Saltar al contenido principal
Piezas sueltas o defectuosas
Una pieza de la pistola no parece quedarse en su sitio o funcionar correctamente.
La junta tórica está suelta o deformada
Si la tapa naranja está suelta o se cae, es probable que la junta tórica falte o esté deformada. La junta tórica debe volver a colocarse en el eje y la tapa naranja se puede premotor para encajarla de nuevo sobre la junta tórica.
El muelle de retorno del protector del cañón está suelto
Si el protector del cañón se desliza libremente sobre la pistola, hay un problema con el muelle de retorno. El dispositivo debe abrirse e inspeccionarse para detectar el muelle defectuoso. Este debería estar unido a la parte inferior del protector del cañón. Vuelve a unir el muelle y el problema debería estar resuelto.
La pistola no dispara correctamente
Mi pistola no dispara cuando la cargo y presiono el gatillo.
El anillo se insertó al revés
Es posible que el anillo se haya insertado en la dirección incorrecta. Esto evitará que la pistola dispare. Quita el anillo e insértalo en la dirección correcta.
El proyectil está deformado
Es posible que el proyectil esté deformado o cargado incorrectamente, lo que provoca que el mecanismo se atasque. Retira el proyectil e inspecciónalo en busca de defectos. Vuelve a insertar el proyectil en la pistola e inténtalo de nuevo.
El muelle de la palanca de liberación está suelto
Si la pistola no se prepara cuando se tira hacia atrás de la palanca de carga, lo más probable es que el problema esté en el mecanismo de carga. Tira del gatillo para asegurarte de que el mecanismo de carga no esté ya preparado. Si ya lo está, el gatillo debería liberar el mecanismo y devolver la pistola a su estado descargado. Procede a cargar y usar con normalidad.
Si esto no resuelve el problema, entonces el problema está en un muelle dentro de la pistola. El muelle unido a la palanca de liberación es responsable de bloquear el mecanismo de carga en su lugar. Debes abrir el dispositivo y encontrar el muelle defectuoso. Lo más probable es que se haya soltado de su posición de montaje original. Vuelve a unir el muelle y debería funcionar normalmente.
El muelle de retorno del liberador del gatillo está suelto
Si el gatillo está atascado o no se restablece cuando lo presionas, lo más probable es que haya un problema con el muelle interno. El muelle está suelto, fuera de su lugar o falta. La pistola debe desmontarse e inspeccionarse para encontrar el defecto. Cuando el muelle esté correctamente unido de nuevo, vuelve a montar la pistola y procede con normalidad.
Lingbin Meng
Miembro Desde 02/16/16
204 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 816
