Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Kurio Touch no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Kurio Touch se encienda.
Batería defectuosa
Si tu Kurio Touch no se enciende, o solo lo hace mientras se está cargando, podría deberse a una batería defectuosa. Para obtener ayuda sobre cómo sustituirla, haz clic aquí
Batería agotada
Antes de desmontar tu dispositivo, intenta asegurarte de que la batería esté cargada.
Pantalla LCD defectuosa
Es posible que no aparezca nada en la pantalla porque la pantalla LCD está rota. Si puedes oír que tu dispositivo funciona (mientras se carga o no), pero no sucede nada, es posible que la pantalla LCD deba ser sustituida.
El Kurio Touch no se carga
No logras que tu Kurio Touch mantenga la carga.
Batería defectuosa
Si tu Kurio no se carga, el motivo podría ser que la batería está defectuosa. Intenta sustituir la batería antes de intentar desmontar tu dispositivo.
Cable de carga roto
Si conectas tu Kurio y no se enciende ni se carga, es posible que tu cable de carga no funcione correctamente. Intenta usar el cable en otro dispositivo para asegurarte de si funciona o no.
Puerto de carga roto
Si conectas tu Kurio y no se enciende ni se carga, es posible que el puerto de carga tenga algo atascado o esté roto. Intenta quitar cualquier cosa que pueda estar bloqueando el funcionamiento del puerto. Si no hay nada en el puerto, es posible que deba ser sustituido. Intenta consultar las instrucciones paso a paso aquí.
La pantalla no funciona
Tu pantalla produce imágenes distorsionadas, está agrietada o no se enciende
Pantalla LCD rota
Si la pantalla LCD sigue produciendo imágenes distorsionadas o no se enciende, debería ser sustituida.
Pantalla agrietada
Si la pantalla táctil de tu Kurio está agrietada, es necesario sustituir la cubierta de cristal. Para obtener instrucciones, haz clic aquí.
Batería descargada
Intenta conectar el dispositivo a una fuente de alimentación para comprobar que una batería agotada no sea la causa del problema.
La cámara no funciona
Tu cámara produce fotos distorsionadas, no toma fotos o no se enciende.
Cámara rota
Si la cámara no toma fotos o no funciona, es posible que la cámara deba ser sustituida. Para obtener instrucciones, haz clic aquí.
Lente sucia
Busca suciedad o huellas dactilares en las lentes de la cámara; deben estar libres de cualquier obstáculo.
Audio distorsionado o inexistente
Hay un sonido distorsionado o no sale ningún sonido por los altavoces de tu dispositivo.
Sonido distorsionado
Los altavoces están defectuosos o pueden tener líquido dentro, lo que provoca un mal funcionamiento. Puedes obtener los pasos para solucionar esto aquí.
Altavoces apagados
Intenta asegurarte de que tu dispositivo no esté en silencio y que los altavoces estén encendidos. Intenta subir todos los volúmenes al máximo posible a través de tus ajustes. Si sigue sin haber sonido, es posible que los altavoces deban ser sustituidos.
Khalid AlTamimi
Miembro Desde 01/21/15
275 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
How to fix a broken charger port
Loalma Mcthune - Contestar Compartir
How to fix my broken charger port
How do I reset this Kurio touch 4 s c12300
bubellis56 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,480
