Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende ni se apaga, los botones y controles no funcionan
La cámara no se enciende ni se apaga, o los botones y controles no funcionan.
Inserta las baterías
  • Asegúrate de que las cuatro baterías AA estén insertadas correctamente en el compartimento de baterías.
Cierra la tapa de las baterías
  • Asegúrate de que la tapa de las baterías esté cerrada y se haya bloqueado correctamente. Para más detalles sobre la tapa de las baterías, consulta una guía más detallada aquí.
Quita y vuelve a insertar o sustituye las baterías
  • Intenta quitar y volver a insertar las baterías si estás seguro de que no están agotadas. Si no es así, sustituye las baterías.
Carga las baterías recargables
  • Si tienes una batería recargable para este dispositivo, asegúrate de que esté cargada.
La imagen no es nítida
Las fotos tomadas con el dispositivo no son nítidas
Ajusta la exposición y el enfoque
  • Para ajustar automáticamente la exposición y el enfoque, presiona el botón del obturador hasta la mitad. Cuando las marcas de enfoque se pongan verdes, presiona el botón del obturador hasta el fondo para tomar la foto.
Limpia la lente
  • Asegúrate de que la lente esté limpia.
Comprueba el modo de la cámara
  • Asegúrate de que el dispositivo no esté en modo Macro.
Estabiliza la cámara
  • Coloca la cámara sobre una superficie plana y estable o utiliza un trípode (especialmente en configuraciones de zoom alto o con poca luz).
Utiliza un tamaño de imagen mayor
  • Configura un tamaño de imagen mayor en los ajustes de la cámara.
Velocidad ISO
  • Si estás ajustando la velocidad ISO manualmente, un ajuste ISO alto podría ser la causa de las fotos con grano.
La cámara no toma más fotos
La cámara no tomará más fotos.
Enciende la cámara
  • Asegúrate de que la cámara esté encendida.
Comprueba la memoria disponible
  • Comprueba el espacio de memoria disponible en el dispositivo. Si la memoria está llena, transfiere todas las fotos a una computadora y bórralas de la cámara.
Cambia la ubicación de almacenamiento de imágenes
  • Cambia dónde se almacenan las imágenes en la cámara para liberar espacio en la memoria de la cámara.
Inserta una tarjeta con memoria disponible
  • Inserta una tarjeta de memoria nueva. Asegúrate de que la cámara esté apagada antes de quitar o insertar una tarjeta.
La cámara se congela constantemente
La cámara se congela durante el uso, especialmente al insertar o quitar almacenamiento extraíble
Reinicia la cámara
  • Presiona el botón de encendido para apagar la cámara; después de 10 segundos, vuelve a encenderla.
Asegúrate de que la cámara no se sobrecaliente
  • Dale tiempo a la cámara para que se enfríe, al menos 10 minutos.
Quita y vuelve a insertar las baterías
  • Abre la tapa de las baterías, quita las cuatro baterías AA y vuelve a insertarlas.
El flash de la cámara no funciona
El modo de flash de la cámara no se dispara correctamente
Comprueba qué ajuste de cámara se está usando
  • Presiona el botón del flash repetidamente para navegar por los diferentes modos de flash y ver cuál está en uso. Si está en modo de corrección digital o apagado,
El flash no se dispara
  • Comprueba la iluminación de tu entorno
    • Si el flash está en modo automático y las condiciones de iluminación son brillantes, el flash no se disparará.
La autonomía de la batería se agota constantemente
La autonomía de la batería de la cámara es extremadamente corta y sigue agotándose
Asegúrate de que las baterías de la cámara estén insertadas correctamente
  • Asegúrate de que las cuatro baterías AA estén insertadas correctamente, con los extremos negativo y positivo de las baterías apuntando en la dirección correcta.
Ajusta la cámara a un nivel de brillo de LCD más bajo
  • Pon la cámara en modo de ahorro de energía para reducir el brillo de la pantalla LCD.
Problemas de la pantalla LCD
Problemas comunes con la pantalla LCD
La pantalla LCD está muy oscura
  • Ajusta el brillo de la pantalla LCD; usa un brillo bajo para entornos oscuros y un brillo alto para entornos brillantes.
La pantalla LCD se congela
  • Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta al fabricante.
Pantalla LCD agrietada
  • Para sustituir la pantalla LCD, utiliza la guía aquí para sustituir la pantalla.
Problemas con la tarjeta de memoria
Problemas comunes con la tarjeta de memoria
La cámara no guarda las fotos
  • Asegúrate de que haya una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo, ubicada en el compartimento de baterías.
La cámara no reconoce la tarjeta
  • La tarjeta puede estar dañada; formatea la tarjeta en las opciones de la cámara.
  • Utiliza otra tarjeta de memoria. Solo se admiten tarjetas SD y SDHC.
Las fotos de la tarjeta están dañadas
  • Vuelve a tomar la foto.
  • No quites la tarjeta mientras el dispositivo esté encendido.
  • Transfiere las fotos a una computadora y formatea la tarjeta de memoria.
Problemas de computadora/conectividad
Problemas comunes de computadora/conectividad
La presentación de diapositivas no se ejecuta en un dispositivo de video externo
  • Ajusta el ajuste de salida de video a NTSC o PAL.
  • Asegúrate de que los ajustes de los dispositivos externos sean correctos.
La computadora no se comunica con la cámara
  • Reinicia el dispositivo.
  • Asegúrate de que las baterías estén cargadas e instaladas correctamente.
  • Asegúrate de que el cable USB KODAK U-8 esté conectado a la cámara y a la computadora, y luego enciende la cámara.
Olivia Boyna
Miembro Desde 03/03/15
509 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
6 comentarios
I have easy share Kodak digital camera V803 don't turn on, there's no light when charging
Dawn Mant - Contestar Compartir
I have an easy share Kodak digital camera, it won't turn on & won't charge
What does my camera say memory full
cowboys7578207 - Contestar Compartir
Internal memory full
Camera powers up, but the lcd is flashing between the different exposure settings.
Joe Ferraro - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 3,889
