Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No hay señales de vida al pulsar el botón de encendido.
La batería está agotada
Esta es la causa más probable y todo lo que tendrías que hacer es cargar el dispositivo.
El cargador no funciona
Si el dispositivo no se carga, conéctalo a un cargador distinto usando el mismo puerto de carga, ya que el problema podría estar en el cargador. Si el otro dispositivo tampoco se carga, entonces el cargador es el problema y tendrás que comprar uno nuevo.
La batería se ha estropeado
Un problema similar ocurre con una menor autonomía de la batería; esta empeora con el paso del tiempo y puede dejar de funcionar en cualquier momento. Tienes que sustituir la batería.
La placa madre está defectuosa
Una placa madre en mal estado puede causar muchos problemas, siendo este uno de ellos. Si ninguna de las causas anteriores es el origen del problema, sustituye la placa madre.
Más lento de lo habitual
El dispositivo funciona más lento de lo normal.
La batería está empeorando
La batería empeora con el paso del tiempo y puede causar que el dispositivo funcione más lento como uno de sus efectos secundarios. Tendrás que sustituirla aquí.
Placa madre defectuosa
Una placa madre defectuosa puede ser el origen de muchos problemas. También puede causar muchos errores y deberá ser sustituida.
Menor autonomía de la batería
El dispositivo no se puede usar durante tanto tiempo.
La batería está envejeciendo
Una batería puede empeorar con la edad y el uso, lo que conlleva una menor autonomía de la batería. Sustituir la batería puede solucionar este problema.
El audio no funciona o está distorsionado
No sale sonido o el sonido está distorsionado
El dispositivo está silenciado
Asegúrate de que el sonido esté activado antes de tomar cualquier medida para sustituir algún componente.
La toma de audio está obstruida
La toma de audio puede ensuciarse y obstruirse con polvo, suciedad, etc., con el paso del tiempo. Puedes limpiarla con aire comprimido o con algo que no dañe la toma de audio, como un alfiler o un cepillo.
Los altavoces están rotos
Los altavoces podrían haberse roto por estar defectuosos o por un uso excesivo. Los altavoces deberán ser sustituidos.
Una placa madre en mal estado puede causar una multitud de problemas. Si tienes varios problemas además de este, es probable que la placa madre deba ser sustituida.
La pantalla no muestra nada o está distorsionada
El dispositivo se enciende y la pantalla no muestra nada o está distorsionada
La pantalla está rota
La pantalla puede romperse por un trato brusco con el dispositivo (tirarlo o dejarlo caer). Deberá ser sustituida.
Si este no es el único problema y estás experimentando más de uno, entonces la placa madre es la responsable y deberá ser sustituida.
Yazeed Ayyad
Miembro Desde 09/10/23
447 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 410
