Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo está enchufado pero no se carga
La tableta está enchufada pero no se enciende ni muestra ninguna señal de carga.
Cable de carga defectuoso
Comprueba que el adaptador de corriente esté conectado correctamente e intenta mover el cable de carga micro-USB para ver si hay alguna respuesta. Si no es así, comprueba si la luz del adaptador está encendida mientras el dispositivo está conectado. Si la luz no está encendida, el cargador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de reemplazo. Si el cargador funciona correctamente, es posible que el puerto de carga micro-USB esté dañado y deba reemplazarse.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no responde a los ajustes realizados en el adaptador o en los puertos de carga micro-USB, es posible que la batería del dispositivo esté defectuosa. Para corregir este problema, es necesario sustituir la batería del dispositivo, la cual se encuentra debajo de la carcasa trasera del dispositivo.
El dispositivo funciona lento
Las aplicaciones y los programas tardan más tiempo de lo habitual en cargarse.
Poco espacio de memoria
Si el dispositivo tarda más de lo habitual en cargar y ejecutar aplicaciones, es posible que el sistema tenga poco espacio de memoria. Para acelerar el dispositivo y mejorar el rendimiento, puedes almacenar datos como fotos o vídeos en una computadora o en un disco duro externo. Conecta el dispositivo al espacio de almacenamiento deseado y selecciona la opción para elegir los archivos que deseas transferir. Una vez completada la transferencia, desenchufa el dispositivo y elimina los archivos que se transfirieron para liberar espacio del procesador. Comprueba si los programas que no estás utilizando actualmente se han cerrado y ya no están ejecutándose.
Hardware defectuoso
Si un reinicio no ayuda y la falta de espacio de memoria no es el problema, puede haber una placa madre o una tarjeta de gráficos defectuosa. En este caso, la mejor solución es sustituir la placa madre.
El sonido de los altavoces no funciona
El volumen está encendido pero no hay sonido o este se escucha distorsionado.
El volumen está desactivado o el dispositivo está en silencio
Comprueba que el volumen del dispositivo esté configurado a un nivel suficiente y que el dispositivo no esté en silencio. Asegúrate también de que no haya auriculares u otro dispositivo conectado al conector para auriculares que haga que los altavoces integrados se silencien.
Altavoces defectuosos
Es posible que los altavoces se hayan movido o desconectado debido a daños o movimiento y que necesiten ser sustituidos.
Los botones no responden o están pegajosos
Cuando se presionan los botones no hay respuesta del dispositivo o es difícil presionarlos.
Suciedad en los botones
Utiliza un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico para limpiar la suciedad de la parte superior y los lados de los botones.
Suciedad detrás de los botones
Retira los botones del dispositivo y limpia debajo de cada tecla. Comprueba que no haya objetos debajo de ninguna tecla que puedan hacer que funcionen incorrectamente.
Los sensores de los botones están dañados
Si no hay ninguna obstrucción que afecte a los botones y aun así no funcionan, es posible que los sensores estén dañados y deban ser sustituidos.
La pantalla está distorsionada o la resolución es deficiente
Hay colores/parches extraños en la pantalla, el vídeo está distorsionado o la pantalla no se puede leer.
La pantalla LED está dañada o mojada
Después de reiniciar el dispositivo y limpiar la pantalla, si esta sigue distorsionada, puede haber agua debajo de la pantalla o la pantalla puede estar dañada. En este caso, la mejor opción es retirar la pantalla y ver si se puede secar. Si no, la pantalla debe ser sustituida.
El programa o la aplicación tiene un error
Si estás ejecutando una aplicación mientras ocurre el problema, cierra el programa completamente y reinicia el dispositivo. Si solo ocurre mientras el programa se está ejecutando, busca una actualización para la aplicación o desinstálala.
Las conexiones a la pantalla están dañadas o rotas
Si no se muestra nada en la pantalla o faltan secciones grandes, y el dispositivo está completamente cargado, las conexiones podrían estar sueltas. Retira la pantalla como se mostró anteriormente, comprueba si hay cables sueltos y asegúrate de que estén bien conectados. Si no es así, o si no se pueden reparar, sustituye la pantalla.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se siente demasiado caliente al tacto y/o emite un ligero olor a quemado.
La batería del dispositivo ha estado funcionando demasiado tiempo o está defectuosa
Este problema se puede solucionar cerrando todas las aplicaciones y apagando el dispositivo. Si el problema persiste, puedes colocar el dispositivo en un entorno más fresco y esperar a ver si la temperatura disminuye. Si ninguna de las soluciones anteriores tiene éxito, se debe sustituir la batería del dispositivo.
El conector para auriculares no funciona
Los auriculares u otro dispositivo externo están conectados, pero no hay sonido del dispositivo.
Los auriculares o el cable no están completamente enchufados
Asegúrate de que los auriculares u otro dispositivo conectado al conector para auriculares estén enchufados completa y firmemente.
El volumen de los auriculares está desactivado o en silencio
Sube el volumen a un nivel suficiente y asegúrate de que no esté en silencio.
El conector para auriculares está defectuoso
El conector puede estar defectuoso o dañado por el uso y debe ser sustituido.
Timothy Kramer
Miembro Desde 03/27/15
325 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
It isn't working
Rachel naka - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,744
