la calidad de imagen, particularmente a resoluciones más altas. Los problemas de sincronización ocurren con frecuencia con las interfaces analógicas y pueden causar varios problemas de visualización no deseados. Finalmente, las interfaces analógicas son intrínsecamente más ruidosas que las digitales, lo que causa variaciones sutiles en la calidad de la pantalla que pueden ser bastante desconcertantes.
Frecuencia de refresco
Mientras que los monitores CRT requieren altas frecuencias de refresco verticales para garantizar imágenes estables, las LCD, debido a su tecnología de visualización diferente, pueden usar frecuencias de refresco mucho más bajas. Por ejemplo, a una resolución de 1280x1024 en un monitor CRT, probablemente quieras usar una frecuencia de refresco de 85 Hz o superior para obtener una buena calidad de imagen. A la misma resolución en una LCD, 60 Hz es una frecuencia de refresco perfectamente adecuada. De hecho, en las LCD, una frecuencia de refresco más baja a menudo proporciona una mejor imagen que una más alta.
Tiempo de respuesta
A diferencia de los monitores CRT, cuyos píxeles basados en fósforo responden esencialmente de forma instantánea al haz de electrones, los paneles LCD utilizan transistores, los cuales requieren tiempo para encenderse o apagarse. Eso significa que hay un retraso medible entre el momento en que se enciende o apaga un transistor y el momento en que el píxel asociado cambia al estado adecuado. Ese retraso, llamado tiempo de subida para cuando se enciende el transistor y tiempo de caída para cuando se apaga, resulta en un retraso correspondiente en la visualización de la imagen.
Ventajas de las LCD
En relación con las pantallas CRT, las pantallas LCD tienen las siguientes ventajas:
Brillo
Las LCD son más brillantes que los CRT. Un CRT típico tiene un brillo de unos 100 candelas por metro cuadrado, una unidad de medida llamada nit. (Algunas pantallas se clasifican en pies Lambert (fL); un fL equivale a unos 3,43 nits). Una LCD típica tiene una clasificación de 250 a 350 nits, aproximadamente tres veces más brillante que un CRT típico. Los CRT se atenúan con el paso del tiempo, aunque un control de brillo con suficiente rango en el extremo superior a menudo puede usarse para configurar un CRT antiguo a un brillo cercano al original. Las CCFL utilizadas para la retroiluminación de las LCD también se atenúan con el tiempo, pero generalmente fallan por completo antes de que el brillo reducido se convierta en un problema importante.
Contraste
El contraste mide la diferencia de luminancia entre las partes más brillantes y más oscuras de una imagen, y se expresa como una relación. La capacidad de mostrar una imagen de alto contraste es un aspecto importante de la calidad de imagen, particularmente para el texto. Un CRT promedio puede tener una relación de contraste de 200:1, y un CRT excelente 250:1. Una LCD económica puede tener una relación de contraste de 400:1, y una LCD excelente 1.000:1. En otras palabras, incluso una LCD económica puede tener un contraste mayor que un excelente CRT.
Usabilidad en entornos brillantes
Incluso los buenos CRT de pantalla plana están sujetos a reflejos molestos cuando se usan en entornos brillantes, como tener la pantalla frente a una ventana. Las buenas LCD son muy superiores a este respecto. A menos que la luz solar directa incida sobre la pantalla, una buena LCD proporciona imágenes excelentes bajo cualquier condición de iluminación.
Tamaño y peso
Un CRT típico es casi tan profundo como su tamaño de pantalla nominal. Por ejemplo, un CRT de 19" puede tener 19" desde el frente hacia atrás. Los CRT grandes pueden ser difíciles de colocar físicamente en el espacio disponible. Por el contrario, las LCD son bastante poco profundas. El panel en sí mismo suele tener una profundidad de entre 1,5" y 3", e incluso con la base, la mayoría de las LCD no tienen más de 7" a 8" de profundidad. Además, donde un CRT grande puede pesar entre 50 y 100 libras o más, incluso las LCD grandes son bastante ligeras. Una LCD típica de 17" podría pesar 10 libras, e incluso una unidad de 23" puede pesar menos de 20 libras. Ese tamaño y peso reducidos significan que es posible montar una LCD en el escritorio o en la pared con hardware de montaje relativamente económico, en comparación con el hardware de montaje grande, pesado y costoso necesario para los CRT.
Consumo de energía
Dependiendo del tamaño y otros factores, un CRT típico consume de 100 a 160 vatios mientras funciona, mientras que una LCD consume solo de una cuarta parte a la mitad de esa potencia. El uso de una LCD reduce tu factura de electricidad directamente al consumir menos energía e indirectamente al reducir la carga de calefacción en tu aire acondicionado durante el tiempo caluroso.
