Apertura de Redmi 10C
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Mantén presionado el botón de encendido (en el lado derecho, en la parte superior del teléfono) para encenderlo.
Existe la posibilidad de que tu batería necesite ser recargada.
1. Intenta conectar el teléfono a tu cargador y espera unos minutos para que cargue antes de mantener presionado el botón de encendido.
2. Si el teléfono no se enciende, es probable que la batería ya no funcione y deba ser reemplazada. Para reemplazar la batería, necesitas encontrar una batería compatible con Kyocera.
3. Después de comprar una batería nueva, quita la tapa trasera del teléfono y retira la batería vieja. Para retirar la batería vieja, levanta la lengüeta blanca etiquetada como “pull” (tirar) que se encuentra en la parte inferior de la batería.
4. Coloca la batería nueva en el teléfono y mantén presionado el botón de encendido para encenderlo. Si este paso también falla, es posible que el cargador esté defectuoso y deba ser reemplazado también.
El Kyocera Event se apaga y regresa a la pantalla de inicio varias veces.
Esto reinicia tu teléfono sin restablecer ninguno de tus datos.
1. Primero, mantén presionado el botón de encendido. Luego, presiona la opción “ok” para apagar el teléfono.
2. A continuación, retira la batería del teléfono durante unos 30 segundos.
3. Finalmente, vuelve a colocar la batería y enciende el teléfono de nuevo.
Borrar el caché elimina archivos de datos temporales innecesarios que ocupan espacio valioso en tu dispositivo. Estos archivos pueden causar problemas de rendimiento si ocupan demasiado espacio.
1. Ve a los ajustes de tu teléfono. A continuación, presiona la sección “Apps” y luego el botón “All” (Todas).
2. Luego, selecciona la aplicación deseada y toca la opción “clear cache” (borrar caché).
3. Repite esto para todas las aplicaciones, especialmente las que puedan ocupar más memoria.
La mayoría de los teléfonos eventualmente se quedan sin almacenamiento, lo cual puede causar muchos problemas.
1. Desinstala cualquier aplicación que no uses; no te preocupes, puedes volver a instalarlas más tarde si es necesario.
2. A continuación, mueve cualquier aplicación a la tarjeta SD, siempre que tengas una.
3. Primero ve a la opción “settings” (ajustes), luego toca en la sección “Apps”.
4. Toca en la aplicación deseada y selecciona “Move to SD card” (Mover a tarjeta SD).
La pantalla tiene grietas o presenta puntos defectuosos.
En muchos casos, el teléfono se ha caído y el panel LCD está dañado. Para obtener asistencia e instrucciones sobre cómo quitar y reemplazar la pantalla, consulta el reemplazo de la pantalla del Kyocera Event
El teléfono no borra las fotos guardadas en él.
1. Abre la aplicación de galería.
2. Haz clic y visualiza la foto que deseas borrar.
3. Mientras la foto se muestra, presiona el botón “Menu” y elige la opción “Delete” (Borrar).
“Nota: Si tu teléfono ha sido sincronizado con tu cuenta de Google, la foto volverá independientemente de cuántas veces intentes borrarla.”
Las fotos vuelven a aparecer después de ser borradas.
1. Ve a “Settings” (Ajustes).
2. Luego ve a “Accounts & Sync” (Cuentas y sincronización) y haz clic en la “Google Account” (Cuenta de Google).
3. Desmarca la opción “Google Photos”. Esto debería permitirte borrar fotos sin que vuelvan a aparecer; sin embargo, tus fotos ya no se guardarán en la nube de Google posteriormente.
Es posible que necesites apagar tu teléfono para permitir que la galería se actualice, pero deberías notar que las fotos han sido borradas permanentemente
Elimina la carpeta de la galería
2. Elige la opción “Application Manager” (Gestor de aplicaciones).
3. Haz clic en la pestaña etiquetada como “All” (Todas).
4. Elige “Gallery” de la lista y pulsa “Clear Data” (Borrar datos).
Puede aparecer una ventana emergente diciendo que borrará todo, pero no debería borrar realmente tus fotos normales.
