Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Tu Kodak PixPro AZ251 no se enciende al pulsar el botón de encendido.
No hay baterías
Es posible que la cámara no se encienda porque no hay baterías en el compartimento de baterías. Las baterías se pueden insertar en la parte inferior de la cámara. Para abrir la tapa de las baterías, empuja hacia abajo la hebilla hasta la posición de desbloqueo, desliza la tapa hacia un lado y luego hacia arriba. Se requieren cuatro baterías AA para que el dispositivo funcione: dos de las baterías orientadas con la polaridad positiva hacia arriba y dos de las baterías orientadas con el lado negativo hacia arriba.
Baterías que necesitan ser sustituidas
Es posible que tus baterías actuales estén agotadas. Inserta cuatro baterías AA nuevas de la misma manera descrita en la sección "No hay baterías". Puedes encontrar una guía para la sustitución de las baterías aquí.
Conector sucio
Puede haber suciedad o restos en los conectores del compartimento de baterías. Para limpiarlos, primero retira las baterías y luego frota los conectores con un bastoncillo de algodón.
Placa madre defectuosa
La placa madre es un componente de circuito electrónico importante. Incluye el sistema de procesamiento central, los controladores de memoria, las entradas/salidas hacia otros sistemas de la cámara y los conectores. Si la cámara no se enciende, puede haber un problema con la placa madre de tu Kodak PixPro AZ251. Este problema se puede resolver sustituyendo la placa madre, proceso que puedes aprender a realizar aquí.
El módulo del flash está suelto
El módulo del flash de tu Kodak PixPro AZ251 está suelto y no se mantiene por sí mismo al abrirlo manualmente.
Suciedad u objetos pequeños atrapados entre el módulo del flash y la tapa de la cámara
Si hay algún objeto extraño atrapado en la pequeña ranura entre el módulo del flash y la tapa de la cámara, impidiendo que el módulo permanezca abierto, puedes intentar retirar el objeto deslizando un trozo fino de papel en la ranura. Si este método no logra desalojar el objeto, deberás retirar las tapas frontal y trasera de la cámara para acceder a la ranura, facilitando así la extracción del objeto. Puedes encontrar una guía de sustitución para retirar la tapa trasera aquí.
La imagen no es nítida
Las imágenes aparecen poco nítidas, temblorosas o borrosas.
Suciedad en la lente
Si la suciedad es externa, limpia la lente con un paño.
Lente rayada
Puedes intentar eliminar los arañazos aplicando un par de gotas de alcohol en la lente y frotándola después con un paño de microfibra.
Configuración de la cámara y enfoque
La imagen podría no ser nítida porque la cámara no está configurada en el modo adecuado. Para obtener más información sobre cómo ajustar los modos de tu cámara Kodak PixPro AZ251, consulta el manual del usuario oficial aquí. La imagen también podría estar fuera de foco. Para resolver esto, pulsa el botón del obturador hasta la mitad y manténlo así hasta que el marco en la pantalla LCD se ponga verde. Luego, pulsa el botón completamente para tomar la foto.
Tomar fotos sin soporte
No utilizar una estructura de soporte al tomar una foto puede dar lugar a imágenes borrosas. El uso de un trípode puede estabilizar la cámara, permitiéndote tomar fotos más nítidas.
El dial de modo no cambia el modo de la cámara
Al girar el dial de modo, el modo de la cámara no cambia, algunos modos no funcionan o el dial no gira en absoluto.
La cámara podría estar en modo de suspensión
A veces, la cámara puede entrar en un modo de ahorro de energía debido al uso constante del botón de encendido para apagarla. En este caso, aunque las baterías estén cargadas y la cámara esté "encendida", algunas funciones no funcionarán porque la cámara carece de energía. Para restaurar el nivel de energía, primero apaga la cámara y retira las baterías. Deja las baterías fuera durante unas horas, luego vuelve a insertarlas y enciende el dispositivo de nuevo. Esto puede reiniciar el sistema eficazmente y permitir que todas las funciones vuelvan a operar. Para evitar que este problema se repita, realiza el mantenimiento de la cámara retirando las baterías si no vas a usarla durante un largo período de tiempo y reinicia el sistema regularmente.
El dial de modo no funciona
Si el dial gira pero no cambia de modo y la solución anterior no funcionó, el dial no funciona. Puedes aprender a sustituir el dial aquí.
El botón del dial de modo está atascado
Si el dial de modo está atascado y no puedes girarlo para cambiar el modo, puede estar roto o la suciedad/restos podrían estar impidiendo que gire. Puedes aprender a sustituir el dial de modo si está roto aquí. Si solo está sucio, puedes limpiar el dial una vez retirado y luego volver a colocarlo.
El botón del obturador está suelto
El botón del obturador de tu Kodak PixPro AZ251 está suelto o se siente tambaleante al tacto
Configuración del botón del obturador incorporado
Un botón del obturador en funcionamiento se puede pulsar en dos etapas: pulsarlo hasta la mitad permite ajustar el enfoque y la exposición, y pulsarlo completamente captura una foto. Por lo tanto, hay cierta holgura inherente asociada con el funcionamiento del botón.
Botón del obturador defectuoso
Si la holgura es excesiva, es posible que tengas un botón del obturador defectuoso. Puedes aprender a sustituir un botón del obturador aquí.
La pantalla LCD está defectuosa
La pantalla de tu Kodak PixPro AZ251 ya no funciona correctamente. No puedes ver parte o la totalidad de la imagen en la pantalla.
La pantalla LCD está agrietada
Si tu Kodak PixPro AZ251 se cayó o la pantalla LCD fue perforada con un objeto afilado resultando en una pantalla agrietada, la mejor opción es sustituirla. Puedes aprender a sustituir tu pantalla LCD aquí.
La pantalla LCD está suelta o fuera de su sitio
Si tu Kodak PixPro AZ251 se cayó o la pantalla fue sometida a una presión intensa, la pantalla podría haberse desprendido o separado de la tapa trasera. Si la pantalla LCD está dañada, debes sustituirla. Puedes aprender a sustituir tu pantalla aquí.
Píxeles bloqueados
Los píxeles son los elementos de imagen más pequeños en una pantalla y están compuestos por tres subpíxeles (uno azul, uno rojo y uno verde). Un píxel bloqueado ocurre cuando el líquido en un subpíxel no se ha distribuido por igual y resulta en que el píxel muestre solo azul, rojo o verde. Los píxeles bloqueados a menudo se pueden arreglar aplicando presión en la región del píxel bloqueado con un paño húmedo.
Píxeles rotos
También conocidos como píxeles muertos, los píxeles rotos ocurren cuando los tres subpíxeles no funcionan y resultan en que el píxel aparezca negro. Los píxeles rotos no se pueden reparar fácilmente porque implican transistores rotos en la estructura de la pantalla LCD, por lo que la solución más sencilla es sustituir la pantalla LCD. Puedes aprender a sustituir tu pantalla LCD aquí.
Rachel Llewellyn
Miembro Desde 02/22/18
509 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
Miembros de 4
84 Guías creadas
11 comentarios
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - Contestar Compartir
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - Contestar Compartir
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - Contestar Compartir
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - Contestar Compartir
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 15,730
