Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no enciende
El teléfono no responde al tacto.
Batería agotada
Asegúrate de que la batería del teléfono tenga carga. Para ello, conecta el cable de alimentación al puerto de carga del teléfono y busca el símbolo de carga. Verás el logotipo de un rayo dentro de la batería si el teléfono se está cargando.
Batería dañada
No podrás cargar ni encender el teléfono si la batería está dañada. Sustituye la batería como se detalla *aquí*. (Insertar guía de reparación)
Botón de encendido dañado
No podrás encender el teléfono, incluso si tiene carga, con un botón de encendido dañado. Sustituye el botón de encendido como se detalla *aquí*. (Insertar guía de reparación)
El teléfono no se carga
El teléfono no muestra un símbolo de carga cuando se conecta a un cargador y no aumenta su nivel de batería.
Cable de carga incorrecto
Debes utilizar el cable de carga correcto para cargar el teléfono. Asegúrate de que tu cable de carga sea un cable micro USB.
Cable de carga roto
Si el cable de carga está roto, el teléfono no se cargará. Para comprobarlo, intenta cargar el teléfono con otro cable micro USB, pero usando el mismo adaptador de pared. Si el teléfono se carga con el cable nuevo, el cable de carga estaba roto.
Puerto de carga obstruido
Observa el puerto de carga para ver si hay algo que lo bloquee. Si hay algo, intenta retirarlo. Si no puedes retirarlo, tendrás que sustituir el puerto por completo, como se muestra *aquí*. (Insertar enlace a la guía de reparación)
Puerto de carga roto
Si el puerto de carga está doblado o roto de alguna manera, tendrá que ser sustituido, como se detalla *aquí*. (Insertar enlace a la guía de reparación)
Adaptador de pared roto
Si el adaptador de pared está roto, el teléfono no se cargará. Para comprobarlo, intenta cargar el teléfono con el mismo cable micro USB, pero con otro adaptador de pared. Si el teléfono se carga con el nuevo adaptador de pared, el adaptador de pared estaba roto.
Batería dañada
Si el teléfono no se carga ni enciende, la batería está dañada y tendrá que ser sustituida. Sustituye la batería como se detalla *aquí*. (Insertar guía de reparación)
Conexión WiFi lenta o fallo de conexión
El teléfono no se conecta a la red WiFi o la conexión es muy lenta.
Caché de dirección IP incorrecta
Es posible que el teléfono necesite limpiar sus protocolos de servidor DNS y dirección IP. Para ello, activa el modo avión durante 30 segundos y, a continuación, desactívalo. Si el problema persiste, reinicia el teléfono.
Contraseña WiFi incorrecta
Entra en los ajustes y elimina la red WiFi guardada. Borra todas las contraseñas y los datos en caché de la red WiFi. Vuelve a conectarte.
Las aplicaciones no se abren
Las aplicaciones se cierran inesperadamente y muestran mensajes de error al abrirlas.
Memoria RAM insuficiente
Ve a los ajustes y realiza una "Forzar detención" de cualquier aplicación que se esté ejecutando y que no necesites. Esto liberará memoria RAM y permitirá que tu dispositivo funcione más rápido.
Aplicación dañada
Desinstala la aplicación problemática y elimina todos sus datos. Vuelve a instalarla.
Batería sobrecalentada
Si la batería está demasiado caliente o el teléfono no tiene una carga estable, los datos se procesarán más lentamente. Apaga el teléfono hasta que se enfríe o mejora la refrigeración del teléfono quitando la funda.
Disco duro dañado
Para identificar si tu disco duro está dañado, instala las aplicaciones en la tarjeta SD en lugar de en el disco duro. Este método puede ayudar a identificar el problema, dependiendo de si los archivos centrales del sistema operativo en el disco duro están dañados o no.
Sistema operativo dañado
Antes de desinstalar el sistema operativo, intenta realizar actualizaciones de firmware en el teléfono a la versión más reciente. Una vez completadas estas actualizaciones y reiniciado el teléfono, si el problema persiste, tendrás que borrar todos los datos del teléfono y reinstalar el sistema operativo. Esto se puede lograr manteniendo presionados el botón de encendido y la tecla de bajar volumen. Cuando el teléfono vibre, suelta el botón de encendido y sigue presionando la tecla de bajar volumen hasta que se cargue el menú de arranque. Desde aquí puedes realizar cambios en el firmware del teléfono. Cualquier cambio realizado en este modo no será reversible a menos que se haga una copia de seguridad.
Tarjeta SD dañada
Si hay una tarjeta SD instalada, podría estar dañada. Para identificar si la tarjeta SD está dañada, intenta abrir solo las aplicaciones de la tarjeta SD y, a continuación, las aplicaciones del disco duro del teléfono. Si las que no están en la tarjeta SD se abren, pero las que están en la tarjeta SD no lo hacen, la tarjeta SD está dañada y debe ser sustituida. Tendrás que sustituir la tarjeta SD, como se detalla *aquí*. (Insertar guía de reparación) Advertencia: Esto CAUSARÁ la pérdida de datos de la tarjeta SD.
Las aplicaciones no se actualizan ni descargan
El teléfono muestra un mensaje de error al intentar descargar o actualizar una aplicación.
Memoria insuficiente
Si no hay suficiente memoria en el dispositivo, las aplicaciones no podrán actualizarse ni descargarse. Para solucionar este problema, elimina algunas aplicaciones, fotos o archivos de música que no utilices. Una vez que haya suficiente espacio libre, las aplicaciones se descargarán o actualizarán sin problemas.
No se escucha el audio
No se escucha audio durante la reproducción.
Puerto de audio roto
Si utilizas auriculares que no están rotos pero sigues sin escuchar el audio, el problema podría ser el puerto de audio. Si el puerto de audio está roto, debe ser sustituido como se detalla *aquí*. (Insertar enlace a la guía de reparación)
Auriculares rotos
Si utilizas auriculares para escuchar audio, asegúrate de que no estén rotos. Para ello, intenta utilizarlos con otro dispositivo e intenta escuchar audio. Si sigue sin haber audio, los auriculares deben ser sustituidos.
Altavoz roto
Si no se escucha audio cuando el teléfono no se está utilizando con auriculares y el volumen no está silenciado, el problema es el altavoz. Si el altavoz está roto, debe ser sustituido como se detalla *aquí*. (Insertar enlace a la guía de reparación)
Contenido multimedia silenciado
Si no puedes escuchar ningún contenido multimedia en absoluto, asegúrate primero de que el teléfono no esté silenciado. Para comprobarlo, ve a los ajustes y verifica el volumen. El contenido multimedia está silenciado si aparece una línea diagonal sobre el icono del altavoz.
Aplicación silenciada
Comprueba los ajustes de la aplicación para asegurarte de que el audio no se haya desactivado. Los ajustes de la aplicación mostrarán un altavoz con una línea diagonal si la aplicación ha sido silenciada.
Haley Brown
Miembro Desde 09/21/18
183 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 659
