Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Kurio no se carga correctamente
La Kurio no se carga por completo, no se carga en absoluto o se apaga cuando la batería supera el 5 % de carga.
El puerto de carga está suelto o roto
Si utilizas un cargador que funciona en otros dispositivos, el problema podría estar en el puerto de carga. Intenta sustituir el puerto de carga (o conector Micro USB) de tu Kurio.
El cable de carga está defectuoso
Intenta utilizar el cable de carga para cargar otro dispositivo. Si ese dispositivo tampoco se carga, el problema es el cable de carga. Tendrás que sustituir el cable de carga.
El indicador de nivel de batería está defectuoso
Si tu Kurio no se carga por completo o se apaga cuando la batería supera el 5 %, intenta restablecer el indicador de nivel de batería. Para ello, enchufa la Kurio a un adaptador de corriente, mantén presionado el botón de encendido hasta que la Kurio se apague, continúa presionando el botón de encendido hasta que aparezca de nuevo el icono de la batería, libera el botón de encendido y presiónalo de nuevo para volver a encender la Kurio.
La batería está defectuosa
Si la Kurio no se carga cuando utilizas un cargador que funciona en otros dispositivos, o si la batería no logra cargarse por completo, es posible que no funcione correctamente. Intenta sustituir la batería.
La Kurio no se enciende
No ocurre nada al presionar el botón de encendido; la pantalla permanece en negro y no se produce ningún sonido.
La Kurio no está cargada
Es posible que la batería esté agotada. Conecta un cable de carga Micro USB a la Kurio y a una toma de corriente y espera a que la Kurio se cargue por completo.
El botón de encendido está roto
Si notas que el botón de encendido está atascado o demasiado suelto, es posible que haya perdido su capacidad para encender la Kurio. Intenta sustituir el botón de encendido.
La Kurio no produce sonido
El sonido está ausente, es demasiado bajo o está distorsionado.
El volumen está bajo
Intenta presionar el botón para subir el volumen en el lado derecho de la Kurio. Es la mitad superior del botón más largo en el borde derecho del dispositivo. Si los botones de volumen no parecen hacer nada, intenta sustituirlos.
El altavoz está roto
Si la Kurio no produce sonido o el sonido se entrecorta o está distorsionado, el altavoz interno podría estar roto. Intenta sustituir el altavoz.
La Kurio tiene un fallo de software
Es posible que la Kurio esté experimentando un error de software. Intenta reiniciar la Kurio apagándola, presionando el botón de reinicio y volviendo a encenderla. Para apagarla, mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la pantalla muestre “Power Off, Shutting Down…”. Para reiniciarla, localiza el pequeño orificio etiquetado como “R” en la esquina inferior izquierda de la parte trasera del dispositivo. Introduce un imperdible, un clip enderezado u otro objeto pequeño en el orificio durante unos 3 segundos hasta que el dispositivo muestre “KD Interactive.”
La pantalla no responde al tacto
No ocurre nada al tocar la pantalla.
La pantalla táctil está rota
Si la pantalla parece estar agrietada o dañada, pero la Kurio sigue mostrando imágenes correctamente, el problema se puede solucionar sustituyendo la pantalla táctil. Esta pantalla se denomina panel de la pantalla táctil digitalizadora.
La cámara no funciona correctamente
La cámara no sigue tu movimiento, no toma fotos y/o produce imágenes de mala calidad.
La lente está sucia
Si la cámara toma fotos borrosas o no sigue correctamente tu movimiento, tal vez la lente esté sucia. Intenta usar un paño de limpieza suave para eliminar cualquier resto de suciedad, huellas dactilares o manchas de ambas cámaras: una se encuentra en la esquina superior derecha de la parte frontal del dispositivo y la otra se encuentra en la esquina superior izquierda de la parte trasera del dispositivo.
La cámara está rota
Si la cámara está produciendo imágenes distorsionadas y no sigue tu movimiento, quizás la cámara esté rota. Necesitarás sustituir la cámara.
La Kurio no se conecta a la red WiFi
La Kurio no se conecta a Internet o a la App Store debido a la falta de conectividad WiFi.
El WiFi no está habilitado
Es posible que la conectividad WiFi de la Kurio esté desactivada. Desde el Área Parental, presiona el icono de Ajustes y ve a la sección llamada “All Android Settings”. Toca en “WiFi”. Si el WiFi está desactivado, actívalo. Toca la red WiFi a la que desees conectarte e introduce la contraseña de la red WiFi, si fuera necesario.
El módem/router podría tener problemas
Si aún no puedes conectarte a tu red, el problema podría ser tu módem y/o router. Intenta apagar la Kurio y tu módem y router durante 30 segundos. Luego, vuelve a encender los dispositivos e intenta conectar la Kurio a la red WiFi de nuevo.
El usuario no puede desbloquear el dispositivo
La Kurio indica que la contraseña introducida es incorrecta.
Se olvidó la contraseña
Si olvidas tu contraseña de inicio de sesión de la Kurio, no podrás pasar de la pantalla de bloqueo. La única solución es realizar un restablecimiento de fábrica. Realizar un restablecimiento de fábrica borrará todo el contenido de la Kurio y la dejará exactamente como cuando la sacaste de la caja. Para realizar un restablecimiento de fábrica, desenchufa la Kurio y apágala manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la pantalla muestre “Power Off, Shutting Down…”. Una vez que el dispositivo esté apagado, mantén presionados el botón para bajar el volumen y el botón de encendido al mismo tiempo hasta que la pantalla se ilumine con “KD Interactive.” Libera el botón de encendido, pero continúa presionando el botón para bajar el volumen hasta que aparezca la pantalla “DROIDBOOT”. Luego, navega a la opción “RECOVERY” y selecciónala presionando el botón de encendido. Esto abrirá un nuevo menú; desde allí, selecciona “Wipe Data / Factory Reset.” Tu Kurio pasará por una larga fase de reinicio y luego te dará la bienvenida a tu nueva Kurio.
Mallory Myers
Miembro Desde 09/22/15
1,190 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
Miembros de 3
84 Guías creadas
37 comentarios
Thanks so much out of all the websites I went on none off them work but yours thanks so Mich.
Joshua - Contestar Compartir
Thank you so much it started to work UT goes back to the same menu idk
luallenbaby - Contestar Compartir
Awesome thanks for the help
Leslie Hernandez - Contestar Compartir
I have tried to do this and it hasn't worked , anything else I can try: ???,
Brianne Langseth - Contestar Compartir
I have tried to reset like it tells me too but it has froze the screen to the Kurio starting screen. My daughter is devastated about forgetting her password as its the first time for her but i thought it can be reset as stated but its not the case.
marcdavidson160 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 35,892
