Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Kurio no permanece encendido
La pantalla carga y funciona, pero se apaga después de un tiempo.
Ajustes modificados
Es posible que los ajustes de la batería se hayan modificado, lo que provoca que el Kurio no permanezca encendido. Puedes realizar un restablecimiento completo para ver si esto restaura la funcionalidad. El restablecimiento completo restaurará los ajustes predeterminados. Con la tableta conectada al cargador y enchufada a la fuente de alimentación, usa un clip para presionar el botón de reinicio que se encuentra entre el puerto USB y la ranura para tarjetas micro SD. Con el sistema apagado, carga completamente la unidad. Intenta encender el Kurio de nuevo.
Fallo técnico
Podría haber un problema con el software; realizar un restablecimiento de la batería puede ayudar a identificarlo. Antes de realizar el restablecimiento de la batería, haz una copia de seguridad de todos los datos importantes y luego procede con estos pasos. Conecta el Kurio a una fuente de alimentación usando el cable de carga. Enciende el dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos hasta que el dispositivo se apague, y sigue presionando el botón de encendido hasta que veas el icono de la batería. Cuando el icono de la batería parpadee en la pantalla, suelta el botón de encendido. Enciende el dispositivo.
Batería defectuosa
Si el problema no se resuelve, consulta la Guía de sustitución de la batería para obtener más instrucciones.
Mi Kurio no carga
Por favor, consulta las causas enumeradas que probablemente puedan afectar a los problemas de carga.
Cable de carga dañado
Es posible que el cable de carga que venía con tu dispositivo esté desgastado o deteriorado. Examina el cable en busca de cualquier daño o rotura. Si es así, intenta usar un cable nuevo y comprueba si hay alguna diferencia.
Puerto de carga micro-USB suelto
Los puertos internos del dispositivo pueden aflojarse después de un tiempo. Esto puede provocar problemas de carga de la batería. Inspecciona que no haya residuos dentro del puerto que el cargador pudiera haber introducido en la ranura durante las sesiones de carga. Si después de limpiar suavemente la zona el problema de carga no se resuelve, es posible que debas sustituir el puerto de carga. ¡Consulta nuestra guía de reparación de puertos para ello!
El puerto de carga está dañado o falla
Sujeta el 7S bajo una luz y comprueba si hay residuos negros alrededor del puerto de carga. Si es así, es posible que esté a punto de estropearse. Si sigues cargando tu Kurio mientras el puerto micro-USB está dañado, el puerto de carga puede quemarse y podrías perder el 7S. Concluye que será necesario sustituir el puerto de carga. Consulta la guía de sustitución del puerto de carga micro-USB para obtener más instrucciones.
Audio distorsionado
Los altavoces emiten ruido o no tienen salida de audio, lo que provoca una mala calidad de sonido para el usuario.
Problema de reproducción de audio
Una posible causa de los problemas de audio puede ser que los niveles de volumen hayan cambiado. Comprueba que el volumen no esté silenciado o que no esté en el nivel más bajo. Confirma que los ajustes de volumen sean de tu preferencia e intenta reiniciar el Kurio. Si sigue sin haber sonido, es posible que una bobina de voz (el centro del altavoz que produce el audio) esté defectuosa. Consulta la guía de sustitución de altavoces.
Altavoces rotos
La posibilidad de una mala calidad de audio puede deberse a que los altavoces estén desgastados. Antes de comenzar el proceso de resolución de problemas, si el problema de que no hay un sonido claro persiste, puede que sea necesario cambiar los altavoces del Kurio por un par nuevo. Para hacerlo, lee la guía de sustitución de altavoces del Kurio 7S para completar esta reparación.
Mi Kurio está congelado
La pantalla se congela, está en blanco o no responde a las selecciones del usuario.
Tarjeta MicroSD defectuosa
En la mayoría de los casos, al solucionar problemas de una tableta que no arranca, a menudo se pasa por alto la tarjeta de memoria. Cuando una tarjeta MicroSD está defectuosa o funciona mal, puede provocar un problema como este. Si actualmente estás usando una tarjeta de memoria, intenta apagarla y retirar esa tarjeta SD. Una vez retirada la tarjeta de memoria, intenta encenderla y comprueba si arranca correctamente. Si lo hace, habrás reducido el problema a la tarjeta de memoria. Puedes comprobar si al reinsertar la tarjeta aparece el mismo problema. Si es así, sustituye la tarjeta SD por otra.
