Saltar al contenido principal
La máquina no se enciende
Interruptor principal roto
Es posible que el interruptor principal esté roto y sea necesario reemplazarlo.
Cable desgastado
El cable puede estar roto y es necesario reemplazarlo.
Fugas de vapor o agua de la máquina
Fuga en la canasta del filtro
Intenta encontrar la ubicación de la fuga. Si la fuga de vapor o agua está entre el cabezal de la máquina y la canasta del filtro, es posible que sea necesario cambiar la junta (en este enlace encontrarás una guía).
Fuga en la parte superior de la máquina
Si hay una fuga de vapor en la parte superior de la máquina, es posible que sea necesario ajustar más la tapa o reemplazar la junta.
El accesorio para cocinar al vapor no funciona
El accesorio está obstruido
Es posible que el accesorio esté obstruido y sea necesario desmontarlo y limpiarlo o reemplazarlo.
No hay suficiente agua
Es posible que no haya suficiente agua para generar vapor. Asegúrate de utilizar suficiente agua.
El calentador de agua está roto
El elemento calefactor de la máquina puede estar roto y evitar que prepare café o vapor. Es posible que debas reemplazar la bomba.
No sale café
El café está demasiado apretado
Si el café está demasiado apretado en el filtro, el agua no podrá penetrar, incluso bajo presión. Afloja el café.
No hay agua en la caldera
Es posible que no haya agua en la caldera. Libera la presión abriendo la válvula del vaporizador y verifica que no haya agua en la caldera.
Máquina obstruida
La máquina podría estar obstruida con detritos o depósitos minerales. Limpia la máquina (en este enlace encontrarás una guía).
No se está preparando suficiente café
El agua se pierde por condensación y evaporación durante todo el proceso. Agrega un poco más de agua.
Hay fugas de agua
Es posible que haya fugas de agua o vapor de la máquina. Apaga la máquina para verificar las juntas (en este enlace encontrarás una guía).
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25 comentarios
Turned it in but won't work water in it put it sounds like the pump is not working any advise.
David Mills - Contestar Compartir
The issue doesn’t seem to be that the coffee is packed too tightly and no water/coffee is coming out, but that way too much watered down coffee/water comes out…nearly all at once. Am I not using a fine enough grind of coffee?
John Bethany - Contestar Compartir
The issue isn’t that the coffee is packed too tightly and no water can get through, but that too much water/coffee comes through almost instantly, so that the result is very weak coffee. Am I using too coarse of a grind of coffee?
the machine should have water to make steam but the water from the group head was dripping and the steam cannot steam
eduardo santos - Contestar Compartir
Please update your instructions to include under NOT ENOUGH COFFEE IS BEING MADE the following:
After replacing the gasket, if there is still a problem, you will likely need to keep the old grounds in the attachment that holds grounds and run vinegar through the system. Just as if you are going to make coffee, run a carafe of distilled vinegar through — this removes mineral buildup.
I have used this machine for decades and routine maintenance means running vinegar through it once every two or three years.
Anyway — love your project and love this espresso maker! Keep up the great work!
Chris Riseley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 26,677
