Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas: La cámara no se enciende
No importa lo que hagas, la cámara no se enciende.
El interruptor de encendido está activado
Antes de profundizar en esta guía, asegúrate de haber movido el interruptor de encendido situado en la parte superior de la cámara. Al accionar el interruptor una vez, la cámara se enciende, y al accionarlo por segunda vez, se apaga. Si esto no resuelve tu problema, sigue leyendo.
Contactos de la batería sucios
Es posible que haya una acumulación de polvo u otros materiales que impidan que tu cámara reciba energía de la batería. Para solucionarlo, extrae las baterías y limpia los puntos de contacto con un cepillo de alambre fino o lana de acero.
Batería agotada o defectuosa
Si tu Kodak EasyShare no se enciende, es posible que la batería se haya agotado o esté descargada. Esto es probable si no has usado la cámara durante bastante tiempo o si la cámara indicaba que la autonomía de la batería era baja. Esta cámara utiliza una batería Tech Fuel diseñada específicamente para la Kodak EasyShare. También es posible que puedas recargar la batería actual con un cargador de baterías Tech Fuel. Evita usar la cámara para ver fotos constantemente; en su lugar, transfiérelas a tu computadora y míralas desde allí. Por último, evita usar el flash a menos que sea necesario.
Poca autonomía de la batería
La autonomía de la batería solo dura un corto período de tiempo.
Evita exponer la batería a cualquier elemento que pueda contaminar los extremos. Limpia siempre la batería con un paño antes de volver a colocarla en la cámara. Evita dejar la cámara encendida durante largos periodos de tiempo. Evita utilizar la opción de vídeo de la cámara durante largos periodos de tiempo.
La cámara no se apaga
Tu Kodak EasyShare no se apaga.
La cámara se ha sobrecalentado o se bloquea
Este problema puede ocurrir si has dejado la cámara encendida durante un periodo de tiempo prolongado, especialmente en un entorno cálido. Para solucionar este problema, simplemente retira la batería y espera unos minutos antes de volver a colocarla. Una vez que hayas vuelto a colocar las baterías en la cámara, acciona el interruptor de encendido/apagado para poner en marcha tu Kodak EasyShare.
Las fotos son de baja calidad y difíciles de ver
Las fotos que haces son demasiado claras, oscuras o poco nítidas.
Las fotos son demasiado claras
Para solucionar este problema, primero vuelve a tomar la foto a una distancia mayor de la anterior, especialmente si estás usando el flash. Si el brillo no cambia, reduce la compensación de exposición mediante las opciones de la interfaz de usuario.
Las fotos son demasiado oscuras
Primero, intenta usar el flash. Si esto no ayuda, intenta alejarte más de la zona que estás intentando fotografiar. Si el problema persiste, aumenta la compensación de exposición, lo cual puede hacerse desde la interfaz de usuario.
Las fotos no son nítidas
Primero, limpia el objetivo de la cámara. Puedes hacerlo usando cualquier tipo de paño sin pelusa. Si el problema persiste, asegúrate de que la cámara no esté haciendo zoom o en modo macro (primer plano). Si el problema continúa, tendrás que cambiar el objetivo de la cámara.
La cámara no hace fotos
La cámara no te permite hacer fotos nuevas.
La tarjeta de memoria está llena
Comprueba si tu tarjeta de memoria está llena. Esta es la solución más común para resolver este problema y se puede abordar de tres maneras. Una, puedes transferir todas las fotos de la tarjeta de memoria y de la memoria interna de la cámara a tu computadora, lo cual creará una cantidad de espacio suficiente. Para saber cómo extraer o sustituir la tarjeta de memoria, visita la guía proporcionada en Instalación de la tarjeta de memoria. Dos, puedes borrar las fotos que no desees de tu tarjeta de memoria actual o de la memoria interna directamente desde la Kodak EasyShare, lo cual liberará espacio para más fotos. O tres, puedes usar una tarjeta de memoria completamente diferente que sea compatible con la Kodak EasyShare Z1015 IS.
El botón del obturador no funciona correctamente
Existen dos posibles soluciones para este problema. Una, es posible que tu tarjeta de memoria y la memoria interna estén llenas. Si es así, la Kodak EasyShare no te permitirá hacer nuevas fotos. Para solucionar este problema, consulta la sección titulada "La tarjeta de memoria está llena" en esta guía de Resolución de Problemas. Si el problema persiste, puede que haya un daño físico en el obturador de la Kodak EasyShare.
Pantalla LCD rota
La pantalla LCD de la Kodak EasyShare está agrietada, dañada o es incapaz de mostrar una imagen.
Desafortunadamente, la única forma de solucionar este problema es sustituir completamente la pantalla LCD. Para hacerlo, sigue la guía sobre Sustitución de la pantalla LCD proporcionada en este sitio.
Problema de comunicación entre la cámara y la computadora
La cámara debe estar encendida para poder ver las fotos en tu computadora. Si esto no resuelve el problema, asegúrate de que el software de la cámara esté instalado correctamente. Si es necesario, reinstala el software y reinicia tu computadora. Una vez hecho esto, cierra cualquier otra aplicación que se esté ejecutando en la computadora y conecta la cámara con un cable USB compatible. Si el problema persiste y no puedes ver tus fotos, comprueba si tu computadora tiene una ranura para tarjetas SD; en ese caso, puedes insertar la tarjeta de memoria en esa ranura y ver las fotos desde la computadora.
Jack
Miembro Desde 10/10/10
190 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - Contestar Compartir
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 12,719