Pantalla táctil rota
Como principal forma de interacción entre tú y tus aplicaciones, la pantalla táctil de la tableta es importante. Cualquier daño infligido, como golpes en el dispositivo, arañazos, etc., reducirá su fiabilidad. La más mínima suciedad puede provocar arañazos en la pantalla, lo que genera problemas con la respuesta de la misma. Asegúrate de que tu pantalla no esté agrietada, astillada o dañada. Quita la funda o el protector de pantalla. Comprueba que la pantalla esté limpia. Se puede realizar una resolución de problemas adicional reiniciando el dispositivo. Todo el dispositivo debe apagarse y volver a encenderse. Si la pantalla táctil no responde en absoluto, realizar un restablecimiento de fábrica puede ayudar. Ten en cuenta que esto eliminará todos los datos. Si es posible, haz una copia de seguridad de todos los datos importantes de antemano. Apaga la tableta. Mantén presionada la tecla de volumen (+), luego presiona y mantén presionado el botón de encendido mientras continúas manteniendo presionado el botón de volumen (+). Suelta ambos botones cuando aparezca el logotipo de KD Interactive. Esto reiniciará la tableta en modo recuperación. Una vez en modo seguro, usa el botón de encendido para seleccionar «Reboot» (Reiniciar). Si el 7S sigue bloqueado en la pantalla de carga, reinicia la tableta en modo recuperación y sigue estos pasos: una vez en modo recuperación, usa el botón de volumen (+) para moverte por el menú hasta resaltar «wipe data/factory reset» (borrar datos/restablecimiento de fábrica). Presiona el botón de encendido. Usa el botón de volumen (+) para seleccionar «Yes» (Sí) y presiona el botón de encendido.
La pantalla se ve mal
Es posible que tu pantalla esté dañada y debas seguir esta guía de reemplazo de la pantalla para resolver los problemas de imagen, después de agotar los métodos de resolución de problemas.
Sobrecalentamiento
El sobrecalentamiento puede ser algo común, ya que utilizamos nuestros dispositivos electrónicos constantemente durante horas sin descanso. Puedes notar que el Kurio se calienta con el tiempo a medida que se usa, o ver que la pantalla funciona lentamente.
Fallo de batería
El dispositivo puede sobrecalentarse debido a una batería defectuosa. Antes de llegar a esta conclusión, intenta configurar tu tableta en modo de ahorro de energía. En los ajustes de ahorro de energía, configura la pantalla para bajo consumo y luego ajústala al nivel más bajo. Reduce el consumo de energía minimizando la cantidad de aplicaciones que tienes ejecutándose, hasta un máximo de 1 aplicación a la vez. Manteniendo presionado el botón de inicio puedes ver qué aplicaciones están abiertas; ciérralas todas excepto la que estás usando. Si sigues teniendo problemas con el rendimiento, es posible que tengas una batería defectuosa. Consulta esta guía para la sustitución de la batería.
Varias aplicaciones abiertas
Una posible causa del sobrecalentamiento en poco tiempo de uso es que el dispositivo tenga varias aplicaciones ejecutándose y poco espacio disponible en la memoria. Si esto ocurre, puede hacer que la tableta "trabaje más" y llene la memoria, lo que provoca el sobrecalentamiento del 7S. Una forma de combatir esto es intentar liberar espacio en la tableta y asegurarte de que no esté ejecutando varias aplicaciones a la vez. Sin embargo, si esto no funciona, es posible que desees intentar borrar el dispositivo.
Fallo de la placa madre
Este fallo puede ocurrir por problemas de calentamiento, polvo o con el paso del tiempo; la placa madre contiene todos los componentes internos y es lo que conecta todo para su funcionamiento. Si hay un problema con esto, puede afectar al rendimiento. Asegúrate de que puedes cargarlo comprobando el indicador de batería. Asegúrate de que el dispositivo no se sobrecaliente mientras se carga. Si no es así, tu placa madre funciona bien. Cuando una placa madre falla o está dañada, es posible que no puedas arrancar en absoluto. En algunos casos, puede funcionar bien, pero experimentarás sobrecalentamiento. Como sabemos, mucha gente usa sus dispositivos mientras se cargan y, a veces, se olvidan de desenchufarlos incluso después de una carga completa. Usarlo mientras está conectado a una fuente de alimentación no daña el dispositivo, pero tardará mucho tiempo en cargarse por completo y podrías experimentar problemas de sobrecalentamiento. Si estás usando un cargador de baja calidad, no deberías usarlo mientras se carga. Puede tener un impacto negativo en la calidad de la carga y tiende a sobrecalentarse. Para superar esto, mantén tu 7S a una temperatura normal. Evita usarlo mientras se carga. Haz un reinicio suave. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de reiniciar. Puedes restablecer desde el menú de ajustes. Entrando en la ventana de ajustes, selecciona «Backup & Reset» (Copia de seguridad y restablecimiento). En el menú elige «Factory data reset» (Restablecimiento de datos de fábrica), luego elige «reset tablet» (restablecer tableta) y, finalmente, «erase everything» (borrar todo). Si el problema continúa o muestra signos de sobrecalentamiento, la placa madre podría estar dañada. ¡Toma nota para ver la guía de sustitución de la placa madre que te ayudará con este proceso!
Vanessa Ramirez
Miembro Desde 02/03/20
152 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020 Miembro de Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G4
Miembros de 3
0 Guías creadas
1 comentario
My kurio dus start but it gets stuck on the loading it keeps playing the same animation
Robert 223 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 2,443
