Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
La cámara no se enciende al presionar el botón de inicio.
La batería está mal colocada
Si la batería está mal colocada o insertada al revés, la cámara no se encenderá. Asegúrate de que cada extremo de la batería esté correctamente conectado con la placa de metal correspondiente dentro de la cámara.
La tapa del compartimento de la batería no está cerrada
Si la tapa del compartimento de la batería no está completamente cerrada, la cámara no se encenderá. Asegúrate de utilizar el tipo correcto de baterías para la cámara. Comprueba que la tapa del compartimento de la batería se bloquee al cerrarla.
Batería baja
Si la batería tiene poca carga, puede impedir que la cámara se inicie. Recarga la batería o sustitúyela por una nueva. Intenta iniciar la cámara de nuevo. Sustituye la batería siguiendo esta guía.
Los terminales de la batería están sucios
Si los terminales de la batería están sucios, las baterías no pueden conectarse correctamente a la placa de metal dentro de la cámara. Limpia los terminales de la batería y vuelve a insertarla. Intenta iniciar la cámara de nuevo.
La batería está sobrecalentada o congelada
Las baterías pueden soportar diferentes temperaturas. Si la batería está demasiado caliente o demasiado fría, déjala hasta que vuelva a temperatura ambiente e inténtalo de nuevo.
Las fotos están borrosas, tienen baja calidad, …
Las fotos que tomas están borrosas y tienen baja calidad, tanto en la pantalla LCD como al transferirlas a tu computadora.
Suciedad en la lente
El problema puede ser la suciedad. Intenta limpiar la lente con un paño suave. También puedes limpiar la lente con un secador de pelo.
Lente inclinada o agrietada
Una lente inclinada o agrietada puede ser la causa de la baja calidad de las fotos. Comprueba visualmente si la lente está inclinada o tiene grietas. Es posible que tengas que desmontar la lente para reajustarla o sustituirla.
La pantalla está congelada o no responde
La cámara está encendida, pero la pantalla está congelada y no responde.
La cámara tiene un problema de software
Algunos problemas con el software de la cámara pueden causar que esta entre en un bucle infinito. Si tu cámara está conectada a una computadora portátil o de escritorio, desenchúfala e intenta reiniciar la cámara.
La pantalla LCD está rota
La pantalla LCD puede haberse roto debido a un impacto, sobrecalentamiento o agua. Es posible que tengas que sustituir la pantalla. Usa este enlace para sustituir la pantalla LCD.
La computadora no detecta el dispositivo
Al conectar la cámara a una computadora, esta no detecta la cámara.
La cámara no está encendida
Comprueba si la cámara está encendida. Si no es así, enciende la cámara e inténtalo de nuevo.
La computadora no es compatible con la cámara
Es posible que la computadora no tenga el software adecuado o no sea compatible con este tipo de cámaras. Desenchufa la cámara e inténtalo con otra computadora.
La cámara no está conectada correctamente
Revisa el puerto AV de la cámara y el puerto USB de la computadora para asegurarte de que están conectados. Diferentes computadoras tienen diferentes puertos USB, así que comprueba si el conector de tu cable es del tipo correcto.
El puerto AV está roto
Si el puerto AV está roto, tendrás que sustituirlo. Usa la guía de este enlace
La cámara no graba fotos
Las fotos que tomas no se guardan en la tarjeta de memoria.
La cámara está en modo de reproducción o modo de video
Asegúrate de haber seleccionado el modo de fotografía en la cámara. Luego, inténtalo de nuevo.
Batería baja
Si la carga de la batería es demasiado baja, la cámara no grabará más fotos. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada e inténtalo de nuevo.
La tarjeta de memoria está llena
Si la tarjeta de memoria está llena, no puede grabar ninguna foto. Guarda las fotos de la tarjeta de memoria en otro dispositivo. Elimina los datos de la tarjeta de memoria e intenta tomar fotos de nuevo.
La tarjeta de memoria está rota
Si la tarjeta de memoria está rota, debes sustituirla por una nueva. Usa la guía de este enlace para sustituir la tarjeta SD
Hieu Ngo
Miembro Desde 03/22/17
431 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
The camera will not focus on the subject matter. The red square comes up instead of a green one . Any solutions out there ?
Ricky Clarkson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 2,701
