Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cochecito vibra excesivamente
Cuando empujo el cochecito sobre un terreno llano, vibra y rebota más de lo que debería.
Hay restos atrapados entre la rueda y el eje
A veces, los restos pueden quedar atrapados en la zona entre las ruedas y los ejes, lo que impide que las ruedas giren de forma suave y uniforme. Identifica los restos y quítalos usando las herramientas que tengas a mano. Si no puedes alcanzar los restos, sigue la guía de reparación de ruedas para acceder al bloqueo y despejarlo.
Una rueda está suelta o dañada
El cochecito también puede vibrar debido a ruedas sueltas o dañadas. Consulta la guía de reparación de ruedas para obtener información sobre cómo cambiar y apretar las ruedas.
Un eje está suelto o dañado
Un eje doblado o roto puede hacer que el cochecito vibre. Consulta la guía de reparación de ruedas para obtener información sobre cómo acceder al eje. Sustituye, aprieta o endereza el eje según sea necesario para devolver la estabilidad al cochecito.
El cochecito es anormalmente difícil de mover
Cuando intento empujar el cochecito, no se mueve o solo avanza una pequeña distancia.
El freno está atascado
A veces, el freno puede quedarse atascado en la posición de activado. Asegúrate de que el freno esté completamente liberado. Si el freno está liberado pero el cochecito sigue sin moverse, es posible que esté bloqueado. Acciona y libera el freno varias veces para eliminar el atasco.
A veces, los restos pueden quedar atrapados en la zona entre las ruedas y los ejes, lo que impide la rotación de la rueda. Identifica los restos y quítalos usando las herramientas que tengas a mano. Si no puedes alcanzar los restos, sigue la guía de reparación de ruedas para acceder al bloqueo y despejarlo.
Una rueda suelta o dañada puede impedir que el cochecito se mueva como debería. Usa la guía de reparación de ruedas para quitar o reparar las ruedas.
El eje está dañado
Un eje dañado suele ofrecer mucha resistencia al movimiento del cochecito. Consulta la guía de reparación de ruedas para obtener información que te permita acceder al eje.
El cochecito no se pliega o se pliega incorrectamente
Cuando intento plegar el cochecito, no se pliega como debería.
El asiento está atascado
Un asiento atascado impedirá que el cochecito se pliegue correctamente. No intentes forzar el cierre del cochecito; asegúrate de que el asiento se esté plegando correctamente. Busca una forma invertida; esta forma invertida se debe a que el respaldo se ha quedado atrapado y se ha doblado hacia atrás. Esto puede estar impidiendo un plegado fácil; vuelve a colocarlo en su posición de plegado prevista. Si el cochecito sigue sin plegarse, consulta la guía de reparación del asiento para obtener información sobre cómo desmontar o sustituir parcial o totalmente el asiento.
El botón “Free-Stand” no funciona
Un botón “Free-Stand” atascado o roto hará que el cochecito se quede atascado en la posición de abierto. Si el cochecito no se pliega después de varios intentos, es probable que el botón “Free-Stand” esté roto. Consulta la guía de reparación del botón “Free-Stand” para obtener soluciones e información.
El cochecito resulta incómodo para los pasajeros
El pasajero de mi cochecito experimenta una incomodidad inusual.
El respaldo se está deteriorando
El respaldo del cochecito puede haberse doblado, desgastado o roto con el uso, lo que provoca una conducción incómoda. El respaldo contiene una inserción de cartón que podría doblarse con el tiempo. Consulta la guía de reparación del asiento para acceder al respaldo y repararlo o sustituirlo.
Christopher Peterson
Miembro Desde 10/01/15
330 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
3 comentarios
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - Contestar Compartir
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - Contestar Compartir
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 3,697
