Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Kodak EasyShare Z740 es una cámara de 5.0 megapíxeles con zoom óptico de 10x, zoom digital de 5x y una pantalla LCD de 1.8 pulgadas.
Nota: Esta página de Resolución de Problemas cubre los problemas asociados con el modelo EasyShare Z740 de Kodak. Cualquier otro modelo se trata en páginas de resolución de problemas separadas.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende después de presionar el botón de encendido.
Mantén presionado el botón de encendido
Si la cámara está apagada y no se enciende al presionar el botón de encendido, puede haber una solución sencilla al problema. Mientras el dispositivo esté apagado, mantén presionado el botón de encendido hasta que la cámara se encienda.
Las baterías necesitan ser reajustadas o limpiadas
Si notas que las baterías han acumulado suciedad, considera sacarlas y volver a colocarlas siguiendo la configuración de polaridad correcta para cada una. Si las baterías están sucias, límpialas simplemente usando alcohol isopropílico.
Las baterías están agotadas
Conecta la cámara a un adaptador de CA de 3 voltios de Kodak (se vende por separado), luego intenta de nuevo. Si esto no carga la batería, puede que necesites reemplazarlas siguiendo el manual o las instrucciones en la cámara. Asegúrate de que sean baterías nuevas y cargadas.
Placa lógica defectuosa
Es posible que dejar caer la cámara o dañarla pueda arruinar la placa lógica. Puede que la placa lógica ya no funcione correctamente y deba ser reemplazada, o que la cámara deba enviarse a Kodak para su reparación. En caso de que no quieras arriesgarte a reemplazar una pieza importante como la placa lógica, considera enviar la cámara a Kodak, ya que instalar la placa lógica incorrectamente puede arruinar la cámara.
La cámara no se apaga
La cámara no se apaga después de presionar el botón de encendido.
Las baterías necesitan ser retiradas
Retira las baterías del compartimento de la batería y vuelve a insertarlas. Ten cuidado y asegúrate de que la cámara esté en modo de espera para que nada se dañe en la placa lógica.
La cámara se enciende y luego se apaga rápidamente
La cámara se apaga tan pronto como se enciende.
Retira las baterías del compartimento de la batería y vuelve a insertarlas en la configuración de polaridad de carga correcta. Confirma que las baterías estén cargadas.
El dispositivo se sobrecalienta
La cámara puede sobrecalentarse después de un uso prolongado. Apaga la cámara y déjala reposar durante 5 minutos antes de volver a encenderla.
Placa lógica
Es posible que dejar caer o dañar la cámara arruine la placa lógica. Puede que la placa lógica ya no funcione correctamente y deba ser reemplazada, o que la cámara deba enviarse a Kodak para su reparación. En caso de que no quieras arriesgarte a reemplazar una pieza importante como la placa lógica, considera enviar la cámara a Kodak, ya que instalar la placa lógica incorrectamente puede arruinar la cámara.
El lente no se extiende ni se retrae
El lente de la cámara no se abre ni se cierra.
Retira las baterías
Retira las baterías del compartimento de la batería siguiendo esta guía.
La batería está agotada
Carga la batería y colócala en la cámara correctamente.
Retira cualquier obstrucción cerca del lente
Las obstrucciones pueden evitar que el lente se abra o cierre correctamente. Un bastoncillo de algodón (Q-tip) es una buena herramienta para eliminar cualquier suciedad del borde del lente.
Sustituye el ensamblaje de lentes
El lente podría necesitar un reemplazo si es irreparable. Si este es el caso, considera sustituir el lente de la cámara.
El flash no funciona
La cámara no destella cuando es necesario o la unidad de flash no se abre.
Retira las baterías
Retira las baterías del compartimento de la batería y vuelve a insertarlas usando esta guía.
Abre la unidad de flash
Abre la unidad de flash y revisa la configuración del flash para asegurarte de que se esté utilizando la opción correcta, siguiendo esta guía.
Cambia la unidad de flash
Es posible que necesites instalar una unidad de flash completamente nueva, siguiendo estas instrucciones.
Cambia el condensador
Es posible que el condensador esté dañado o defectuoso después de varios usos de la cámara. Considera reemplazarlo siguiendo la guía de la cámara.
La pantalla LCD no funciona
La pantalla LCD está dañada o no funciona correctamente.
Pantalla agrietada
Una vez que la pantalla LCD se agrieta o se daña gravemente, la única solución es reemplazar la pantalla. Si la pantalla LCD de la cámara está agrietada, necesitarás reemplazarla siguiendo esta guía.
La pantalla LCD está negra y no se enciende
Retira la tapa del lente. Si eso no funciona, presiona el botón LCD para cambiar la visualización.
Tarjeta de memoria
La tarjeta de memoria no se reconoce o la cámara se congela con la tarjeta.
La tarjeta puede estar dañada
Asegúrate de que la tarjeta no esté dañada, que esté libre de suciedad y que no parezca rota.
Formatea la tarjeta en la cámara
Asegúrate de que la tarjeta correcta esté en la cámara.
La tarjeta de memoria aún no funciona
Usa otra tarjeta de memoria.
Uzma Pasha
Miembro Desde 09/17/14
1 Reputación
0 Guías creadas
9 comentarios
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - Contestar Compartir
how muchtime should format take ?
fryej36 - Contestar Compartir
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - Contestar Compartir
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - Contestar Compartir
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 8,588
