Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin imagen
(La pantalla no se ilumina, pero sé que mi teléfono está encendido)
El teléfono necesita un reinicio
Algunas fundas de teléfono pueden causar problemas con tu pantalla, así que asegúrate de quitarla antes de empezar con la resolución de problemas. Verifica que tu pantalla no esté agrietada, desportillada o dañada. Si has colocado pegatinas sobre la pantalla o los sensores, retíralas. Asegúrate de que la pantalla esté limpia. Apaga tu dispositivo (mantén presionado el botón de encendido si la pantalla no responde) y luego reinicia el teléfono. Si la pantalla sigue sin verse, retira la batería (inserta aquí la guía de retiro de batería). Mantén presionado el botón de encendido durante un minuto para liberar la energía almacenada dentro del teléfono. Vuelve a insertar la batería e intenta encenderlo.
No enciende
(El teléfono no se enciende)
Comprueba el cargador
Conecta el cargador original al teléfono, el suministrado de fábrica. Deja reposar el teléfono durante unos minutos para ver si carga y se enciende. Si el teléfono no enciende, asegúrate de que el cargador y el puerto de carga no estén dañados. Después de comprobar si hay daños, elimina cualquier residuo del puerto de carga del teléfono, como suciedad o pelusas. Si completas estos pasos y el teléfono sigue sin encender, consulta nuestra guía de sustitución de batería para obtener información sobre cómo cambiarla (incluye aquí el enlace).
La batería no se carga
(El teléfono está enchufado, pero no carga)
Comprueba el cable de carga
Asegúrate de usar un cable de carga aprobado para tu Kyocera DuraForce Pro. Revisa el puerto de carga de tu teléfono para asegurarte de que esté libre de residuos. Comprueba que el cable de carga no tenga daños como cortes o deshilachados. Si el cable está intacto, comprueba la toma de corriente GFI para confirmar que el teléfono recibe energía. Si has completado estos pasos y el teléfono no enciende, consulta nuestra guía de sustitución de batería para obtener información sobre cómo cambiarla (incluye aquí el enlace).
Sin sonido
(No puedo escuchar música, pero sé que se está reproduciendo)
Comprueba si el teléfono tiene daños
Apaga tu dispositivo (mantén presionado el botón de encendido si la pantalla no responde) y luego reinicia el teléfono. Retira la batería, mantén presionado el botón de encendido durante un minuto antes de volver a insertar la batería. Enciende el dispositivo. Si la música no se escucha por los altavoces, comprueba si hay alguna obstrucción en los puertos de los altavoces. Esto podría estar distorsionando el sonido al producirse. Si la música no se escucha a través de unos auriculares, revisa el conector para auriculares. Conecta y desconecta los auriculares en el puerto auxiliar. Cualquier daño en los auriculares o en sus cables también puede ser la causa del problema, así que prueba con otro par si es posible. Asegúrate de que el teléfono no esté conectado a ningún dispositivo Bluetooth. Asegúrate de que el teléfono no esté en modo Silencio o No molestar. Si nada más funciona, un restablecimiento de fábrica del teléfono puede ser la solución.
Pantalla defectuosa
(La pantalla táctil no responde)
Es posible que el teléfono necesite una recalibración
Apaga tu dispositivo (mantén presionado el botón de encendido si la pantalla no responde) y luego reinicia el teléfono. Retira la batería, mantén presionado el botón de encendido durante un minuto antes de volver a insertar la batería. Enciende el dispositivo. Realiza una actualización del teléfono. Si el teléfono no está actualizado, podría experimentar retrasos al seleccionar ciertas aplicaciones. Es posible que sea necesario recalibrar la pantalla. Puedes comprobar si esta opción está disponible en los ajustes del teléfono. Si no es así, podría requerir asistencia técnica. Determina qué parte de la pantalla está afectada. Seguir este enlace puede ayudarte con una lista de pasos: (insertar enlace). Si nada más funciona, un restablecimiento de fábrica del teléfono puede ser la solución.
Dylan Ulbricht
Miembro Desde 10/08/18
735 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
18 comentarios
totally lame - you can not remove the battery in a duraforce so this wiki is worthless
John Brown - Contestar Compartir
Yes you can remove the battery however you have to have to take the phone apart but you have to know what your doing. So look it up on YouTube
jeanettecarlson60 - Contestar Compartir
“Following this link can assist with a list of steps: (insert link)”
Wow, so informative, thanks for providing useful directions on a phone you’ve never used.
Ian Karlin - Contestar Compartir
Texts aren’t coming through
ljmstolberg - Contestar Compartir
Just happened to me. What did you do to correct the problem?
t_h_u_n_d_e_r_1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 18,294