El teléfono no responde al usar ciertas aplicaciones.
1. Mantén presionado el botón de encendido para apagar el teléfono.
2. Retira la tapa trasera del teléfono y retira la batería durante unos 10 segundos.
3. Vuelve a colocar la batería y coloca la tapa trasera nuevamente.
4. Mantén presionado el botón de encendido para encender el teléfono de nuevo.
Realizar un restablecimiento de fábrica borrará todo el contenido almacenado en el teléfono y revertirá el teléfono a su configuración original.
2. Mantén presionados los botones "Volume" (Volumen), "Power" (Encendido) y "Home" (Inicio) al mismo tiempo. Sigue presionando los botones hasta que aparezca el logotipo 3-D de Android y un menú de opciones del sistema en la pantalla, luego suelta los botones.
3. Presiona el botón "Volume" para desplazarte por las opciones del menú y resalta "Wipe Data/Factory Reset". Presiona el botón "Power" para seleccionar la opción.
4. Usa el botón de Volumen nuevamente para resaltar "Yes, Delete All User Data" y luego presiona el botón "Power". El Event borrará todos tus datos personales y ajustes del teléfono y luego regresará al primer menú.
5. Resalta "Reboot System Now" y luego presiona el botón "Power" para reiniciar el teléfono. Después de varios minutos, el Event se iniciará y te dará una opción para configurar el teléfono a la configuración original. Elige la opción para restablecer el teléfono a los valores de fábrica.
Borrar el caché de aplicaciones elimina archivos temporales pero NO borrará ajustes o información personal.
1. Presiona el botón “Home” (Inicio).
2. Presiona el botón “Menu”.
3. Elige la opción “System Settings” (Ajustes del sistema).
4. Desplázate hasta la opción “Apps”.
5. Presiona el botón “All Tab” (Pestaña Todas).
6. Elige la aplicación que se está congelando.
7. Pulsa el botón “Clear Cache” (Borrar caché).
Borrar los datos de aplicaciones eliminará cualquier información personal, incluyendo información de inicio de sesión, ajustes y puntuaciones máximas.
4. Desplázate hasta el botón “Apps”.
5. Elige la opción “All Tab” (Pestaña Todas).
7. Pulsa el botón “Clear Data” (Borrar datos).
8. Lee el mensaje y presiona “OK”.
Secado de componentes después de que el teléfono se moje.
2. Retira la tapa trasera de la batería.
3. Retira la batería.
4. Coloca el teléfono en una bolsa grande de arroz durante unas horas. El arroz seco absorberá la humedad del teléfono. Ten en cuenta que "encenderlo antes de que los componentes estén completamente secos podría dañar el teléfono".
5. Después de unas horas, retira el teléfono del arroz. Vuelve a colocar la batería. Coloca la tapa trasera de la batería en el teléfono nuevamente.
6. Mantén presionado el botón de encendido.
Desactivar el Optimizador de Conexión
3. Luego elige “System Settings > More… > Mobile Networks > Connection Optimizer” (Ajustes del sistema > Más... > Redes móviles > Optimizador de conexión).
4. Desmarca la casilla “Connection Optimizer” (Optimizador de conexión).
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 54,951
15 comentarios
Phone keeps showing no phone and it won't let me go to setting how can i by pass and get to setting
Ricky Steen - Contestar Compartir
Why is my phone turning on and off
Bryanna - Contestar Compartir
My phone battery died when charged and turned back on the time is wrong and won't reset. Checked setting and there right
Joey Bufkin - Contestar Compartir
telling me power down, insert carrier uicc
flashgordan920 - Contestar Compartir
I can't get my Kyocera model e6810 to turn on
Geek Monster - Contestar Compartir