Elegir una pantalla LCD
Si has decidido que una LCD es adecuada para ti, utiliza las siguientes directrices para elegir una:
  • Las LCD actuales están disponibles en modelos solo analógicos, solo digitales y modelos con entradas tanto analógicas como digitales. La entrada analógica es aceptable para modelos de 15" (1024x768), pero para modelos de 17" (1280x1024) el ruido de vídeo analógico se convierte en un problema. Con ese tamaño de pantalla y resolución, el ruido analógico no es inmediatamente obvio para la mayoría de las personas, pero si usas la pantalla durante largos períodos, la diferencia entre usar una pantalla con una señal digital limpia y una con una señal analógica ruidosa te afectará a un nivel casi subconsciente. Para una LCD de 19" (1280x1024), consideramos que una señal digital es extremadamente deseable pero no absolutamente esencial. Para una pantalla más grande o superior a 1280x1024, no consideraríamos usar señalización analógica.
  • Insiste en un verdadero soporte de color de 24 bits, que puede describirse como soporte para 16,7 millones de colores. La mayoría de las LCD actuales admiten color de 24 bits, asignando un byte completo a cada uno de los tres colores primarios, lo que permite mostrar 256 tonos de cada color y un total de 16,7 millones de colores. Muchas LCD tempranas y algunos modelos actuales económicos admiten solo seis bits por color, para un total de color de 18 bits. Estos modelos usan extrapolación para simular el soporte completo de color de 24 bits, lo que resulta en una mala calidad de color. Si una LCD se anuncia como "compatible con 24 bits", esa es una buena razón para buscar en otra parte. Curiosamente, muchas LCD que admiten color real de 24 bits no se molestan en mencionarlo en sus hojas de especificaciones, mientras que muchas que solo admiten color de 18 bits pregonan el hecho de que son "compatibles con 24 bits".
  • La mayoría de los fabricantes de LCD producen tres o más series de LCD. Los modelos de nivel de entrada a menudo son solo analógicos, incluso en tamaños de 19" y 21", y tienen tiempos de respuesta lentos. Los modelos de gama media suelen aceptar entradas analógicas o digitales, y generalmente tienen tiempos de respuesta lo suficientemente rápidos para cualquier cosa excepto juegos en 3D y usos igualmente exigentes. Los mejores modelos pueden ser híbridos analógicos/digitales o solo digitales, y tienen tiempos de respuesta muy rápidos. Elige un modelo de nivel de entrada solo si estás seguro de que nunca usarás la pantalla para nada más que procesamiento de textos, navegación web y tareas igualmente poco exigentes. Si necesitas una verdadera pantalla de reemplazo para un CRT, elige un modelo de gama media o superior con una interfaz digital y el tiempo de respuesta más rápido que estés dispuesto a pagar.
  • Decide qué tamaño de panel y resolución son adecuados para ti. Ten en cuenta que cuando eliges un modelo de LCD específico, también estás eligiendo efectivamente la resolución que siempre usarás en esa pantalla.
  • Compra la LCD localmente si es posible. Independientemente de si compras localmente o no, insiste en una política de devolución sin preguntas. Las LCD son más variables que los monitores CRT, tanto en términos de variación entre unidades como en términos de usabilidad con un adaptador de gráficos en particular. Esto es particularmente importante si usas una interfaz analógica. Algunas LCD analógicas simplemente no funcionan bien con algunos adaptadores de gráficos analógicos. Además, las LCD varían de una unidad a otra en cuanto a cuántos píxeles defectuosos tienen y dónde se encuentran. Podrías preferir una unidad con cinco píxeles defectuosos cerca de los bordes y esquinas en lugar de una unidad con solo uno o dos píxeles defectuosos situados cerca del centro de la pantalla.
  • Si compras localmente, pide a la tienda que respalde la garantía de fabricante, es decir, que acuerden que si la LCD falla, puedes traerla de vuelta a la tienda para un reemplazo en lugar de lidiar con las complicaciones de devolver la LCD al fabricante.
  • Si es posible, prueba la LCD exacta que planeas comprar (no una muestra de exposición) antes de comprarla. Idealmente, y particularmente si usarás la interfaz analógica, deberías probar la LCD con tu propio sistema, o al menos con un sistema que tenga un adaptador de gráficos idéntico al que planeas usar. Iríamos a algunos extremos para hacer esto, incluyendo llevar nuestro sistema de escritorio a la tienda local. Pero si eso no es posible por alguna razón, insiste de todos modos en ver funcionando la LCD real que planeas comprar. De esa manera, al menos puedes determinar si hay píxeles defectuosos en ubicaciones que te molesten. Además, usa una pantalla gris neutra sin imagen para verificar que la retroiluminación ilumine uniformemente toda la pantalla. Algunas variaciones son inevitables, pero una o más esquinas no deberían ser especialmente más oscuras que el resto de la pantalla, ni debería haber ningún punto "caliente" evidente.
  • Apégate a buenas marcas reconocidas y compra un modelo de gama media o superior dentro de esa marca. Eso no garantiza que obtendrás una buena LCD, pero aumenta enormemente tus posibilidades. El mercado de LCD es extremadamente competitivo. Si dos modelos similares difieren mucho en precio, el más barato probablemente tenga especificaciones significativamente peores. Si las especificaciones parecen similares, el fabricante del modelo más barato ha recortado gastos en algún lugar, ya sea en la calidad de los componentes, la calidad de construcción o las políticas de garantía.
Más sobre pantallas
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,971 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
1 comentario
How can I replace Asus MG279Q monitor board
Usen Christopher - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 7,606
