Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
He presionado y mantenido el botón de encendido pero el teléfono no se enciende.
Batería descargada
Es posible que la batería necesite cargarse. Conecta el teléfono a un cargador compatible y espera unos minutos antes de intentar encenderlo de nuevo.
Batería
Si el teléfono ha estado conectado a un cargador y sigue sin encenderse, la batería puede estar agotada y necesitar ser sustituida. Consulta esta guía de sustitución para la batería.
La pantalla táctil no funciona
La pantalla táctil no responde a mis interacciones
El digitalizador puede estar dañado
Si el digitalizador está dañado y necesita ser cambiado, consulta esta guía de sustitución para el digitalizador.
No es posible acceder al navegador
No se puede abrir el navegador para ver sitios web, vídeos, etc.
Mal funcionamiento del navegador
Si no se puede acceder al navegador, existen un par de posibles soluciones.
  • Primera solución: retirar temporalmente la batería.
    1. Apaga el teléfono manteniendo presionada la tecla END hasta que aparezcan las opciones, selecciona POWER OFF.
    2. Retira la batería durante 30 segundos y, a continuación, vuelve a colocarla.
    3. Mantén presionada la tecla END para volver a encender el teléfono.
  • Segunda solución: restablece el teléfono a sus ajustes originales de fábrica haciendo lo siguiente:
    3. Mantén presionada la tecla END hasta que el teléfono se encienda por completo.
    4. Apaga el teléfono de nuevo manteniendo presionada la tecla END, selecciona POWER OFF.
    5. Mantén presionadas en orden secuencial: el botón de volumen, la tecla SEND, la bola de seguimiento (track ball) y la tecla END. Mantén presionados los cuatro hasta que el dispositivo vibre dos veces, luego suéltalos. Nota: Debería aparecer el formato de datos y caché. Si no es así, repite los pasos del 1 al 5.
    6. El teléfono debería estar ahora desbloqueado y restablecido a sus ajustes originales de fábrica. Sigue el procedimiento de activación estándar.
No se pueden recibir mensajes de texto
Puedes enviar mensajes de texto pero no recibirlos.
El límite de memoria para mensajes de texto es demasiado bajo
El límite de memoria para los mensajes de texto se puede ajustar de la siguiente manera:
  1. Ve a Mensajería
  2. Ve a Menús
  3. Ve a Ajustes
  4. Ve a Límite de mensajes de texto y ajusta el límite
La memoria de mensajes de texto está llena
Si el límite de mensajes de texto ya se ha ajustado al máximo y sigues sin poder recibir mensajes entrantes, elimina los mensajes existentes para liberar memoria.
Dispositivo bloqueado
No es posible desbloquear el teléfono con el patrón de desbloqueo ni con la contraseña
Demasiados intentos fallidos para desbloquear el dispositivo
En lugar de utilizar tu contraseña o patrón de desbloqueo habitual, usa la contraseña predeterminada para el bloqueo por patrón. Para el nombre de usuario, introduce tu nombre de usuario de Gmail y para la contraseña introduce: null. Esto debería desbloquear el dispositivo.
Scott Nguyen
Miembro Desde 09/16/15
522 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 635
